#4780974
Андрей6319 написал :
Корни многих растений уходят на метр-полтора вглубь, а то и поболе. Я бы не сказал что там рыхлая, комфортная земля. Верхним корешкам и клубням да, нужна рыхлость и воздух.
Функция корней растения, наверное, разная. Расположенные в верхнем слое, одно дело делают, которые в глубь идут, для другого предназначены. Понятно, что у них существует взаимозаменяемость, но все же изначально, каждому корешку, возможно, отведена определенная роль. Приблизительно, как сосуды у человека. Может и у растения, самые глубоко проникающие корни, не только влагу поставляют растению, но и сбрасывают "отходы", а расположенные в верхнем, плодородном слое почвы, растворяют и поглощают из гумуса то, что необходимо для для данного растения.
Мощная корневая разовьется и при безгребневой посадке. Один из способов выращивани тонны картохи с куста заключается в том что роется глубокая и широкая яма( утрирую), в нее насыпается слой плодородной почвы, кладется семенной клубень, присыпается слоем земли и по мере роста ростков подсыпается земля. Прочитано мной как раз в "Приусадебном хозяйстве" много лет назад. А может и не в нем, точно не помню.
Гребень мало используется в сухом и жарком климате без использования полива. В нашей местности он наверное применялся всегда. Смысл: гребень быстрей прогревается( существует способ нарезки гребней аж осенью), лучшая аэрация корней и лучшее удаление лишней влаги весной( площадь поверхности больше).
Далее.
Если рассматривать мой участок, то имеем низину, которая переувлажняется в случае затяжных дождей. При безгребневой посадке велика вероятность того что урожай просто сгниет.
Смысл М-образного грембня: возможно спорно, но повторюсь что всходит раньше( слой почвы над клубнем меньше, значит лучше его прогрев) и ростки появляются строго по центру гребня. В случае размыва ливнем сформированного гребня, могу максимально раздвинуть уши окучника без боязни травмировать стебель. Шире раздвинул - больше насыпал.
Раннее прорастание.
Начинаю обработку почвы не когда соседи возьмут лопату, а когда земля подойдет, бывали годы что и в конце мая. Заморозков в июне у нас небыло наверное лет 30 и наверное еще долго не будет, так что за это не переживаю. А вот заниматься уборкой барахтаясь в грязи как-то не очень хочется, по этому... короче быстрей взошла - раньше убрал. Уборка у меня происходит в конце августа - начале сентября( от весны зависит).
Синеглазка.
Мне не нужны тонны с сотки, нравится ее вкус( не спорю, возможно просто привык к нему, сросся так сказать), устраивает продолжительность от посадки до уборки, некая... назовем ее стабильностью по урожайности в зависимости от погоды( я один из немногих кто собрал достаточный для зимы урожай в 2010-м году. Ну и сорту уже наверное лет 200, я у себя сажаю ее лет 30 с хвостиком и она почему-то не вырождается как современные семена ускоренной селекции, которые приходится менять каждые пять лет.
Не в коем случае не навязываю свое мнение. У меня ситуация такая что я не зарабатываю на сельском хозяйстве, к счастью есть другие способности. Скажу больше, если бы весь этот гемор с землей был бы ручным - послал бы его нахрен и покупал бы овощи либо в магазине, либо у того же другана-фермера. С/х для меня как конечная стадия хобби с железом.
К стати, в прошлом году собрал несколько картофельных помидорин, весной прорастил и высадил. Собрал с полслтни семян размером с вишню и абрикос. Если до весны долежат хочу глянуть что из этого выйдет. Это типа в голову долбанул интерес и решил проспытать.
Я тоже синеглазку уважаю. Помнится, она в свое время была единственной не по вкусу колорадскому жуку. Хотя потом он и до нее "дорос". А место у меня - тоже низина и в результате прошло- и позапрошлогодних ливней посадка в гребни для меня очень актуальна. Что касается ранней посадки и, соответственно, уборки - поддерживаю. Раньше освобождается земля и раньше можно посадить сидераты "под зиму".
Марош написал :
На таком приспособлении крутил и гнул звенья для бороны. Поволоку резал на куски по 90 см, можно меньше, но мне было легче гнуть, так как проволока была 8 мм, да и проволоки было достаточно. Потом, когда согнул полностью фигуру, концы обрезал, оставив «зубья» по 8 см.
Спасибо, что дали закончить.
Марош, повязку на глаза тебе наверное не накинули))) Собственно вопрос у меня к тебе по сетчатой бороне, насколько помню ты ее сам делал и вроде какую-то приспособу придумал. Расскажи поподробнее как что и из чего. Ну и фоток бы хотелось. Просится такая боронка вот к этой хрени
Наверное Вы про это спрашиваете?
XB написал :
Именно. Вот он где их гнул, а я в теме про мтз роюсь))) Но вопросы все равно остались.
Спасибо ХВ.
Перенесу разговор сюда.
Имею фрезу с возможностью обрабатывать междурядье картофеля
Необработанной остается бровка грядки шириной 350 мм. Вот для обработки этих полосок просится какая нибудь легкая боронка. В СССР использовалась сетчатая борона, про изготовление которой выше рассказывал Марош и которую хотел сделать и я. Но так как Марош в данный момент чалится где-то в замке Монте-Кристо))) и ответить на мои вопросы не может, то я решил прошвырнуться по инету и наткнулся на это
Меня это видео очень заинтересовало, тем более что буквально перед просмотром я прошел эти бровки граблями.
