vlad_0566 написал :
Профрезеровать (фрезы пока тупые)?
Притом за несколько проходов увеличивая глубину, фрезы пока не точить. правда гемора с удалением намотанных корней будет больше, зато в земле меньше останется ИМХО
vlad_0566 написал :
Фрезеровать за несколько проходов, сантиметров по 10 за проход, фрезы не точить, правда гемора с намотанными корнями будет больше зато корней в земле останется меньше. ИМХО
тоже разрабатывал заброшенный участок лет 11 не обрабатывался весь зарос бурьяном и кустами американского клена. Но я разрабатывал фрезами целина долго конечно но зато хороший результат а после уже штатными но заточеными фрезами. Соседи трактором распахали так у них пласты так и остались лежать т.к. не лопатой не я своим мотоблоком не смогли их разбить. Конечно мне было жалко мотоблок уж очень он скакал на этих глыбах.
Ну, тогда и я буду своим мб управляться. Для того и покупал. Еще подскажите, отдельной темы не нашел. Из чего сделать пальцы для бороны? Первое, что приходит на ум, клапана от двигателя.
vlad_0566 написал :
Участок долгое время не обрабатывался. Весь зарос крапивой, репейником. Местами малиной. Земля - легкий чернозем. В прошлом году, делая грядки, пару лопат в бараний рог согнул с этими корнями крапивы. Этим летом участок с помощью МБ хочу привсти в порядок. Что посоветуете?
vlad_0566 написал :
один деревенский дед посоветовал вначале трактором вдоль и поперек вспахать
Cогласен с дедом-если есть возможность-целину распахать трактором,хотя бы в одном направлении,а затем уж фрезой Невады вычесывать коренья(ножи точить не стоит).
vlad_0566 написал :
Засомневался в своих и МБ возможностях
Мотоблок неплохой,но ИМХО-легковат он для целины на штатных фрезах.Может,с гусиными лапками легче-не знаю,не работал.И с Бело согласен-если уж мотоблоком(для чего ж покупали),то без фанатизма,поэтапно,в несколько заходов,а то и впрям сдуру можно кое-что сломатьЯ вот осенью решил трошки расширится-целину(сотки три,была полевая дорога) трактором припахал-пробовал мб-да ну на...скачет,как сайгак.
делай написал :
Так не надо было ждать,когда пласты после пахоты в глыбы превратятсяИМХО,на свежей пахоте мотоблок не скакал бы.
bulbash написал :
согласен с вами. но не я хозяин того усада,а то вспахали 5 мая да неделю пролежала а солнце пекло сильно так земля в камень превратилась за это время. а мое мнение такое,если распахивать трактором то осенью или рано весной а лучше совсем не пускать трактор туда где есть мотоблок.
а вот и фотки моего усада который начал разрабатывать с начала 2014 года( спиливал и вырубал кусты и деревья)
и самое главное не спешите, я работал одна сотка до обеда еще одна после обеда и так целую неделю. пожелаю вам удачи в освоении целины. стоящее дело особенно для хорошего урожая.
Cпасибо всем за советы. Так и поступлю, без фанатизма. Там где "здоровья" не хватит, картоном закрою. Под картоном само перепреет.
делай написал :
а вот и фотки
Прям-таки моя картина. Только у меня летом заросли выше среднего роста.
Еще вопрос. Принцип посадки лука на репку с помощью МБ такая же, как и картошки? Сделал борозду, деток нафтыкал, засыпал? Огородом занимался только в плане подготовки грядок. Потому и спрашиваю. Сам боьше по саду вожусь.
vlad_0566 написал :
Спасибо. В этой теме до табуреток из маркеров я еще не дошел. Только за первую сотню страниц перевалил.
Вобщем, мои догадки подтвердились. Принцип такой же, как и при посадке картошки.
Привет всем мотоблочникам!!! У меня к вам такая просьба, кто сталкивался с этой проблемой, хотя скорее всего - дискомфортом. У меня мотоблок Патриот Монтана. Вал отбора мощности мотоблока в постоянном вращении. Может подскажете как его отключить? Коробку я не вскрывал - не приходилось. А вал как бы и не нужен. Просто при работе достает своим жужжанием. Заранее спасибо.
Juliya написал :
Коробку тоже не вскрывал, но (ИМХО) вал отключить нельзя(это по сути первичный вал), ну а жужжит вся коробка(хоть с валом, хоть без оного) и с этим ничего не поделаешь.
Shihan,
Первичный вал крутит постоянно, а вторичный вал, если я правильно понимаю если не включена передача не крутит? Обороты на первичном и вторичном валах одинаковы?
New селянин написал :
Нет, они не должны быть одинаковыми. ИМХО.
Первичный крутится постоянно, но если сцепление "выжато" то вал встает.
Вторичный, на нейтралке, по идее не должен.
Вот взрывной кинематический чертёж силовой передачи мотоблока Zirka 105, наш думаю не сильно отличается.
bulbash написал :
Shihan, замеряйте,пожалуйста,при случае...
Прочитал в Пубертах,еще раз-спасибо!Сейчас пересматриваю ветку,возник вопрос:Монтану на узкий ход поставили?Т.е.конструкцией "язык змеи"+Монтана работали?Или все Пуберт выручает?Неужели ,что для огорода мало одного мотоблока?
Cравнил Ваш и мой(Монтана и Невада) узкий ход.Вы делали ,а на моем мб шли штатные,на них колея вышла 22см(32 по краям) против Вашего узкого хода-29см и 39см соответственно.
