#5400889
здрасте всем, вот и я купил себе фрезу, правда таганрогскую 21м, ту что по лицензии гольдони, долгими зимними вечерами буду её к агро прилаживать
фреза новая 1991г., обошлась в 6000 руб
Beligor написал :
Даулеткулов написал :
Beligor написал :
Beligor написал :
Парни,добрый вечер.Простите вмешиваюсь.Купил по случаю фрезу почвенную ФНМ-1 (лидскую).Она еще совейских времен.Разобрал для смазки-покраски...Но вот в чем вопрос.Стоит только четыре пары ножей.Конструктивно видно,что есть возможность расширения до шести пар ножей.Огород для посадки бульбы около 0,12га.Стоит ли искать все запчасти для расширения,или как начинающему юзеру хватит и четырех?
Ребята! Все сбылась мечта! Теперь и я стану "фрезеровщиком" Прислали из Лиды еще четыре ножа,две втулки и длинный вал.Все покрасил,собрал.Вот,что получилось.
добрый день.
У меня такая же ситуация,и такая же фреза.
нехватает 4 ножа и 2 втулки.
неподскажете как купить и отправить на Украину???
Ножи из Лиды пришли по цене 100000р. за 1шт.(1 дол.США прим 17500р.)Завтра зайду на почту,узнаю как отправить.А все остальное вам абсолютно не нужно.В смысле по почте.Почитайте вторую или третью страницу,там описано из чего сделать вал и втулки.Кстати твердость металла на новых ножах впечатляет.Старые совейские из пластилина по сравнению с новыми.
да вал не нужен,а вот втулки нужны ,сделать можно но ето уже не то
Даулеткулов, День добрый. Представитель Лидсельмаша,с кем я общался по запчастям,до 1 ноября в отпуске. Потерпите. Ближе к концу месяца этого напомните.
Beligor написал :
Beligor написал :
Beligor написал :
добрый день.
там описано из чего сделать вал и втулки.НЕ так то просто с втулками.Ножи то твердые надеваются на шестигранные втулки.Втулки должны быть не мягче.Старые советские ножи на фрезе стоят с покупки фрезы вместе с мотоблоком в 1992 году.Ни один нож не погнулся,ни поломался,попадались и корни и камни с красными кирпичами.
Beligor написал :
добрый вечер.в конце месяца напомню,большое спасибо.
В какой теме можно почитать про эту фрезу?
Марош написал :
Марош, загорелось стать фрезеровщиком? )))
Блин, забыл добавить. Шутка.
На самом деле думаю что приглядываетесь, и как обычно с разных сторон и обстоятельно.
Андрей6319 написал :
Марош написал :
В хозяйстве не помешает. Дело в том, что у меня имеется редуктор с ножами от мотоблочной фрезы. А понижающего редуктора нет. Ну, а тут что-то такое, что мне, наверное, подошло бы? Посмотрел эти видео, заинтересовало.
Марош написал :
Я сторонник фрезы и Вы это знаете, но видео о работе мне не понравилось. Из опыта работы с ней заметил что проход должен быть один или только один.
Марош написал :
То есть у тебя есть низ фрезы МТЗевской? Так изготовить понижающий цепной, ну как у штатной фрезы, на мой взгляд куда проще чем вазовский редуктор лепить. Я поздно узнал о редукторах тяжелых мотоциклов. Я бы не копировал МТЗешный редуктор фрезы, а использовал бы редуктор от мотоцикла. Вот заготовки на цепной редуктор. Нет там ничего сложного. Кстати шлицы вала (или валов) от какого то тяжелого мотоцикла входят в ВОМ, то есть они по шлицам идентичны. Вроде от Урала редуктор. На фото и детали главного редуктора. Шестерни делались в Харькове. Но где не знаю, то ли Малышева з-д, то ли Релейный.
Я не сторонник фрезы. Но в этом году, летом, после запахивания сидератов, земля была вся в твердых глыбах. Под следующий посев, надо было хорошо разделать. Культиватором даже и не пробовал разрушить их. Попробовал катком. Pavel003, когда я показывал свой каток, правильно высказался, надо было шину приваривать. Но шины не было был прут. В общем, сухие груды давились, но и прикатывались. С наваренными отрезками шины, возможно, эффект другой был бы. Вот здесь фреза пригодилась бы. Тем более, что сеял рапс, а для его надо хорошо разрабатывать верхний слой почвы. Такая фреза, как на снимке и в видео, для меня подошла бы. Лишь бы измельчила верхний слой. Если почва сырая, вопросов нет с подготовкой почвы летом.
Марош написал :
Pavel003 написал :
Не то что не помешает а нужная вещь. Можно попробовать в Лиде готовый цепной редуктор поискать. Фрезу до сих пор выпускают. Работа фрезы на редукторе ВАЗ не понравилась, обороты высокие.
majkl написал :
Ну так причина то в том, что надо ставить дополнительный редуктор. Ну типа цепного. Мне не нравится размер ВАЗовского редуктора.
majkl написал :
Марош написал :
Pavel003 написал :
Можете снять видео?
majkl написал :
Насколько помню, на мтз09 передаточное на вом - 3. Передаточное моста ваз - 4. При 3000 об/мин на двс, на фрезе получится 250 об/мин. При скорости мб на первой передаче...
Марош, а какова скорость на первой при номинальных оборотах?
majkl написал :
Посмотрел в интернете - 2,6 км\час. Если моего, то где то на 35% выше. А что?
Так ему (ВОМу) вроде все равно на какой передаче. Ну в смысле 250 будут на любой передаче, если оборотов 3000.
Ну у Мароша то проблем не будет..лошадей 30 000 в машине зажаты, и ревут табуны выбиваясь из сил..сорвался прошу прощения, у него 13 лошадей все таки.
Марош написал :
Быстро ходить придется.
Pavel003 написал :
Марош написал :
Быстро - это как?
Марош написал :
Тогда мое мнение - маловато будет 250 оборотов для разбивки глыб при такой скорости.
