52dim написал :
Но вращение самого коленвала в этом двигателе в противоположную сторону, чем во всех дизелях 178F. Поэтому вращение выходного вала (то есть распредвала) будет против часовой стрелки. Если смотреть на сам вал, конечно.
Посмотри на цитату выше,я на нее отвечал,надеюсь увидишь скобки.Или у тебя и сегодня первое апреля?
valerich написал :
Что то я совсем запутался. Со стороны шморгалки да, против часовой. А на выходе не может быть тоже против.
Может.Потому,что так и есть.На живом проверял пару дней назад.
valerich написал :
А ну да.
Оно по, только справа. Кстати ни разу не спросили у топикстартера а с какой стороны ему надо выход по часовой. Может весь спор выяденного яйца не стит.
Да он вроде объяснял,что вых.вал должен вращаться по часовой.
Pronic написал :
К чему все это дело. Есть готовый редуктор с реверсом. Он хитрый в том, что очень простой. Реверсируется перемещением ведомой шестерни по шлицам. В крайних положениях ее удерживает осевое усилие, поскольку шестерня косозубая. Так что если входной вал крутить наоборот, то будет выбивать в нейтраль.
Стало быть, нужен двигатель, который крутится по часовой стрелке, если смотреть СО СТОРОНЫ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ, т.е. выходного.
Насчет стороны маховика - это источник путаницы, поскольку маховик у наших движков там, где веревкостартер, решетка вентилятора и фирменная блямба.
Вам наверное придется брать двигатель чтобы он подходил к шестерне редуктора фаворита и редуктор фаворита с план шайбой в СБ или достать редуктор от крота и колхозить к нему планшайбу или переделывать вед шестерню и ещё как вариант сделать редуктор из 2ух шестерёнок самому.Меня берут большие сомнения что китайские клоны НОNDA могут иметь вращение вала по часовой если смотреть на вал .По мануалу хонды заводские движки с редуктором имеют тоже вращение .если позволяет инет то скачаете и убедитесь сами правда там размеры исполнения валов не сосем ахти ,китайские клоны GX200 идут только 19.01 и 20.00 мм.
Ну да. Батя всегда говорил: Пьяный проспится, дурак никогда. Дураком меня никто не считает. Вообщем я эту тему изучал давно. Так и не смог найти движок с правым вращением. Единственное вот сейчас смутило, эта ссылка на установку Чемпиона, но сам не видел. У Фаворита обычный движок. Это я тоже проходил, изучал. У них развёрнутый движок, доп редукор свой, который изменяет вращение, и шкив с другой стороны.
Подходит к концу вторая страница... Я уже насмеялся от души. Давайте теперь вносить ясность. Будем рассматривать двигатель со стороны ВЫХОДНОГО вала. Не со стороны шморгалки,а с обратной))). 99% двигателей в том месте имеют левое вращение. Т.е. вал крутится ПРОТИВ часовой стрелки. Естественно надо смотреть на вал со стороны вала))) Во как сказал. Если вам нужно поменять вращение.то используется двухвальный редуктор. С его помощю изменяется вращение на противоположное,и выходной вал редуктора будет вращатся ПО часовой стрелке. ещё бывают редуктора с промвалом. Встречал такие на двигателях Булат. Они НЕ изменяют напровление вращения коленвала...
Outsider написал :
Тут не спорю. Единственное, что редуктор надо выносить вбок, что не соответствует соосности шкивов.
Outsider написал :
Outsider, спасибо, хоть вы все правильно понимаете.
За двигатель спрашивал Pronic, ответ один - двигатель с редуктором (фото я выкладывал), такой как ставится на Фаворит.
Outsider написал :
Америку отрыли ну очень давно,нам это все известно.Мы не спорим о теории,мы вообще не спорим,мы ищем готовый промышленный ДВС с нужным вращением ВЫХОДНОГО ВАЛА,но пока не нашли.
52dim написал :
Фото это конечно хорошо.Но лучше тактико-технические данные показал бы.Я верю,но хочется фактов,а не фото.
