Взяв за основу идею Козовода сделал лебёдку для установки и снятия фрезы
Ставил по частям - была разобрана, а вот снял целиком без напряжённых телодвижений, за считанные минуты (время больше ушло на отворачивание болтов)
Спасибо Козоводу за отличную идею!!!
Да тросик вставлял петелькой прямо в отверстие в привинченном уголке, и фиксировал той же серьгой, что на снимке (для того что бы удлинить тросик, верней крепёж петли расплющенными гайками, что бы они не накручивались)
Далее
Механизм подъёма и фиксации сделан из Б/У кардана с крестовиной от Ваз (Нивы наверно)
Когда механизм нужен, ставим за 2 минуты, не нужен - снимаем...
Отверстия для фиксации ещё не сверлил, когда поставлю косилку поросверлю по месту, пока одно - мах подъём
Еще добавил на переднем шарнире доп крепёж (на косилке тоже ответный сделаю по месту, когда начнётся сенокос)
Юрий VW написал :
а лапы не широко стоят при такой ширине ДО?..
Так как в этом году лапы не приспособлю к ДО то хоть порассуждать. А к следующему году вспомню обратно когда нужно расчехлять ДО будет. 3,14 не мешки грузить.
Для того что бы лапы не пытались заглубить ДО по самые помидоры а как бы работали самостоятельно и не принужденно может к лапам сделать регулируемую ПЯТКУ как у тех же ушастых окучников. В таком случае лапу можно будет выставить на любую глубину прополки.
ДО останется как бы поднять взрыхленную почву и положить на формирующийся террикон.
Вот в такой комплектации пятка на стрельчатый не нужна, (здесь уже выставлено), стрелы - на земле, ДО - чуть выше и в таком положении свободно вращаются, колеса выставлены на высоту 5-7 см. выше от стрельчатых - не дают стрельчатым заглубиться и копируют рельеф почвы, ну это окончательная доработка сцепки, а первоначальную пришлось обрезать в расстоянии между траверсами т.к. ДО оказывались намного ниже стрельчастых лап и получался эффект бульдозера. Т.о. Ваши рассуждения вполне логичны про "помидоры". P.S. - просто делюсь "граблями" на которые наступил, дабы другие их миновали.
VTS написал :
У меня на МТЗ она и на простой траверзе не нужна, плывет все нормально. На Неве пятку сделал, легче стало, практически не зарывается теперь Нева. Без пятки рылась так, что носить надо было на руках, я ставил опорное колесо - одно.
NAP написал :
это не по теме мотоблочного навесного
У меня мотоблок Кентавр 2091Д1 с передним адаптером, и навесное можно использовать и с адаптером и чисто с мотоблоком ( только тяжко будет на разворотах ) ( а тема называется - самодельное и нештатное оборудование для тяжелых мотоблоков), так шо в теме или нет - это вопрос, и минитрактором - я сей агрегат не считаю - пуки мало .
