Дед__Боря написал:
Скоро и прыжки с парашютом станут пережитком прошлого.
Я прочитал, оху....удивился. На Рамблере ночью и все. Нет подробностей. Получалось по тексту чуть ли не просто выпал ил вышел человек за борт. Разница во времени. Утром уже было с подробностями. Видео посмотреть бы.
Дед__Боря написал:
Ну да. В XXI веке дёргать шнур и крутить кривую ручку неприлично.
Меня просто сама эпопея с этим стартером уже в ступор вводит. Что характерно мотивировка какая - когда развалится пластмассовая шморгалка - счастье будет.
Pavel003, есть видео момента при... нет, не приземления, он вырулил в сетку, натянутую между высокими мачтами, и, по-моему, висел в ней в отключке. Попасть в этот пятачок в свободном паденьи - это что-то!
Дед__Боря написал:
Предполагаю что в Вашем... "опусе" содержится тонкий юмор, или глубоко спрятанный сарказм. На это я могу ответить Вам с вполне серьезной харей: Считаю что если, имея желание и умея работать головой и руками, маслать кривой или дергать веревку там, где было бы разумно сделать так, что дело делает поворот ключа или нажатие на кнопку... ну, это не то что неприлично, это вообще себя не уважать.
Дед__Боря написал:
У каждого человека есть планка ценностей или цены, выше которой он способен на любое безрассудство
Pavel003 написал:
Я понимаю - для заготовки трёх-четырёх тонн готового сена замена ручной косы-литовки навесной на мотоблок косилкой оправдана, но променять тишину утреннего рассвета с литовкой в руках на треск и вонь триммера... И тут: нагромождение технических решений, аккумуляторов, проводов, электородвигателей - и всё это отметается полутораметровым куском парашютного стропа.
Дед__Боря написал:
Лирик-ядерщик, за компом рассуждающий о хождении в народ
Pavel003 написал:
Строго говоря, в таком исполнении стартер на МБ как седло на козе.
Вот сегодня почти целый день как раз и испробовал это седло на козе - плуг с ножом испытывал - мне понравилось. Если бы новый АКБ - вообще красота бы была! ! !
Дед__Боря написал:
Темнеет теперь рано - пару фар как включишь - ................. ! ! !
ppp53 написал:
Тёмный ты дядя ! Это во времена твоей юности ухаживали.
А к современным АКБ и не подступишься для ухаживания ! ! !
Не то слово что темный. Дикий можно сказать, но еще лет 20 назад я доливал воду в недоливаемый (не обслуживаемый) типа USAевский АКБ.
....Я кроме того что темный, я еще и любопытный и на слово верю, но не очень.
ppp53 написал:
Неправильный зарядный ток убьёт батарейку быстрее чем плохое обслуживание. Кстати обслуживание- это не только уровень и плотность... Отработав срок 4-5 лет на машине, батарея обычно переезжает на другую технику и ещё года 3 чего-нибудь заводит, пока пластины не замкнут. Но у Вас всё происходит быстрее, гороскоп виноват.
Павел-61 написал:
А как его определить этот самый ПРАВИЛЬНЫЙ зарядный ток ? ? ?
По некой теории - 10% от ёмкости АКБ - я загубил 2 240, 2 90. А потом померил напругу для интереса - какая при зарядке - аж присел - 45 Вольт. Подольские 215 правда верой прослужили 2 года - повышенное напряжение на них не очень повлияло (а может ещё бы лет пять "пахали")
А ток - в процессе заряда он меняется от максимального (в зависимости от степени разряженности) до мизерного - почти при полной зарядке. И как знать, какой ток В ТОТ ИЛИ ИНОЙ МОМЕНТ надо подавать ? ? ?
Павел-61 написал:
У меня с новья на АГРО. И проверял только напругу - как РР работает - постоянно установленные 14.2В..........
И года не протянул ! ! !
ppp53 написал:
А ты его сначала измерь. Есть такой прибор Амперметр ПОСТОЯННОГО тока. Лучше со средним положением, чтобы показывал и заряд и разряд батареи. Потом уже можно будет и определиться что и как. Да и такой прибор как Вольтметр постоянного тока поставь, раз у тебя АКБ недолго живут. А потом или здесь или в своем лесу спросишь правильные ли показания у тебя или нет. А потом уже решать проблему. Обычно так поступают. А не угробляют батареи и восклицают А как его определить? Почитай задай вопрос Гуглу. Гугл подскажет он не в лесу живет и в школу ходил.
С чем и поздравляю. АКБ своё напряжение показал, пользователь и рад, а что даёт генератор- осталось за кадром. Вредный прибор напряжометр на машине, амперметр нужнее, это если хочется чего-нибудь поставить. А лучше иногда проверять всё в комплексе, и побоку приборы. Стоит на современной авто один глазок, и достаточно, появились подозрения-проверяем приборами. Но Вам лучше пригласить автоэлектрика, пусть проверит. У вас знаний много, но они другие....
АКБ никак не может показать 14.2В. Электрохимический эквивалент(более не может быть) банки кислотного АКБ - 2.2В. Выше никогда не увидишь напруги.
Павел-61 написал:
Вот как раз и 14.2В - это даёт уже гена !
Pavel003 написал:
Мне бы их повыбрасывать надо было..........!
И есть такой прибор для нежелающих заморачиваться - что и где как - РР называется - горят фары без АКБ - значить гена работает. Потускнели фары - значить РР чего то накрылся. Сгорели фары - значить РР типа закоротило.......! Вполне достаточно чтоб быть в курсе как там с геной.......!
Ну а кто очень желает, могут обвешиваться всевозможными приборами с разной степенью точности, можно ещё и журнал ЕЖЕДНЕВНЫХ (а то и ежечасных) замеров вести. Потом эти записи анализировать для определения - сколько капель чего до куда то залить !
ppp53 написал:
Все что ты написал, это правильно. Было бы. Если бы батарея как у меня на ВАЗ 2103 работали по 8 лет. 2008 года у меня стоит АКБ. Вот и нет у меня никаких приборов, кроме штатных.
.....Ну я ведь не имел ввиду поставить их на МБ навсегда. А для измерить что и как. Год это мало. Но ты очень много знаешь, правда не в этой области, как написал тезка. Тебе виднее.
Pavel003 написал:
Ну что там ты имел и чего ввёл...............!
А ввиду таблетка Я 116 - её надёжность тебе и не снилась. А возраст её - ну половину твоего.
Эта таблетка или работает КАК НАДО или навыброс........ !
И чего то там замерять при ней - ну это дело любопытных и не верующих ни в чего - типа тебя !
Pavel003 написал:
ppp53, Все это чудненько. Мне дейсвительно ничего не снилось. Но чтобы АКБ год (даже меньше) работала как то сранно, тем более с СУПЕРТАБЛЕТКОЙ Я 116, о ней наверное никто не знает. Секрет лесной.
ppp53 написал:
Вообще-то да, заряжали 1/10-й емкости (можно меньше, не хуже, но дольше), начинает "закипать" - выключали (снижали ток). Современные зарядные устройства регулируют ток автоматически, в зависимости от заряда батареи, заряжать можно очень долго, батарея кипеть не будет
