#4274316
-=Суворовец=- написал :
Если в холодную воду налить горячую, то горячая останется сверху, а холодная снизу? Прямо вот так половина горячей вверху, половина холодной внизу? Или они всё же смешаются?
Если бы получилось аккуратно налить холодную воду в горячую, по трубке например, на самое дно, то очень долго бы пришлось ждать, когда вода перемешается. Теплопроводность воды низкая, а диффузии можно и не дождаться - вода остынет. В том числе и за счет испарения. Пример приведу - дяде моему хитромудрые сварщики сварили котел в баню. Цельнометаллический. Бак для нагрева воды был присобачен к боковой стенке топки, вернее являся боковой стенкой. Казалось бы, все в порядке, ан нет - вода в бачке очень быстро нагревалась, вплоть до закипания и в бане, особенно зимой, свету не видать было из-за пара. Стены постоянно сырели. Но только при этом низ бачка и вода, соответственно, в нем, оставались холодными! Горячим был только верхний слой воды. Конвекции не было - не хотела горячая вода тонуть и вытеснять наверх холодную. И все потому, что в силу конструкции бачок прогревался сверху - снизу работало поддувало охлаждая его. Так и топили - время от времени перемешивая ковшиком воду, пока не переделали подняв бак над пламенем..
almas написал :
Конечно это так. Теплопроводность воды намного ниже, чем металла, например и тепло очень неохотно идёт вниз, этот процесс смешивания очень медленный, но, тем не менее, он есть и от этого никуда не денешься.
Тебе хоть ссы в глаза, всё божья роса.
Это правда. Я ж тебе написал ОДНОГО вещества в ДРУГОЕ. Это предполагает разные вещества. Лытынью владеешь молодец. Но Диффузия это от ЛАТИНСКОГО, но не латинский. И смысл в это слово вкладывает или открыватель процесса или ученое сообщество. ДИФФУЗИЯ - Химическая энциклопедия - Толковые Словари...
ДИФФУЗИЯ (от лат. diflusio - распространение, растекание, рассеивание), перенос частиц разной природы, обусловленный хаотич. тепловым движением молекул (атомов) в одно-или многокомпонентных газовых либо конденсир. средах.
edudic.ru›hie/1362 копия ещё
Почитай внимателДИФФУЗИЯ — Химическая энциклопедия
dic.academic.ru›Диффузия копЯндекс.Картинки: найдено 92 тыс. картинок
images.yandДиффузия — Википедия
Диффу́зия (лат. diffusio — распространение, растекание, рассеивание, взаимодействие) — процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого...
ru.wikipedia.org›Диффузия копия ещёex.ua›диффузияия ещёьно ЧАСТИЦ разной природы
Читай специалист википидист.......
Так как при простом смешивании тёплой и холодной воды конвекции нет, так как нет нагрева. И она идёт и вверх и вбок и вниз и это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям (или телам), осуществляемый хаотически движущимися частицами тела (атомами, молекулами, электронами и т. п.
бредишь?
Оно туда вообще не идет, так как не ходит, а передается от и .....
Pavel003 написал :
Обычно под диффузией понимают процессы, сопровождающиеся переносом материи, однако иногда диффузионными называют также другие процессы переноса: теплопроводность, вязкое трение и т. п
То есть теплопроводность та же диффузия по терминологии, те же яйца, только вид в профиль.
Pavel003 написал :
бредишь?
Неее, цитирую в стопицотый раз для слепых
Теплопрово́дность — это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям (или телам), осуществляемый хаотически движущимися частицами тела (атомами, молекулами, электронами и т. п.). Такой теплообмен может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур, но механизм переноса теплоты будет зависеть от агрегатного состояния вещества.
Pavel003 написал :
Ну пусть передаётся, а не ходит, будто это что то принципиально меняет.
Диффузия здесь при чем?
Если посмотреть на процес чисто внешне, то анальный, оральный и вагинальный секс похожи и очень.
Результат разный. Дети рождаются только при вагинальном сексе
Диффузия изначально это проникновение разных по природе частиц одного тела в другое. Причем здесь тепло? Не ну конечно, при сексе потеют, наверное так при диффузии.....
Меняет. нужен теплоноситель. Нет теплоносителя нет передачи тепла. Может слышал про термос....
Учись пока я живой.
Люди, хватит спорить. Здесь несколько человенк решили что они самые умные и дергают из интернета все подряд, выдавая за истину, а потом не могут объяснить эту истину, высосанную из пальца. Тогда пусть объяснят, почему тогда в системе охлаждения автомобиля вода из ОЖ постепенно выкипает, как здесь утвердают особо вумные, что ОЖ постоянно сосет воду из воздуха, то почему тогда по их теории плотность не понижается и объем ОЖ не увеличивается а наоборот, постепенно уменьшается.
Аууу самый вумный, ты хде?????
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Pavel003 написал :
Терминология такая, принятая в некоторых кругах. Рассеивание, взаимодействие...То есть перенос энергии от более нагретых частиц к менее нагретым и наоборот, осуществляемый хаотически движущимися частицами тела также называют диффузионным. Ну принято так, понимаешь? Терминология такая, понимаешь? Что бы тебе понятней было. Секс - это необязательно тот процесс при котором появляются дети, даже без детей, секс не перестаёт быть сексом. Понимаешь?
Pavel003 написал :
Слышал. А ты слышал, что такое теплоноситель? Я тебе напомню.
Теплоноситель — жидкое или газообразное вещество, применяемое для передачи тепловой энергии. На практике чаще всего применяют воду.
