Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#5393461
Андрей6319 написал :
Втыкая лопату в фрезерованное?
Делая гряды. Лопата входит в землю как на рисунке. Мне хватает.
Извини конечно - рост такой или на кукорках????
Jesha написал :
Ключевая фраза "Мне хватает". Я тоже по такому принципу фрезерую.
Но глубина меряется по краю непаханного или нефрезерованного. Не знаю как Ваша фреза, а моя очень неплохо "поднимает" землю. Диаметр фрезы 320 мм, если фрезерую чуть выше вала( это где-то 180 мм), то лопата втыкается почти на штык не под углом, а вертикально. Но при этом глубина фрезеровки у меня считается не 250 мм, а всего 180.
{{post:5394413,Ключевая фраза "Мне хватает". Я тоже по такому принципу фрезерую.
А если не хватает проеду еще раз
mastera написал :
Не, тогда дожди сажают сильно. Кротом да, всегда вдоль и поперек фрезеровал и все нормально было.
Не у нас нет, у нас земля редкая, лук когда убираешь проваливаешься по чиколку.
mastera написал :
Везет вам. Хотя хз, наверное ведь у вас тоже зависит от того где участок, как с ним хозяин обращается. У нас бывает что соседние участки совершенно разные по земле.
Beligor написал :
Парни,добрый вечер.Простите вмешиваюсь.Купил по случаю фрезу почвенную ФНМ-1 (лидскую).Она еще совейских времен.Разобрал для смазки-покраски...Но вот в чем вопрос.Стоит только четыре пары ножей.Конструктивно видно,что есть возможность расширения до шести пар ножей.Огород для посадки бульбы около 0,12га.Стоит ли искать все запчасти для расширения,или как начинающему юзеру хватит и четырех?
Ребята! Все сбылась мечта! Теперь и я стану "фрезеровщиком" Прислали из Лиды еще четыре ножа,две втулки и длинный вал.Все покрасил,собрал.Вот,что получилось.
Beligor написал :
Beligor, не знаю как она будет работать, но фреза мне понравилась больше плуга, так что поздравляю с приобретением.
Да и по проделанной работе Вы молодца. Я ножи красить не решился
Там,где фрезой обойтись можно - земелька значит отличная.
А есть земелька (!?!?!?), где плужком типа сначала, а уж потом фрезой можно осилить!!!
ppp53 написал :
Если какую-то земельку фреза не берет, а плужок берет, значит фреза слабая.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Ну - ну!!! Если фреза из железа, это не значить, что навалить на нё можно сколь угодно!!
Если я на своём АГРО при заменённом карбе, когда где ранее - пых-пых, а при новом прёт значительно более сильнее, то и так от фрезы иногда и глох!!!!
В каком месте ?
umnyi написал :
В каком месте ?
Которым взять не может.
CAIMAN340
ppp53 написал :
ppp53, так Вы определитесь для начала про что вещаете, про агро или про фрезу)))
Ну если мощный АГРО глохнет от фрезы - это значит про сильную ФРЕЗУ (слабую бы давно свернуло - цепь, редуктор......)!
Понятно.
Только кричать не надо. Ладно?
Beligor написал :
Beligor написал :
добрый день.
У меня такая же ситуация,и такая же фреза.
нехватает 4 ножа и 2 втулки.
неподскажете как купить и отправить на Украину???
Ну ежели фрезу каждый раз собирать-разбирать и аккуратно складывать на полочку,то.........
А так - пару кусокв трубы, чтоб ножи распределить на всю ширину кожуха фрезы, по две группы ножей. Всё это сварить и стянуть подходящей длины шпилькой. Сварить можно с возможностью разъеденения в случае чего.
Средние ножи я давно выкинул - на мягенькой земельке от них немного толку. А на тяжёлой (как у меня и у многих) они тоже мало помогали.
Даулеткулов написал :
Beligor написал :
Beligor написал :
добрый день.
Ножи из Лиды пришли по цене 100000р. за 1шт.(1 дол.США прим 17500р.)Завтра зайду на почту,узнаю как отправить.А все остальное вам абсолютно не нужно.В смысле по почте.Почитайте вторую или третью страницу,там описано из чего сделать вал и втулки.Кстати твердость металла на новых ножах впечатляет.Старые совейские из пластилина по сравнению с новыми.
