Всем привет. На выходных сделаю. Навешивается вместо колеса и плюс две тяги к задней навеске. Навеска минута. Нож 110 см, С-образной формы, сталь 2 мм, на нижней кромке труба на 15, а то упирается сильно в накатаный снег и буксует, а так гребет нормально. Сделал роторный но там навеску мудрить надо от ВОМ. Работы на 1.5 часа но выручает крепко.
приветствую всех.почитал. очень даже полезная информация.особенно формула высчитывания скорости мото в зависимости от диаметра колес,так-как сам заказал г/з на 500 по зацепам и картофеле-выкапыватель .есть вопрос 1)-никто не пробывал идти фрезами вместе с окучником? 2)-если дать свободу сошнику влево-вправо повысит ли это маневренность мото во время культивации? 3)-чем лучше разработать участок земли с большим количеством корней плугом или фрезой?редуктор не сломается? 4)-какие сидераты лучше использовать?
делай написал :
Я не пробовал-на meccanica benassi был маленький диаметр фрез и низко посаженный цепной редуктор,из-за этого мотик постоянно зарывался в землю или стоял на месте,вращая фрезами вхолостую(упирался редуктором в необработанный участок почвы.Прошлым летом купил магнум,но поработоть пришлось только с фрезами-впечатления самые хорошие,думаю,он на 6 фрезах потянул бы однорядный ушастый-примеры есть в ветках про салют и фаворит.ИМХО,остаются вопросы ширины Ваших междурядий и прямолинейности рядков(борозд),если для Вас это важно.
делай написал :
ИМХО,однозначно повысит.На RL7 вообще не было регулировочных болтов-упоров,работать было очень комфортно,прежде всего при выкапывании культиватораСошник ходил влево-вправо в районе 120 градусов.
делай написал :
ИМХО-фрезой.Редуктор не сломается,если,конечно,в нем есть масло
bulbash написал :
Вот прикинул,если диаметр колеса 500мм,а обороты вала на 1 передаче 65,то скорость будет 3,14х0,5х65х60/1000=6,1 км/ч.Надеюсь,мотоблок догоню
Ну, идти-то можно и не на полном газу. Обороты меньше - скорость меньше.
делай написал :
Ну,тут дело творческое-нужно учитывать множество факторов,хотя бы тип почвы и длину безморозного периода в Вашей местности,а также время,когда Вы их планируете высевать-после уборки основной культуры или как самостоятельную культуру на отдельном участке.Почитайте ветку про агрономию-очень занимательное чтиво(сам дошел до 260 страницы).Сам я планирую отвести(если домашние одобрят)отдельный участок под сидераты.С весны посеять люпин,летом его в фазе"сизых бобиков"перемолотить АР,и посеять что-нибудь из крестоцветных(редьку или горчицу) и оставить все перемерзать на зиму.Весной фрезенуть неглубоко и садить картошку.Ну вот,как-то так.
делай написал :
Многие так сажают картошку. Поищите по форуму.
делай написал :
Повысит, и маневреность, и прямолинейность.
делай написал :
3)-чем лучше разработать участок земли с большим количеством корней плугом или фрезой? редуктор не сломается?
ИМХО - фрезой, на пониженной скорости, за несколько проходов. Сломать, конечно, можно, не только редуктор, но - на то и голова, чтоб с умом все делать, а не "в лоб".
делай написал :
Это - смотря по условиям. Грунты, сорняки, предшествующие культуры, последующие культуры, методы обработки. Похоже, чаще всего, используют горчицу. Но, например, капусту после нее сажать не рекомендуется, так как они - из одного семейства, эффект будет не тот.
Всем привет! В пятницу снежка подкинула природа, а сегодня убирали. Как и обещал выкладываю фото отвала.
На первом фото вид спереди, на втором узел на переднюю навеску, на третьем как навешивается, на четвертом крепление тяги к задней навеске, пятое фото-отвал навешен и шестое вид сзади.
А это узел регулировки высоты и если нужно поворот отвала. Тяга крепится к отвалу болтом на 10, а к задней навеске через приваренную шайбу. Работает на сжатие и трубы на 15 хватает. На передней навеске висит свободно и на неровностях не зависает вся эта конструкция.
В посте 422 на первом фото за мотоблоком горчица-это уже третий посев. Косил триммером, проходил фрезами но третий укос запахал. Вообще на нашей песчаной почве лучше запахивать. Земля после фрез очень садится, структура очень мелкая получается. Сейчас готовлю метал на "гусиные лапки". И еще для работы с отвалом ГЗ нужны низкие. У меня на 48 и обороты сильно не поднимешь. Идет без пробуксовки. Так вчера полосу купил, буду делать на 30 по ободу.
ch_cat_ru написал :
Это понятно,только как скажется на ресурсе двигателя работа на низких оборотах-у меня же бензинка,не дизель.Да и на дизельной 135 зирке коленвал ломался.Slavit фотку выкладывал.Правда,не факт,что по причине нагрузки на низких оборотах
idealart написал :
Спасибо за подробный фотоотчет!
idealart написал :
Не забудьте по окончании работы нам отчитаться
idealart написал :
Хорошая масса для 3 срока сева! Перед запашкой прикатывали,или так,по целику?
благодарю всех за ответы и советы.весной испытаем.участок земли 10 лет необрабатывался совсем.сидераты хочу использовать что бы вытравить все эти сорники и для медозбора,есть своя пасека.земля вроде чернозема,когда сыро не влезеш,а при засухе как камень становится.
забыл спросить- кто нибуть использует продукцию фирмы "Форза"(УралБензоТех).они делают и мотоблоки и навесное к ним как раз на шестигранник. кому интересно забейте в поисковик (уралбензотех) там каталог продукции и видео с испытаниями.проблема в том что они работают только с оптовиками,а у нас в городе и слыхом не слыхали.
bulbash написал :
Думаю, на половине оборотов с двигателем ничего не случится, с коленвалом - тем более, скорее - заглохнет.
делай написал :
Для пасеки лучше что-нибудь типа фацелии.
bulbash написал :
ИМХО,за 10 лет в почве скопился такой запас семян сорняков-за сезон сидератами не вытравишь
Если не пахалось, то - не в почве, а - на поверхности. Хотя, конечно, и в таком случае за сезон - непросто.
