#5135913
Владимир С. написал :
nbari, я не понял вопрос, поясните.
я вас беспокою насчёт измельчителя ..как рубился солома и тп..фото покажите!!!
nbari написал :
Вот так:
Повторюсь. Главная задача измельчить отходы до фракции, удобной для заделывания в землю активной фрезой.
CAIMAN340
Jesha, это начальный экземпляр я там добавил еще два ролика холостой и натяжной
Доброго времени суток! Хочу поделиться своим вариантом мотоблока на базе кпп ЗАЗ.
He_BbIdymaJl , Вы молодец . Сделано аккуратно и с душой .
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
He_BbIdymaJl, Прикольно. Передача на редуктор, цепь или ремень? В КПП блокировали одну сторону дифференциала или вообще его выбросили?
На первой передаче скорость какая (примерно)?
Редуктор тоже самодельный? Там как то сварка по корпусу просматривается.
принимайте в свои ряды
sbk 101 написал :
Привет землякам!
А вы как, с помощником или один?
CAIMAN340
Привет землякам!
Помощник есть,фото никак не вставлю,не получается.
sbk 101 написал :
sbk 101, когда открываете окно для написания ответа, вверху окна есть иконки, нажимаете на третью справа, называется "вставить изобр...". Далее следуете подсказкам, разберетесь. Удачи.
CAIMAN340
Получилось.
sbk 101 написал :
Сымпатычный такой помощник.
Спасибо.
sbk 101 написал :
Получилось.
sbk 101, с вашим помощником не только в огород, но и за пивом не стремно будет сгонять.
CAIMAN340
sbk 101, Хорош!
sbk 101, Особенно прикуриватель!!!
Спасибо всем,форум очень помогает(подсмотреть),а аплодисментов я в жизни больше не получал.
sbk 101 написал :
Получилось.
интересная конструкция
хотя увеличивать весовую нагрузку на редуктор не рекомендую(время покажет жизнеспособность)...
sbk 101, а как у тебя гена подключен, не расскажешь? тут
He Bbidymaji А можно подробнее об устройстве механизма переключения передач? На коробке от ЗАЗ.
@сосновский,  Сие творение, так и просит подробностей!