В те же времена Советского Союза у нас работали электромонтажники, как несущий элемент для прокладки кабеля внутри помещения они использовали не тросик, а какую-то проволоку диаметром 5 мм в пластиковой оболочке. Сталь довольно "жесткая", похожа на пружинную со значительным отпуском. Из-за этих свойств некое количество прилипло и теперь пришло ее время)))
На скорую руку сделал приспособы и получились вот такие зубья
Пока для пробы делаю одну секцию, она будет состоять из таких вот четырех рядов
Расстояние между зубьями на планке 100 мм, в секции шаг получится 25 мм. Думаю что до выходных ее сделаю, а что дальше - по результату)))
Окучивание картофеля (
]( "Окучивание картофеля ("слепое") духрядным окучником с сетчатой бороной мотоблоком Беларус-09Н. 1")
Это в продолжение разговора в ветке Мотор Сич
Какой пробыл участок три дня. И какой он сегодня.
Снова придется, как немного подсохнет цеплять эту "гравицапу" и делать "слепое" окучивание.
Картофель, который всходит, эта борона не вырывает.
Марош, И когда это вас накрыло.
Вы не вкурсе вот эта для чего была
сучки передний и задний
скобарь 63 написал :
Сегодня. Ночь и пол дня. Это, похоже, тракторная. Для того же. Сетчатая для картофеля. Где гребни.
Марош написал :
Именно Марош, именно. И я считаю что ты пошел правильным путем, этой бороной можно ходить несколько раз небоясь вырвать ростки и... и видя грядки.
Марош написал :
Глядя на эту картину, я попытался представить ровное поле и куда направить колеса мб после того как уйдет вода. Корка будет хорошая и что в таком случае, ждать когда выйдет картоха? Это как раз к твоему разговору с твоим аппонентом.
Досталось тебе здорво. В Брянске такая же картина.
Вопрос : почему я хожу своей мотоблочной бороной и не вырываю ростки и могу два раза пройти и даже с ростками ??? Когда нет терриконов , картофель прогревается лучше , ростки появляются быстрее , я второй раз даже и не проходил бороной , не было надобности , ростки в 20-30 см окучил дисковыми окучниками с культиваторными стрелками .
Что там такого волшебного делает борона ? В тех гребнях и картошки не видно , можно спокойно идти даже обычной , а не мотоблочной бороной , что и сделал мой сосед , но не мотоблоком , а вдвоём с соседом , тягая за верёвку .
Да оно не совсем ровное , рядки очень хорошо видно .
Сегодня четверг. К выходным все примет, если снова не вольет, нормальный вид. Посмотрю. Если не будет "мазать", то пройду и подокучу с бороной. Если будет мазать, то сниму сетку и пройду и подокучу одним окучником, а когда проветриться гребень, то пройду еще раз уже окучником с сеткой.
Он возможно пошел правильно исходя из своей местности , где заливает дождями и стоит болото и может сгнить картошка .
vagin написал :
Когда нет терриконов , картофель прогревается лучше...
В сформированном с самого начала гребне и с последующей подсыпкой и рыхлением, почва не так уплотняется. Там больше воздуха. Прогревается картофель в гребне со всех сторон, как, например Солнце и Земной Шар.
Марош написал :
Окучниками таких валунов нагребешь по сырому... Попробуй наоборот, сначала одной бороной взрыхлить.
vagin написал :
Именно, но Вы то категорично сказали, что нехрен изобретать, если есть штатная борона.
vagin написал :
Встречный вопрос: когда картофель взойдет, Вашей бороной тоже можно работать???
vagin написал :
Заблуждение.
vagin написал :
vagin написал :
Понятно.
vagin написал :
Да нет у меня болота. Вообще у нас холмистая местность. Просто участок очень ровный, насыпанный когда-то, может лет 200-300 - террикон на слоне. Буквой Г. Вот одна из тих прямых мой участок, длинной 100м и шириной 45м и высотой метров 4. На этих прямых когда то был сад, обсаженный по периметру орешником , сиренью и липами.Ниже террикона - пасека, то же на выбранной с нее землей и сделанной ровной площадкой, шириной 50м и длинной 100м. Наверное ради этой ровной, руками деланной площадки для пасеки и делалось все это. Эти терриконы и сад обсаженный дикорастущими деревьями и кустарниками прикрывали ее с северной и восточной стороны. Так рассказывают. После того как построили дом и хозяйственные постройки на этих площадках, нет стека воды, если сильный дождь. Надо будет про это подумать и решить этот вопрос.
Можно и я работаю , но когда картошка не больше 10-15 см . Дальше я окучиваю и рыхлю окучниками . Картошка у нас растёт быстро и закрывает всё междурядье . У меня в этом году 60 см , в прошлом году было 70 . У всех соседей 55 см под тракторную сажалку или ещё меньше , если под лопату .
Марош написал :
А что тогда на ваших фото ??? если у меня нет , то и таких озёр нет .
Нарезка борозд с помощью трехрядного окучника.
Посадка картофеля мотоблоком Беларус09Н. Трехрядный окучник. Нарезка борозд.
]( "Посадка картофеля мотоблоком Беларус09Н. Трехрядный окучник. Нарезка борозд.")
Марош написал :
A чей мотоблок(мотокультиватор) не потянет три окучника,предлагают обходится одним,так сказать,
