Вот наконец испытал под гусиные лапки переделанную фрезу и как обещал решил отчитаться. Одним словом конструкция рабочая, но есть плюсы и минусы и так скажем ошибки которые я сам допустил. Главный минус это то что тяжело мотоблоку. Вот что я бы сделал сейчас не так: 1) Сделал меньше ширину захвата у меня получилось 88см. уменьшил бы до 80см. 2) Укоротил бы немножко ножи, за один проход фрезерует на глубину 15-16см. 3) Уменьшил бы угол входа самой гусиной лапки в землю. 4) Использовал бы более тонкие рессоры для ножей, но у меня на то момент других не было. 5) И самое главное из-за чего возникает большая нагрузка я не придал ( не заточил) правильную форму стойки лапки оставил скос который заводской на рессоре в одну сторону а теперь заточить проблематично так как ножи сварены и к станку точильному плохо подсунуть и флексом плохо подлезть, да и рессора точиться сами знаете как. Ну а плюсы -это перечисленные минусы: ширина захвата, глубина рыхления, хватает пройти одного раза. Тех кого интересует берет ли она целину скажу что не очень, но я ее для этого и не делал. Задача бала чтобы хорошо фрезеровать (рыхлить) землю весной после осенней вспашки с чем она справляется хорошо. Если что еще интересует спрашивайте отвечу и фото могу выложить по конструкции, а так на словах объяснять у меня не очень получается. И напоследок ссылка на небольшое видео работы фрезы.
Serje написал :
Хочу поставить на Лидскую фрезу вот такие фрезы. Может кто обьяснит что за они,для чего?Как по сравнению с гусиными лапками?
Из многих видео явствует, что все эти лапки и подобное применяют на неспешном вращении. А это похоже на многолезвийные тяпки - отсюда и для чего они.
А те, что на фото при большеватых оборотах..... - посмотреть бы на это (да ещё на трудноватой земельке)!!!
Serje написал :
.Описание-восемь ножей 8 мм.,420 мм. длинна каждая.
Это вроде фрезы "целина", название говорит само за себя. Для Кипра такие есть родные, гляньте там видео.
Они точно хорошо грызут плотные земли, но и корни на себя собирать будут очень хорошо.
Плюс как имхо, обороты наших фрез для них высоковаты.
Здравствуйте ! Давно ищу в своём городе почво-фрезу бу , но исправную , к мотоблоку мтз , может кто сможет продать и выслать мне транспортной компанией ?
amadina написал :
А на сайтах по продаже не смотрел? Там может быть. Задай Гуглу вопрос Купить БУ почвофрезу к МТЗ 05, или какой там у тебя мтз.
amadina написал : Pavel003,
смотрел на авито , нет , может подскажешь на каких сайтах смотреть ?
у нас в городе можно купить новую за 28 т р , дороговато , ищу бу.
Та я их не много знаю. Вот выдал Гугл auto.ria.com, OLX.ua, но это вроде украинские. А от поляков или наших бывших ничего нельзя купить? Им то они уже вроде и не к чему. Может есть какая возможность. Это я о регионе указанном там где аватарка должна быть.
umnyi,
Сосед фонарики дал бросовые под стандартную лампочку. Поставил цоколя под галогеночку. Была лампочка на 50Вт, но не нашёл. И не зря. Были лампочки на 20Вт "поплыли" отражатели - пластмассовые они. была одна на 10Вт, но тоже следы "поплытия". Прикупил просто лампочки 12В 0.25А. Вроде то же неплохо светят!
А если именно прожектор. то он был на 220В с горизонтальной галогенкой. Таких лампочек на 12В не встречал. Пристраивал авто лампочки 55 + 50 Вт.
Но отражател в этих прожекторах совсем не создают луча. Вроде лампочка ярко горит, а освещённости никакой.
козовод написал :
Аналогичный вариант для тяжелого МБ
В моём варианте не просто рулевая вилка с колёсами, а она крепится к ОПОРНОЙ раме, и посредством эл. домкрата (хорошо виден на фото) поднимается "морда" МБ и соответственно "опускается "задница" вместе с фрезой
Всё как с "рогами на руках", только сидя и механизировано.
Осталось по мелочи - органы управления ( в основном педаль сцепления), СТОП.- КНОПКУ обязательно под рукой.....
