#4141110
Vetal. написал :
Вот что у меня получилось с мотоблока кентавр 2060Д
Всё просто СУПЕР, все сделано грамотно и с любовью, одно только плохо, что в этого мотоблока 2 скорости и третья назад
Безспорно согласен, но уже позно.
Окучник картошки просто супер.
Жаль, что нельзя научить его вращаться в обратную сторону. Классно
Vetal. написал :
Всем привет. Вот что у меня получилось с мотоблока кентавр 2060Д.
](" повернута на 180 гр.?
dido написал :
"Нога" повернута
Мне показалось что весь он на задней передаче.
Павел-61; Я об этом и спрашиваю. Ибо действительно получается одна передача вперед (т.е. прежний "задний ход") и две назад.
Привет всем.По поводу передач: две в перёд, одна назад. Это достигается за счёт разворота редуктора моста на коробке передач на 180 градусов.
Vetal.; Что и требовалось доказать. Идея пришла давно - сидеть на двигателе слишком высоко, особенно при вспашке, на КПП в самый раз. Сдерживала неуверенность в такой перестановке. Теперь уверенно можно приступать к постройке микротрактора на базе Z-105.
dido написал :
на КПП в самый раз.
На колесе в самый раз, попробуй сидуху сбоку поставить, колёса одно поближе к МБ другое подальше (под сидуху).
Так отстегнул его от адаптера и имеешь нормальный МБ, да и попа ведущие колёса пригружает.
Я бы вообще одноосный трактор из него делал.
Междупрочем интересний вариант, только минитрактор должен всёже быть на чётырьох кольосах и тогда получится что-то подобное такому:
Vetal. написал :
интересний вариант,
примерно это и предлагаю, только учитывая масштаб нашей техники оператор будет сидеть над колесом, ноги где у модельки кабинка.
Vetal. написал :
Количество на функцию не влияет, это лишь способ реализации.
Количество функций зависит уже от реализатора идеи.
Vetal.; От количества колёс основная функция не изменится - тянуть нагрузку. На сколько сильно - зависит от сцепного веса, а он максимальный, когда ВЕСЬ вес миника приходится на ведущие колёса.
Сколько передним колёсам веса отдадим, столь примерно тяги и не досчитаемся, а у нас её и так не богато, с нашими-то МБшными массами.
Чем рулить? - да сзади телега, или плуг, или... - вот их относительно миника и поворачиваем, МАЗ 529 я не зря в пример привёл.
Да ещё система и компактнее. тут как-то уже обсуждали. Вот для сравнения ( разные компоновки разными цветами).
Vetal. написал :
Но это вынужденный вариант, ибо стрела должна быть посредине агрегата и для сидушки (кабинки) исталось место только сбоку.
dido написал :
ИМХО - это логичный вариант, вытекший из задания, а не от бедности. Сначала функционал, а кабинка с движком - где место осталось.
tuger написал :
Да, на счёт веса я согласен, но как показала практика - если не догрузить передок минитрактора при расположении двигателя как сделал я, он становится не управляемым. Передок при трогании подпрыгивает и в пути плохо держит дорогу. А всё из-за того, что весь вес приходит на заднюю ось, в том числе и водитель.
Vetal. написал :
И куда он подпрыгнет, если его нет?
Ну если рассматривать вариант как в МАЗ 529, то полностю согласен.
Vetal. написал :
Именно так, сам хочу по такой схеме сделать, только Крот для этого неважный донор, тяжи и Зиркообразные тут больше подойдут.
У меня есть авто КПП поперечка, пока ваяю с неё.
