#3514537
Harahondya написал :
По мне, так лучше производить по одной операции, но что б
Это конечно логично. Я бороной и катком не пользуюсь.Я думаю начнешь работать, выведет на правильное решение.
Pavel003 написал :
Мне например не понятно зачем догружать у МТЗ передок, доп грузы на колеса понятно, передок не понятно.
вот-вот, и я того же мнения
Pavel003 написал :
Отож и я так думаю, а мысли то все, пока к воображаемой и в башке, работе бороны толкают... Хочется все предусмотреть и предугадать... Хорошо, что время пока еще не торопит и жареный петух в одно место еще не клюет!
Да я и сам голову ломаю как на свой правильней навесить борону... С опорными колесами нет желания, а катком и тем более
Для предотвращения черезмерного заглубления бороны мс использовал подручные временные средства: вырезал палку толщиной 4-5см и закреплял между зубьев. Получалось таким способом выравнивать площадь от комьев. В процесе работ появилась мысль устроить лыжу поперек ходу мб, шириной 15-20см, длиной в ширину бороны с отверствиями под зубки. Добавить устройство быстрой регулировки заглубления бороны относительно лыжи (рычаг с фиксацией). Видел такую рег в ютуб для установки угла зубев бороны.
Но такой апарат не катит на довсходовом бороновании картошки, отказался.
yarstep написал :
Ссылки такой штуковины, часом, не осталось?
yarstep написал :
Я довсходовую обработку картошки делаю коническими ежами. Нравится мне их работа. А вот борона нужна для закрытия влаги и заделки семян при посеве.
alletv написал :
Мнение может быть конечно. Но совсем отлично было бы назвать способ "уравновешивания потенциалов" от "заземления". А так просто в грудь стучать смысла нет ....... Павел бороной не пользуется по этому его позиция понятна.
качал отсюда:
yarstep написал :
При "моем" Способе посадки картохи, получаются гребни. Для довсходового сделал ежики. Видео не очень, одной рукой снимал, другой рулил, но видно самоочистку и боронование.
В ветке по 105ке, у ЮРЫ, по моему, есть для сплошной обработки. Но поработав с ежиками, вижу у него пару недостатков. Нужно делать две трубы и ставить их под углом друг к другу. Тогда зуб кроме "подколцупывания", делает и скользящее в земле движение. При этом разбивает (раскалывает) комья, и вычесывает сорняки в белой нитке. И второе, зубья для лучшего рыхления лучше приваривать по касательной к трубе. В ветке "земельные фрезы" часто вижу как делают "гусиные лапки" перпендикулярно к оси. Посмотрите заводские фрезы, например от невы, Да и мотокультиваторах сабли смещены на квадрат от центра, сто дает постуательное движение как у тяпки.
Так вот, если выполнить эти два условия, будет замечательная навесная борона, с малым сопротивлением.
Блин, мне на данном этапе борона не нужна, а так бы попробовал. Обсудим? Не будет сгребать? Так не грабли, а вычесанный на поверхность пырей если нет дождя засыхает за пару дней и больше не оживает Больше недостатков не вижу.
edmond написал :
А можно Ваши мысли сообразить на бумаге, хоть от руки? это будет круглая борона-каток? Борону сплошной обработки Юры видел, ежиками не обжился и их работу видел только с ютуб.
NAP написал :
Это он не про борону, это про пахоту пластилина, с догрузом фейса.
yarstep написал :
качал отсюда:
Спасибо за ссылочку!
edmond написал :
Аналогично.
Причем чем выше скорость- тем лучше работают!:yu Кроме измельчения почвы и вычесывания сорняка, еще и окучивают картошку.
Причем чем выше скорость- тем лучше работают! Кроме измельчения почвы и вычесывания сорняка, еще и окучивают картошку.
Так это и не ежи, это ДО со штырями на конце, и пустой серединой. Я бы так определил этот девайс.
yarstep написал :
НАП. Бог Вам выделил ровный участок, а мне осталось что было. Без пригруза ДВС, с колесами, иногда приходится удерживать за рога при движении с горки - перевешивает морда мб. У меня с Вами разные условия рельефа и разные подходы к решению проблем. Мои более критичны, требовательны
Вот-вот.
Плюс, при боковом склоне - сползание инструмента и МБ, не одинаковая работа дисков ДО, отвала плуга, ...
Вот и вылазят: опорные колёса, роторные бороны, обводные рамки, ...
А у 105-ки ещё, в придачу, малый сцепной вес и высокий (50-60см) центр тяжести.
edmond написал :
В моём варианте: борона и так за один проход хорошо разбивает комья и вычёсывает сорняки в стадии белой ниточки (наружний диаметр - 27см, труба - 102мм).
Недостатки: - боится влажной земли (из-за частого расположения зубьев);
  • наматывает(накалывает) на себя сорняки больших размеров.
edmond написал :
При установке "под углом" двух аналогичных борон сильно вырастет их сопротивление передвижению за МБ.
Для увеличения глубины обработки при движении вниз по склону догружаю борону своим весом, стоя на раме: В сумме получается, примерно, 105кг веса на 105см ширины бороны.
При движении вверх по склону догружать своим весом борону не получается - не хватает тяги моего МБ. Приходится идти рядом, при необходимости, немного пригружая руками руль:
Конусныё ёжики при довсходовом бороновании картошки устанавливаю "под углом": , за счёт этого получается немного подокучивать гряды и лучше их "причесать".
Pavel003 написал :
Это на видео создается такое впечатление, что работает ДО. Вечером выкину фотки.
Yura2704, фотки как раз для -20*С мороза за окном. Радует пейзаж.....
Yura2704 написал :
Скажи а не проще ли пару раз пройти фрезами, и граблями (ну или чем то еще,если не хочется в ручную) выравнять ямы (канавы от ног и сошника)? Грунт как я вижу приводится к состоянию, чтобы мягко было. Просто интересно. Ну и перед работой бороной, что делается, фрезерование?
Pavel003 написал :
25 соток, раньше влагу закрывали граблями вручную - долго и мышцы дня три после этого болели.
Можно побегать, конечно, с фрезой. Но и скорость не та и руки будут болеть - враки это, что можно "без рук" фрезой на косогорах работать.
А ёжиками покататься часика полтора совсем не напрягает, а если площади побольше будут, то, думаю, оно стоит того.
Pavel003 написал :
Год на год не приходится. Я учусь, пробую в каждом году по разному работать, например:
  • весна 2011:
  • весна 2012: .
    В начале осени сею сидераты:
  • в 2011 предварительная обработка ёжиками:
  • в 2012 предварительная обработка фрезами: ;
    и посев ржи ёжиками после картошки: .
Yura2704 написал :
"под углом", и "лучше их причесать" Вот это и я хотел сказать. Только здесь нет дисков, будет только чесать и ковырять. Может что то и давить за счет диаметра трубы?
А зубья сделать вот так
Yura2704 написал :
Спасибо, понял.