То есть, если мы соеденим горячую и холодную воду, то горячая будет являться теплоносителем и отдаст определённое кол-во тепла холодной, в результате вода станет тёплой.
Pavel003 написал :
Учись пока я живой.
Болтовне? Много ума не надо.
Пыхтачок написал :
Я сдесь. Отвечаю.
Потому, что система охлаждения автомобиля закрытого типа. Там в крышечке клапана есть. А в системе охлаждения, избыточное давления. вода из тосола испаряется конечно, но клапан откроется, когда давление пара над антифризом в расширительном бачке будет достаточной для его открытия. тогда часть пара через клапан уйдёт на улицу. А сосать из атмосферы воду тосол в моторе не будет, потому, что система закрытая. Это таже бочка герметичная. Не сообщается с атмосферой, и не может воды оттуда потянуть. А в самоваре, о коем речь, система открытая,и имеет сообщение с атмосферой. вам в инструкции автомобиля пишут, менять тормозную через три года. И как выяснили это тотже гликоль. Так меняют её по то причине, что он как раз за три года насосёт в себя воды. Через оту малюсеньку дырочку. которая в крышечке. Ссылку найти? Или сами дотумкаете.
И ответьте на вопрос сами себе, зачем по правилам хранения антифриза, его положно хранить в герметичной таре.
Мужики хватит собачится в терменологии. Пусть это перемешивание как хочет так и называется. Думаю не стоит выяснять терменологию. Муторно это. Хотя если есть желание.....
Кем принято? Тобой? Процесс передачи тепла. смешивание похоже на диффузию, но суть диффузии не в передаче тепла, а в проникновении частиц одного вещества в другое вещество (отделить их потом не возможно механическими способами, простыми во всяком случае0). Тепло при этом может и не передаваться. Растворение солей (и сахара) не диффузия, хотя внешне похоже. Ну ты ж википидист знатный, открой два окна рядом с определением ДИФФУЗИИ и других процессов и сравни. Я так понял ты сам не знаешь что и кому доказываешь, сто раз написал про способы передачи тепла, а что кто то спорил (отрицал) эти способы? Ну поспорь еще если получаешь от этого удовольствие......
Ты это доказываешь и очень успешно. Ума не надо, умей набрать в Гугле и умнее тебя нет.....суть процесса для тебя не имеет значения, не понимаешь ее потому что.....
Ну и кто с этим спорит? Но остается один вопрос ДИФФУЗИЯ здесь при чем?
Пока я живой, учись! Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни!
Ну как тут не согласится? Читаем дальше, где про тормозуху.
Млин, осталось понять, а куда делась маленькая дырочка в расширительном бачке с ОЖ? А ведь она точно пропала, если через нее не сосет? По Вашим словам-должно насосать, ведь
А вообще истина где-то рядом, ибо
Павел-61 написал :
Правильно мыслите, нет той малюсенькой дырочки. система охлаждения под давлением. а тормозная система - открытая, в ней нет избыточного давления. И чтоб соединить тормозную систему с атмосферой, есть малюсенькая дырочка...
ruly, бачок расширителя закрыт негерметичной крышкой. Без связи с атмосферой куда бы тот клапан перепускал? И как бы система пополнялась из расширителя? Все герметичное при нагреве тупо взрывается. Вам не попадались дутые радиаторы-результат неисправного клапана в крышке радиатора?
Pavel003 написал :
Людьми. Учёными.
Диффузия имеет место в газах, жидкостях и твёрдых телах, причём диффундировать могут как находящиеся в них частицы посторонних веществ, так и собственные частицы
(В том числе и от разности температур одного вещества) Передача энергии даже в одном веществе - есть один из видов диффузии. Он тоже диффузия, этот вид передачи.
Передача тепла в жидкости обуславливается двумя явлениями: диффузией и конвекцией.
Диффузия – это процесс молекулярных масштабов, а именно передача тепла за счет столкновений более быстрых («нагретых») молекул с медленными («холодными»). К слову, диффузия характерна не только для жидкостей, но и для других агрегатных состояний вещества.
Конвекция – перемещение целых объемов жидкости При нагревании плотность жидкости изменяется (за редким исключением – уменьшается) и под действием силы тяжести в движение приходят слои жидкости с разной температурой; более легкие стремятся наверх, более тяжелые – вниз.
(Если ещё раз напишешь, что это не диффузия, то пойди ещё раз залезь на лестницу и нырни вниз головой. Только это должно помочь) И да. Если пытаешься учить кого то, потрудись, хотя бы для начала, научиться чему нибудь сам.
Ещё раз.
Процессы передачи тепла и вещества подобны друг другу, Передаче тепла молекулярной теплопроводностью соответствует молекулярная диффузия, передаче тепла конвекцией - конвективная диффузия
Ниже цитата что такое ДИФФУЗИЯ из любимой тобой Вики с педией. Что ты изменяешь ей?
Ну и это лишнее доказательство того, что приводимые тобою цитаты не стоят и выеденного яйца. Пишутся они спецами типа тебя. То есть людьми без масла в голове.
Pavel003 написал :
ru.wikipedia.org›
Источник последние слова цитаты, я просто со своего поста снес цитату из ИНТЕРНЕТА.
Сказочный долбоеб.
]( "Сказочный долбоеб.")
Да хрен с ней с этой диффузией - НЕ ССОРЬТЕСЬ.
В конце концов вы оба правы....
Павел-61 написал :
Либо мы говорим о том же, разными словами, либо...
вот про избыточное давление там послушайте, вакуум...
Тут в начале про герметичную крышку, кавитацию. То о чём в самом начале спорили.
