У Кентавра 1080д есть тормоз, но он считается стояночным и если тележка прилично нагружена и крутой спуск может не помочь.
Знакомый делал на тележку (переделанную с прицепа легкового авто) ленточные тормоза, но они оказались малоэфективны и тормозили плохо.
Пока самый удачный самодельный вариант (у кого я видел)у того-же знакомого.
Этот тормоз на одно колесо, но по его словам работает отлично.
Он взял барабан,тормозные колодки и диск (короче старое колесо в сборе обрезал спицы и выкинул обод) переднего колеса мотоцикла МТ.
Предварительно сняв тяги и трос на диске он отдал токарю на проточку.Барабан туго насадил на ступицу сзади зафиксировал приваривая кусочки толстой проволоки между ребрами барабана,а диск туго насадил на ось тележки,тоже зафиксировал втулкой и чтобы диск не провернулся приварил кусок трубы( где диск на МТ упирался в вилку.Дальше сделал рычаг, подтянул к нему тросик и все тормоз готов.
Может у Вас еще есть какие идеи как довольно просто сделать тормоз для тележки мотоблока.
Nik_n63 написал :
Nik_n63 написал :
я тоже в раздумьях идея есть как начну делать постараюсь поделиться с вами фото можно фотки вашего тормоза
Купил мотоблочный прицеп Корида (фирма из Кременчуга Полтавской области. Прицеп оборудован ленточным тормозом с тросовым приводом, но совершенно не работает. Пришлось также переделывать сцепное устройство так как штатное изготовлено из водопроводной трубки!? Хочу переделать тормоза прицепа на барабанные.
на мой взгляд самое простейшее это использовать уже готовую барабанную тормозную систему с жигулей или с переднеприводного автомобиля. Либо установить задний мост полностью, либо крепить к имеющейся на телеге подвеске только части моста жигулей с тормозной системой. Данный вариант подрозумевает использование штатных колес автомобиля. Ну а нсли самому что то придумывать на имеющиеся на причепе колеса то тут проще всего использовать тормоза с мотоцикла урал, днепр, иж и т.д. Это достаточно заморочно т.к. тормозной барабан не только нужно закрепить на диске но и сделать это максимально точно. Но прежде всего чтобы что то придумать нужно увидеть прицеп и его подвестку с калесами.
Kuzya411 написал :
на мой взгляд самое простейшее это использовать уже готовую барабанную тормозную систему с жигулей или с переднеприводного автомобиля. .
не только проще, но и безопаснее, тем более на тяжёлые мотоблоки...
полностью задняя балка с VW Golf 3, гораздо проще, безопаснее и эффективнее, да и цена гольфовской балки у нас бросовая...
вот видео обзор моего прицепа...
]( "Самодельный прицеп к мотоблоку Мотор Сич, видео обзор")
Kuzya411 написал :
Отличная балка идеально подходит на мой взгляд
по хорошему тут без разницы от какого переднеприводного авто, главное, что бы по дешевле...
так сложилось, что у нас самая дешёвая балка в сборе оказалась от Гольф 3, тем более, что у VW всё просто и надёжно, я лично доволен...
Ник66 написал : Юрий VW, а они продаются или вместо них что то можно подобрать?А клеить лучше чем? Спасибо.
конечно продаются, в любом авто магазине или авто рынке...
я так понимаю, речь идёт о задних тормозных колодках ВАЗ-2108, просто спросите задние тормозные колодки ВАЗ 2108,09,099...
Ник66, так же можно спросить у знакомых владельцев таких авто, старые уже использованные задние торм. колодки, я не думаю, что все Ваши друзья и знакомые поголовно выкатывают их в ноль, а 2-3 мм фрикционного материала на торм. колодке, Вам на прицепе мотоблока, хватит на всю оставшуюся жизнь...
Ну так накладки тормозные наклепать надо новые, будет еще долго тормозить хорошо. Можно новые готовые колодки купить. Но если тормозит хорошо, можно и ничего не делать.
