alex524 написал:
Всем доброго дня. Ребята вытянулась цепь, выкинул 2 звена, на сколько её хватит не знаю. Кто подскажет от чего подходит или где приобрести цепочку. Вот так я пашу
alex524, в магазинах по мотоциклам и мопедам. Цепь от мотоциклов ИЖ . Мы в юности не раз выкидывали звено из цепи мотоцикла и она еще долго ходила.
alex524 написал:
Михаэль, Так от ИЖака цепь подойдёт, без переделок???
alex524 написал:
Ну почему без переделок? Длину надо сделать такую как надо. Просто у ИХевской цепи такой же шаг как у той что стояла. Ну или стоит. 15,... с копейками мм. Кстати цепи, что на картинке соединены простыми болтами. М5 или М6. Замков у меня не было, работать надо было, потом замки купил, так и лежат в столе.
шилов написал:
есть мысль колесики вперед присобачить с рулем, а вместо бака сидушку, в общем мыслей дофига, буду их думать
Эту мысль я на своём "клочёчке" так РЕАЛИЗОВАЛ :
Угол "задира" как раз у тебя !
ppp53,
Попытка фрезануть после плуга (по буеракам) потерпела крах. По ровненькому такая конструкция боле - менее работает, а вот по буеракам ................! Одинарное колесо "не катит" ! ! ! Да и 4х колёсная для буераков не подойдёт - только видится свободный "плавающий" режим фрезы, но это требует доп работ и узлов.............!
Вернулся к классической схема Агро со слезами на глазах.
Хоть и пара рядков картошки, но и они уже устали ждать торжества творчества !
Ну что ещё сделать, что б на тяже не так тяжело было фрезеровать мою нелёгкую землю ? ? ?
Видится некий компромис - механизированный подъём-опуск фрезы а "рогами только немного поддерживать и поправлять !
alex524 написал:
alex524, там и звездочки от ИЖа в варены . Можно любые ставить от этого мотоцикла , только у новой середину вырезать , а старую срезать на токарном станке.
Отсоединил угловой редуктор для приварки проушин для костыля (родные проушины давно оторвало), да и пыль иржавчину удалить от долговременной работы.Но там оказалась смазка нормальная.........!
ppp53 написал:
ppp53,С высоты бросали или падала, как там оторвать то, или въехали во что?.Я как сезон весенний ( осенью пашу плугом) заканчиваю ,мою ,смазываю отработкой чтоб не ржавела, кормит она меня.
mastera написал:
Да и как то не припоминается чего то особое - отвалилась одно ухо....!
Хотел варить, но там очень удобно на уголки 50 например прикрутить.....! Да и полоса для костыля (от старого МБ осталась) широкая, на родные проушины и не подошла бы !
А "взёрошенную" плужком землю фрезой надо на больши оборотах, чем у меня сейчас - минимально возможные ! ! !
Вот заодно промою, маслице новое и шестерёнку поменяю "
А к стати - сальники там какие подойдут ?
