Rotkiv написал: Officer, хочу тоже поставить генератор от трактора как происходит натяжение ремней есть ли чертежи шкива а ремни намного больше?спасибо
Посты 16 и 55 в этой теме. По размерам ремней надо уточнить. Доберусь до трактора, - отпишусь.
Стул написал:
Добрый вечер!подскажите от чего подобрать кардан на ВОМ?
Точно не помню, но вроде подходит по шлицам с рулевого К-700 или К-701, надо проверять. Еще вариант: при наличии переднего ВОМ использовать кардан от него. Крестовины ВОМ подходят от мотоциклов Днепр или Урал.
Всем привет! Может кто-то нашел замену иглы в поплавковой камере, а то старую заполировал дремелем но надолго ли. Нет 5-й передачи где искать причину.Rotkiv спасибо за инструкцию.
нашлась 5-я путем нажима сцепления, но правда для этого пришлось снять крышку привода включения передач и понять алгоритм включения, карб. иголка зависает через день уже привык разбирать как АК-47, на длинных выходных сделал отвал для снега ручной по быстрому, но собираю гидравлику вот фотки , нет трех-точки для плуга нужно мастерить если есть размеры поделитесь
самохваловичи написал:
Не совсем понял, что именно нужно: размеры "родной" универсальной сцепки (рис.9 в руководстве) или моего самодельного треугольника? На всякий случай "родная" универсальная сцепка. Самодельный треугольник в следующем посту. Размеры в сантиметрах.
пробовали ли делать 2-х корп. плуг очень интересно что получилось
Пока в стадии изготовления. Но сейчас не до него, вплотную занимаюсь фрезой.
Сломался рычаг переключения передач,не сам рычаг, а шток кулисы, выше шарика, попробовал сварить - хватило 2ч чистки снега. Может кто знает от какой КП подходит сей шток или кто точил, если размеры?
Поделюсь таким вот опытом. Появился стук в передней оси (там где шприцуем ровно посередине )решил подкинуть медных шайб.Совет: пока хвост зажат откручиваем масленку ,чтобы потом вставить болт,шайбу,гайку . Закручивая гайку под натяжкой стоит палец попадает нормально по центру отверстия удар молоточком вуаля и все на месте. Ну это уже после того как ты пол дня прокувыркаешся вспоминая его мать. Вопрос: люфт руля убирается большой гайкой с контргайкой на 32 на конце рулевого вала или как-то по другому?
