Pavel003 написал :
Купил я себе такую штучку. Подал на не 12 вольт, работает. Ацетон, может ты в курсе сколько реально подается на него питание. От 12 вольт он у меня "кушал" около 1 ампера. Вроде как многовато. И еще там резьба просматривается не приходилось тебе его разбирать?
Разбирать приходилось и потом переделывать под привод золотника тросиком вместо электричества....подобие как на отечественных карбах К-65.После переделки электричества не надо и в случае необходимости в любой момент обогатить смесь.....
Ацетон написал :
а можно ли об энтой операции поподробнее ? и фото если случаем делали и сохранились ...
Петрович1 написал :
Друзья! я поставил скутерный карб на уд-25(КМЗ-012) без переделок внутри карба. Плохо пускается на холоде, только с эфиром, что делать, да и летом покрутить надо прежде чем заведется помогите.
я зимой миник не эксплуатирую, но.... летом, если раньше (с родным карбюратором) надо было шнурок полностью на шкив намотать, и то вопрос заведется или нет... то сейчас (с карбом от скутера), в капоте даже дырку под кривой стартер просверлил и завожу им..
vсем приvет,хочу спросить соvета если кому не трудно отvетить,етот карб,можно стаvить на уд 15?и какой разход топлеvа будет на нем?и как и можно ли уменшить розход на уд 15?? спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!
syvom написал :
Фото не делал,а на словах рассказать не просто.....Хочется конечно помочь,но нет фотоаппарата .... Необходимо разобрать термоэлемент и тогда вы сами поймете,что нужно делать чтобы игла поднималась-опускалась с помощью тросового привода.
@**Илья59\_23**, На любом авто рынке там где торгуют мото з/ч. прорезиненный типа http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-motociklov-ural-dnepr/perehodnik-karbyuratora-ikov.html[](http://media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/c3/ff/6c/c3ff6c00a36a6d854eb7c3bec5ca7b6e.jpeg)
ApTEM написал : Ацетон, Не от 50 кубовика слабо будет. ставьте такой же от 150 кубовика, у уд-25 цилиндры то через раз работают.
Ну то что они работают не одновременно это да. Но если они работают через раз (ну типа так же как и один цилиндр), то откуда дополнительная мощность берется. УД 25 ведь в два раза мощнее УД 15.
