Бело написал :
А как с надежностью, не кинут, кто нить пользовался с доставкой например в Москву?
сам я сделал заказ в первый раз но доставку и оплату по старинке на почте по прибытии наложеннам платежем .думаю это самый верный способ без обмана.а продукцией фирмы форза я уже пользуюсь с прошлого года это грунтозацепы S24 Ф430мм по зацепам.
[QUOTE=делай;4521565]А нельзя ли поподробнее про гусиные лапки.Купил переходники шестигранник одевается на вал мотоблока а дальше круглый вал на 30 мм ,хочу приспособить под фрезы .Если можно, после получения фрез на почте ,выложить информацию по фрезам с фотками и размерами
У нас, на рынке появились как написано на коробке "ось для грунтозацепа". Прикупил по случаю. Сделаны добротно, толщина стенок примерно 5 мм. Сварных швов не видно видимо из трубы прессовали. По отверстиям квадрат подходит к родным колесам. Надо еще комплект купить для самодельных фрез, а эти пойдут по назначению для грунтозацепов.
делай написал :
Я тоже покупал такие переходники одни приварилк грунтозацепам, другую пару использую по прямому назначению. Как придут фрезы фотки сделаю но если хотите посмотреть сейчас то зайдите на сайт фирмы "FORZA"Уралбензотех там и фото их продукции с размерами и видио.
bulbash написал :
Странно.Обычно жалуются на то,что на целине "убегает".
убегает если слабину дать заточил фрезы и дополнительные убрал дело пошло лучше однако колесика всеравно нехватает . скорость замерял на родных 4х5 резина отвратительного качества года два протянет .
bulbash написал :
Вот и я укоротил "рога"-стало легче маневрировать на маленьких кусочках.С длинным рулем удобнее работать если его надо перевернуть на 180",ИМХО.
а как с коротким рулем не тяжелей маневрировать ? задумался над этим тоже данный момент варю телегу от этого зависит длина сцепки и уж больно длинный автопоезд получается с родным рулем
Tk_Rom написал :
Eldar77 написал :
С длинным рулем и телегой не ездил,можно предположить что легче.Укорачивая руль,я добивался другой цели:удобства работы на маленьких огородиках,да еще вблизи ограды.Сразу скажу-результатом доволен.Прежде чем резать,замерял длину руля у фермера 701(клон наших мб).После "обрезания" и вышла длина руля как у фермера "по заводу".ИМХО,если планируете работать на задней передаче с развернутым на 180 гр. рулем(косилка,бульдозер),лучше оставить как есть.
попутал малость 4х8 пырей есть думаете нарежет и все попрет в рост
bulbash написал :
а с тросами что делали укорачивали или так оставили ?
Eldar77 написал :
Можете не сомневаться!Чем на большее количество кусочков Вы его "нашинкуете",тем больше он размножится на огороде.Тупые фрезы вычесывают пырей,здесь один минус-необходимость частой очистки фрез.
Eldar77 написал :
Пошел по пути наименьшего сопротивления-так оставил. В идеале надо заменить-передачи стали чуть туже(с большим усилием)включаться.
bulbash написал :
Пора далать слепое окучивание.Кто как делает?
Про слепое укучивание я ниразу не слышал.просто видел что некоторые сажают в готовый боровок.сам я сажаю в борозду а затем закапываю и заравниваю граблями потом когда картошка вылезет и маленько подрастет только тогда делаю первое окучивание.
с корнями пырея тоже замучился особенно на участке где разрабатываю целину.родные фрезы я тоже заточил и поэтому вычесываю усад фрезами целина.хотя и на родные наматывает.
Сегодня отсадил картоху. Пришлось проводить посадку на фрезах ГЛ и сошником, картоху укладывали в след сошника. Ещё ни один сезон не повторился в части использования навесного, каждый раз приходится изловчаться, потому как спелость земли, на момент посадки, всегда разная.
Отчитываюсь о переделанном рычаге реверса(где-то выше был отчёт о переделке), так вот, очень даже не плохо. :yu Уже не приходится тянуться к раскалённому глушителю, нагнулся и переключил, а можно не нагибаясь произвести переключение ногой. В общем, я доволен переделкой.
Shihan написал :
