Ну в общем заказал Мотоблок Patriot garden T 7,0/1000 2FB PG-C Nevada Comfort, Piran MT1000,по 21тыр в наличии не оказалось. очередная замануха ИМХО Посмотрим что привезут ,кстати на что при приемке обратить внимание ?
Бело, у вас это же не первое приобретение, так что руководствуйтесь своим опытом. Смотрите всё что можно и при его опробовании в магазине, смотрите наличие масла в редукторе и движке. Могут и на сухую опробовать.
Сухой. в ящике, так что опробовать будем после переезда на место работы. ЗЫ одного колесного болта уже не хватает. сэкономили, пальцы длинноваты, бум менять. инструкция хиловатая.
На сайте скорости 2+2, в инструкции 2+1, кто то не разобрался, бум посмотреть
Это уже в Мае.
Кстати столкнулся с проблемой - в нескольких местах пытался заказать удлинители с шестигранником. везде облом. на сайте есть. в наличии нет. похоже придется что то колхозить. благо опыт есть. был НМБ с шестиграгнником. правда на 22. к сожалению.
Бело написал :
Мне брали во Всеволожске. Но они кажется посылками не занимаются.
Shihan написал :
Сегодня из Питера племяш привёз удлинители. Немного своеобразные, с одной стороны внутренний шестигранник на 23мм, а с другой наружный диаметр на 30мм.
Фильтр воздушный не понравился, мб смачивать маслом надо, нигде ничего не сказано
согласен с мнение
Outlaw888 написал :
Фильтр должен быть сухим бумажным или инерционно-масляным, все остальное (поролон, леска, сетка - либо задушить мотор, либо только листья с половой ловить, но не пыль.
Про масло в коробке в мануале молчек, на корпусе наклейка про 2-2,2 литра и непонятное окошко
Так же не понял назначение лепестка на рулевой колонке, какая то защита от включения то ли скорости. толи сцепления
Это где именно? В движке должен быть - крышка-щуп. На редукторе крышка заливной горловины со щупом.
ИМХО, непонятное окошко, какой нибудь контроль масла.
Когда то делал пластины для засыпки картохи в борозде
вставлял их в сцепку от ДО, но всё это было громоздко и тяжеловато. Сделал облегчённый вариант
Была задумка сделать поворотное приспособление, но потом решил, что и так не особо заморочно, всё равно картоху разложить сразу не успеют, а мне передёрнуть штырь со сцепками, секундное дело.
