У вас лебедка ручная и спец-телега для перевозки бревен, вам прелогать мне ,точно не зачем ,а вот немного UPнуть тему ,посмотрев видео про чудо тележку .Ждем весны и испытаний это ЧУДО тележки создателем темы, на просторах нашей Родины.
Владимир С. написал :
Я так подумал, если такой прицепчик как мой, приспособить к вашей самоходке, то она сможет утащить груз намного больше.
Очень здравая мысль. МакТрак на себе везёт 350 кг. Думаю, если потянет дополнительный груз, то общую массу в полтонны осилит. Всё зависит от того, насколько легко катится дополнительная тележка. Кстати, тележка может быть не одна. На каком-то видео видел "поезд" из двух гружёных тележек. На другом видео гружёный аммуницией МакТрак зимой тянул по озеру по снегу пяток пластиковых саней с детьми. В общем, иметь универсальную тележку как на видео выше в дополнение к МакТраку было бы полезно. А для транспортировки брёвен проходимая арочная тележка, как у Владимира С., просто вне конкуренции.
Других фоток пока нету. Сам прицеп разобрал на покраску. Если интересуют какие детали, спрашивайте,расскажу.
Вот описание процесса.Лебедкой (длина троса 28 метров, купил на ебее) подтягиваю бревно к прицепу, наезжаю задним ходом на бревно, которое оказывается между колес.Затем пропускаю трос под бревно примерно посередине и поднимаю его, затем страхую бревно цепями в двух местах и все, можно ехать. Прицеп очень легкий, свободно могу поднять его и переставить, что удобно в лесных дебрях. В случае застревания мотоблока раскручиваю лебедку в обратную сторону, цепляю за дерево и вытаскиваю транспорт на ровное место. Также, как вариант, при невозможности проехать,опускаю бревно на землю, выезжаю "налегке" снова подтягиваю бревно, поднимаю и еду дальше.
Конечно, интересны детали.
Хотя бы эскиз и описание как к раме крепятся ступицы (сами они от чего), на которые прикручиваются колёса.
Про лебёдку тоже интересно - какая (ссылка).
И про сцепной узел с мотоблоком.
Электрические лебёдки хороши. Но мне пока непонятно сколько энергии они кушают, представляется, что много.
Кто в этом хорошо разбирается, напишите, какую электрическую лебёдку и какой аккумулятор вы бы рекомендовали на МакТрак.
Например, чтобы хватило аккумулятора вывезти МакТраком пяток брёвен из леса к дороге, где уже может проехать автомобиль.
Спех написал :
Лебедку заказывал вот здесь:
Но сейчас такую не нашел, моя тянет 600кг, а представленная только 360 кг. Кстати, шикарный магазин, масса всевозможного интересного инструмента и приспособлений.
По деталям сборки, при возможности поделаю фото и выставлю на обзор.
Мой мотоблок (14 л.с.) легко тянет тонну, главное чтобы не забуксовал. Думаю и ваш трак утянет тонну. Больше половины этого груза будет висеть на прицепе, а катить колесо гораздо легче чем тянуть по земле.
Вопрос к владельцу Мак трака. Как он тормозит? Например при движении с горы, 350 кг груза + сам Мак трак способны неплохо разогонаться. Я взялся за создание подобной техники из подручных узлов. Сейчас задумался о тормозах нужны ли они, если да, то какие?
Werewolf33 Я не владелец, я вынужден эксплуатировать и ремонтировать тяжелую путейскую технику с подобными гидросистемами. Не китайскими конечно. У гидравлики есть режим притормаживания. Только у нас еще плюс колодки, как у всех на железной дороге.
Гидравлики у меня не будет, чистая механика. 1 передача вперёд и задний ход. В инструкции к Мак траку ни слова про тормоза, только ручник, который выжимаешь перед началом движения. Возможен вариант, что он тормозит двигателем, хватит ли на такую массу.
Бело написал :
голословное утверждение, у меня такая очень добротно сделана
Доверие не может быть голословным, оно или есть или его нету.
У вас китайская добротная, а у меня американская добротная. И не только добротно сделана, но и работает как положено.
Werewolf33 написал :
Вопрос к владельцу МакТрака. Как он тормозит?
Например при движении с горы, 350 кг груза + сам Мак трак способны неплохо разогнаться.
Не часто заглядываю в тему.
Как тормозит?
По ощущениям - очень здОрово тормозит, настолько здОрово, что с заглушеным двигателем я не смог сдвинуть МакТрак с места - колёса не прокручиваются.
По инструкции есть дисковые тормоза, есть ручка с тросиком, которой можно разблокировать колёса перед началом движения.
Для простоты будем считать, что тормоза работают на два положения - 1 или 0, колёса заблокированы или разблокированы.
Почему не разгоняется с грузом под гору?
Вот для этого, скорее всего, и нужна гидростатическая трансмиссия, которая жёстко задаёт скорость движения в зависимости от степени нажатия ручки "перекоса" шайбы гидронасоса.
Есть инструкция для гидростатической трансмиссии на английском языке (ссылка была выше).
Двигатель через ремень крутит шкив гидростатической трансмиссии. Скорость меняем ручкой газа - от минимума (черепаха) до максимума (заяц).
МакТрак никуда не поедет, пока не нажмём две ручки - разблокируем тормоза и начнём перекашивать шайбу гидронасоса - чем больше перекос, тем больше гидрожидкости будет поступать в гидродвигатель, и МакТрак поедет резвее.
Полагаю, внешние воздействия (ускорение под действием груза при движении под гору) практически не влияют на работу гидросвязки гидронасос-гидромотор. Поэтому и не разгоняется.
Понятно. Скачал чертёж редуктора "механического" Мак трака, там только диск стояночного тормоза. Пересмотрел ещё видео. Видимо всё таки тормозит двигателем. Пока с тормозами морочиться не буду, но предусмотрю возможность крепления диска на промежуточный вал.
