#5416326
Марош написал :
Быстро - это как?
Ну 3.5 км при фрезеровании может быть и быстровато, но я не настаиваю. Может и нормально.
Андрей6319 написал :
Марош написал :
Посмотрел в интернете - 2,6 км\час. Если моего, то где то на 35% выше. А что?
Тогда мое мнение - маловато будет 250 оборотов для разбивки глыб при такой скорости.
Так majkl пишет, что обороты фрезы на редукторе ВАЗ высокие?
Марош написал :
Ну раз пишет, значит высокие.
Марош написал :
250 об\мин высокие? Или для фрезы самый раз?
На моей меньше оборотов, работаю на первой скорости, колеса 15", бъет все на мелкую фракцию.
Марош написал :
Можете снять видео?
Видео снял, выложу. Да, на вазовской фрезе крайние ножи неправильно стоят. Надо их повернуть загнутыми концами внутрь. Эффект будет лучше.
Марош написал :
Так Вам глыбы разбить надо, думаю мало будет. На видео повнимательнее посмотрите, какие "камни" остаются. В Вашем случае будет еще хуже, т.к. земля сухая и сухие глыбы, да и скорость больше.
И еще. Обороты на фрезе должны соответствовать скорости движения, так что высокие они или низкие... ну немного неправильно. А в Вашем случае вообще не понятно что это будет, но явно уже не фреза. Измельчитель какой-то. Или дробилка.
majkl написал :
majkl, только без обид. Лично мне Вы сейчас сказали что в в огороде бузина, а в Киеве дядька.
Вот на моей фрезе 140 об/мин при скорости движения 0,8 км в час. "Отрезаемая толщина" 47 мм.
Почувствуйте разницу)))
Ну да, а что еще надо? Лишь бы по поверхности пробежаться, поровнять.А зачем в глубь земли лезть? Для этого плуг имеется.
Марош написал :
Выше я выложил параметры своей фрезы. Ни мк кротом( фрезеровал примерно с такими же оборотами, но скорость еще меньше), ни мт, мне ни разу не удалось разбить засохшие поверхностные глыбы до мелкой фракции. Приемлемый результат получился в эксперименте при скорости 0,6 км/ч и оборотах около 300, отсюда и исхожу. Правда именно глыб небыло, были засохшие комки... ну мм 100 максимум, от фрезеровки не созревшей земли.
mastera написал :
переходником на дружбовский редуктор шлицы один в один.
А вот эти две конички на фото, это с чего? Про корзинку понятно.
Pavel003 написал :
mastera написал :
Pavel003 написал :
Понял. Спасибо. Это что то похожее есть и в БП Урал? И, учитывая какую он шину таскает, он достаточно прочный и долгоиграющий.
Pavel003 написал :
Они стандартные что Дружба что Урал .
Павел дело даже не в этом, тут вырисовывается угловой редуктор для МТЗ АГРО.Так как шлицы одинаковые, что значит СССРовская унификация!!
mastera написал :
Так и я об этом. Только шире. То есть ПРОСТО угловой редуктор. Но в нашем случае со шлицами именно для МТЗ. Агро у меня нет. Вечером звонить буду товарищу, который Дружбой назывался. Урал у меня есть, но пила новая. Жалко ломать.
Вал от коробки мотоцикла Минск+ корзинка+ редуктор пилы Дружба Урал, дальше фантазия мотоблочника
mastera написал :
А как шкворнем держится?
Не для спора.
Возьмем два двигателя мощностью допустим 4 лошади, но у одного лошади работают при 3000 об/мин, а у другого при 6000 об/мин. Мощность, это производное от крутящего момента и оборотов. Если сравнить наши двс, то у первого крутящий момент будет сильно больше чем у второго, хотя мощности одинаковые.
Даже если представить что мотор пилы и мб имеют одинаковую мощность и обороты, то все равно на входе редуктора пилы, при установке его на мб, крутящий момент будет в три раза больше, т.к. на нем стоит редуктор уменьшающий обороты двс в три раза( соответственно крутящий момент увеличивается в три раза).
Шестерни редукторов, диаметры валов, корпуса и т.д. считаются по крутящему моменту.
А еще есть инерция и ударные нагрузки))
Марош написал :
Пока не как.
Марош написал :
Если и не выйдет ничего не сколько не растроюсь все из чермета, как говорят( на деле разум прибудет)
