#3764019
NAP написал :
Они там в лаборатории тестируют разное навесное и мотоблоки.
Теперь они похоже тестируют китайские поделки, в лучшем случае.
НЕ НУЖНО стало стране свое сельское хозяйство.
С приходом весны пришлось соорудить такую "скребачку" к плугу для разравнивания борозд после пахоты. Осталось довольно много весенней работы с плугом, а непускать борону+мб по свежепаханному плугом научила жизнь. Ув знатоки, какие недостатки могут проявиться в работе? Ширина захвата боронки 35см, настроенная паралельность к почве на высоте 12см от среза лемеха до зуба.
yarstep написал :
Да ни каких не будет наверное, если тяги хватит. Кто то из агроводов так делал.
Вправо может начать чуть уводить.
yarstep написал :
Как по мне, то нормальная тема для весенней вспашки.
umnyi написал :
Да ни каких не будет наверное, если тяги хватит. Вправо может начать чуть уводить.
Согласен. Результат будет при работе.
umnyi написал :
Я видел у Джексона на его плуге от Гольдони. Но у него боронка имеет бОльшую степень свободы из за подвески на цепях. У yarstep, насколько я понял, боронка ограничена в движении по горизонтали, а значит может быть уменьшена до минимально-необходимого размера. Думаю, что в таком случае, и увод в сторону будет меньшим.
umnyi написал :
Увод в сторону возможен, даже неплохой, в зависимости от количества зубов и силы давления на почву боронки. Пришла мысль подготовить дополнительно другой вариант крепления боронки, в сборе с опорными колесами. Ведь когда поеду пахать то мало времени на изменение конструкции дома с помощи сварки. Вариант как на фото.
Harahondya написал :
Боронка ограничена по горизонтали, но имеет свободу для копирования почвы(на фото видно часть поворота). К такому выводу свободы пришел после пользовании бороной МС, где заводская жесткая конструкция в сочленении стойка-борона.
yarstep написал :
Ну а полевая доска не скомпенсирует его? Может пойти этим путем?
Чтоб уменьшить трение полевой доски о борозду установил "прокладку" из двух гаек и подшипника, отодвинув стойку на 45мм от первоначального состояния. Не хочется вновь напрягать этот узел. Буду прослеживать в работе какое поведение плуга вызовет установка точки крепления боронки на плуге и на дополнительных колесах. Но лутшее место, кажется, на фото с , выделено красным.
yarstep написал :
Но лутшее место, кажется, на фото с поста 448, выделено красным.
А если здесь правое опорное колесо придвинуть к срезу борозды и большую часть нагрузки от бороны направить на него? Типа такого: . Тягу с бороны на грядиль убрать. Правое опорное колесо, со стороны борозды, сделать гладким-вставить в обод подходящий по размеру диск. Тогда и от левого опорного колеса можно отказаться.
Спасибо, Игорь за интерес. Тяга, направленная в сторону шкворня от боронки, наиболее "правильная", но возникает вопрос о препятствии ей оборот пласта, или делать с изгибом как стойку плуга. Теория хорошо, а практика продиктует свои условия... посмотрим.
Насчет опорных колес то устоялись как дополнительная единица, получилось вместе микрик-тракторенок, за которым надо ходить, и в моем случае не носить вместе с навеской на руках. Нет никаких планов без них работать, кроме грохотной кк. Колею специально расширил чтоб не упиралось правое колесо о стенку борозды... а тут обратное предложение. Присмотрюсь в работе, лишь чтоб почва поспела.
leonid.k69 написал :
Stepa56, пожалуйста напишите вот эти размеры длина и ширина стрелки и из чего они сделаны, спасибо!!!
Сегодня съездил на дачу, перелопатил тонны 2 снега в заулке, и попал в дом.
Померил Ёж
А из чего это сделано - из металла, я его нашёл в кустах, брошен он там был, так давно, что сквозь него проросли деревья, пришлось за топором идти, и рубить их.
Все таки доделал я свою борону ту, что начал еще осенью. Из двух райборонок скрутил полотно шириной 131см.
Навешивал на мотоблок по подобию навески Эдмонда. Собственно, на фото видно: .
Развесовку получил идеальную.
Борона +МС
]( "Борона +МС")
Конечно, бороной влагу вовремя не успел прикрыть. Выровнять гребни, засыпать борозды и содрать корку,на вспаханном осенью, получилось. Работал и на 12" штатных колесах и на 16"-х самодельных. В целом, бороной и ее работой доволен.
И небольшое видео:[
Боронование, закрытие влаги. (19 апреля 2013)
]( "Боронование, закрытие влаги. (19 апреля 2013)") .
Harahondya, А узел "качания" от чего?
umnyi написал :
Я так понял, что речь идет об этом узле?
Если да, то самопал. Три втулки, палец, сварка...
Красиво...
Хорошая борона и,как я уже говорил, однозначно лучше для обработки нежели покупная /\-образная, хотя последняя подойдет сгребать мусор на огороде. Что касается узла то некоторые используют шаровую опору но такой как у Харахонди лучше т.к. позволяет изменением наклона стойки приподнимать передний край бороны и избегать бульдозерения. У меня использована трубка,полоса на стойку=некое подобие навеса гаражного. У меня собраны 3 бороны но такой широкозахватный вариант хорош для закрытия влаги на ровных участках. В варианте 2 борон лучше обработка неровностей. Харахонде не помешало бы прицепить полусвободные растяжки-цепки т.к. там возникают неслабые силы на скручивание стойки особенно если одна сторона испытывает бОльшее сопротивление.
Сделано с запасом прочности! Моща!
Пробовал свою боронку вместе с плугом: 50% комьев раздавлено, что позволило нарезать ДО борозды для посадки картошки. Немного увод в всторону вспаханого, хотя ожидал большего. Нужно подбирать усилие прижыма бороны к почве пружиной, и делать ограничение поворота боронки
немножко видео как работает , , и переезд с поднятой навеской на дополнительных колесах под горку
Начал делать адаптер. Сегодня котковал на недоделке т.к. работы завались, как говорит мой внук... Летал на пятой только на виражах дизель дым пускал. Лучше и быстрее чем так.
Riba4ok1 написал :
Сколько у вас балонов в загашнике было
