Пользователи фрезы мотоблока Мотор Сич прекрасно знают недостатки родной навесной фрезы. Потому считаю, что перечислять их здесь нету смысла. Все это не один раз обсуждалось в профильной ветке МС.
Один из способов выхода из положения предложил пользователь TehNikolaj. Он спроектировал, изготовил и испытал понижающий конический редуктор, установив его между ВОМ МБ и приводом фрезы. Угол, образованный между ведущим и ведомыми валами, уменьшил наклон самого МБ, а увеличение передаваемого крутящего момента на фрезу скомпенсировало нехватку мощности двигателя. Соответственно, частота вращения режущих органов снизилась, что так же дало положительный эффект в обработке земли.
Пользователь **, по чертежам TehNikolaj**я, изготовил такой же редуктор для фрезы, изменив в редукторе угол между валами. Изготавливался его редуктор на заводе в г.Каменка Черкасской обл, производящем грохотные картофелекопалки, сажалки картофеля и пр.,
На сегодняшний день каменский завод изготовляет редукторы для фрезы, сделав и свои изменения в его конструкции. Так на заводе изменили модуль зубчатого зацепления, чем уменьшили общий вес изделия. Из технических характеристик: редуктор угловой 20 градусов с передаточным числом 1,4.
Aleksandrok написал :
На фото нет карданчика, как стыкуется с МБ и фрезой
Harahondya написал :
Присоединяется так же, как у Техниколая и Вагина
Штатный карданчик разбирается, половина ставится перед редуктором, половина после.
Информация по моему редуктору в ветке МС начиная со стр. 73. Чертежи - пост 3109, уточнения - пост 5155.
TehNikolaj написал :
Вы не против здесь выложить чертежи, как просил НАП?
Dstrok написал :
Кто знает цену в Каменке или может координаты?
Вот сайт . Есть телефоны. Спрашивайте Виталия Ивановича.
NAP написал :
Так как разрешения собственно получены и сейчас и давно то вот что получается
Разработка ТехНиколая
Только эта разработка и на не на . Я этим редуктором поработал и ничего хорошего не увидел . Без редуктора заглубляется лучше . Если надо убрать угол и нагрузку на двигатель , то уберите половину ножей и поставьте голые диски от жигуля и будет счастье . Да это уже всё сто раз переговорено в ветке МСа .
vagin написал :
Т.е. получим - фреза сама толкает МБ, а диски жигуля вроде как круглые лыжи? Не могут же абсолютно голые колеса (т.е. без протектора) тянуть и МБ и фрезу, да еще и по пахоте?
vagin написал :
ВСЕ пользователи фрезы ею довольны
Так а че быть недовольным, я видел главную пару через не один год интенсивной эксплуатации, я бы сказал, что она новая. Но карданный привод это что то. Ну почему не сделать цепной редуктор первым.
Said1960 написал :
А приварить к ним пластины, что нельзя? И получатся коньки поперек хода, а не лыжи вдоль. Человек имел ввиду высоту колеса, уменьшить надо.
Pavel003 написал :
Нет. Тут где то и видео было МБ МС на ГОЛЫХ дисках. Были и НЕ голые - говорили забиваются землей. Но сошлись на том что голые в самый раз.
Про высоту согласен
Только что то все "пищат" от 16-й резины. Типа мощи прибавляет.
И тут же хают фрезу - землю в пыль перебивает. А что предложил производитель? Набор для пропашных работ (кажется так он назвал грунтозацепы) - и мощи МБ-ку таки прибавит (вернее не заберет лишнего), и фрезу к земле прижмет, и потащит эту фрезу вперед быстрей (не даст в пыль перемолоть).
ИМХО, как говорят
Said1960 написал :
ИМХО, как говорят
А может изначально должно одно к другому подходить? Я имею ввиду фрезу и мотоблок. Почему (как сморкнуться, так разуться) прицепив фрезу, ещё и колёса переобувать? Почему китайские тяжелые фрезеруют просто прицепив фрезу?
lav_66 написал :
Сейчас я, наверное, отвечу в стиле Вагина - покупайте китайца. Зачем самому себе проблемы создавать? Накажем гривной нерадивого украинского производителя. И все.
По существу.
Понятно, что для фрезерования 1х10м переобуваться влом. А если спланировать работу на большей площади за раз?
Said1960 написал :
Ну так можно и нормальные грунтозацпы сделать. Да и забивается то на тяжелых грунтах. 16 дюймов на МС для фрезы на мой взгляд высоко. Но я то говорю, не работая на этой фрезе. Должны говорить те, кто работает. Насчет в пыль надо уменьшать обороты, цепной редуктор это позволяет делать, и уменьшать количество ножей. Ну опять же это чисто мнение. Хотя оно правильное. Это точно. На голых дисках это конечно супер!.
