#4466744
ГеннадийВлад написал :
Просто на Маркете на 2000 рублей дешевле.
Дезинформация. Самый дешевый 38800.
CAIMAN340
Салют...., и машинку влазит...., и какой хош... -
Добрый день! Мотоблок Caiman Vario 60S TWK, 6 л.с., 169 куб.см., 72 кг - самое оно! Арист, где вы такой дорогой за 38990 нашли? Просто на на 2000 рублей дешевле.
В Курске
уважаемый арист, в столице соловьиного края есть магазин patriot. он расположен по адресу ул. 1-ая кожевенная д. 31, остановка трамвая "стакостроительный завод". там вы найдёте: неваду, монтану, детройта и другие мотоблоки фирмы patriot. это не реклама, просто полезная информация. возможно, вам стоит присмотреться к разборным моделям мотокультиваторов: robix и тарпан (их вес не превышает 50 кг.). у них только одна передача переднего хода, а реверса нет. для уменьшения оборотов на валу редуктора, потребуется редуктор-ходоуменьшитель,возможно магазин сможет привезти его под заказ. это моё имхо. если этот вариант станет вам интересен, то в теме "мотокультиватор тарпан" вы сможете найти много информации. ещё раз хочу сказать, ни кого ни за что я не агитирую. решать что приобретать только вам.
an-tony написал :
Только поэтому и не стоит рассматривать культиваторы.
ZUB написал :
А как челу с нулевым опытом популярно объяснить?
Ну да, человеку с нулевым опытом надо говорить, что гром это колесница по небу едет.
Надо говорить всем то что есть на самом деле. И не будет казусов типа как мне объясняли пользователи, что на Циклопе стоят бортовые фрикционы, а я , старый баран, поверил на слово. А их там нет оказывается.....
[QUOTE=Арист;4466040]
Таким образом, на задние сиденья они могут не влезть, но в том то и вопрос основной, что возить придется,
Caiman VARIO 60S TWK в прошлом году покупали знакомому за 35 т.р. с навеской в магазине на КЗТЗ, везли на Ниссан Альмера в багажнике.
[QUOTE=Андрей70;4468999]
Арист написал :
С магазина то привезем в разборе, но надо будет с дачи на дачу возить
Смотрел Патриота, с виду нормальный, а МБП так вообще оказался клоном Невы МБ2
В Каймане напрягает пласт. штифт, как будет выдерживать?
an-tony написал :
Спасибо, Читаю отзывы о них
Еще раз почитал все и выбрал Салют 100 с лифановским двигателем, всем спасибо за обсуждение и советы!!!
Пришел мотоблок!!! С компаниии доставили на газельке. В багажник опеля астры седана влез!!! Теперь надо заливать масло.
Вопрос: масло в редуктор куда заливать - вверху нашел черную пробку с отверстием для щупа, но как снять так и не понял: рука не залезает :-)
Как ее открыть, чтобы не сломать??? И подойдет ли масло в движок лифан - мобил полусинтетика 10w30?
Арист написал :
Поздравляем! А паспорт-инструкцию не привезли?
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Инструкции есть, только особо там ничего не показано. Написано: залейте масло в маслоналивное отверстие, а где таковое находится ......не показано. Вроде нашел - рука не пролезает, завтра попробую плоскагубцами.
Арист написал :
Да не парьтесь вы, МБ не Феррари и не Ф1 подойдет любое моторное 10W40, 10W30. только не подделка - тут лотерея, в редуктор - трансмиссионное
Мобил далеко не самое плохое масло, а уж для мотоблока тем паче. Хотя к моему феррари рекомендовано использовать масло для двигателей с воздушным охлаждением.
CAIMAN340
Арист написал :
А вот это как бы нежелательно. Я свернул пробку.
Пробку отвентил только плоскогубцами: не удобно руками совсем и затянута туго.
Прошла первая пахота - впечатления замечательные!!!
Арист написал :
Поздравляем Вас с началом эксплуатации Вашего "Салют"-ика!
Милости просим в Нашу общую ветку "Мотоблок Салют 5БС2-6,5" , а так же можно почитать ветку и про МБ "Фаворит" "Мотоблок Фаворит (дневник)"
делай написал :
про неваду.очень эргономичный мотоблок.коробка 2+1 ,шестеренчатый редуктор,управление все на руле никуда тянуться ненадо,руль поворотный на 180градусов и регулировка вверх вниз,вал отбора мощности можно устанавливать различное оборудование.
Такой что ли ?
или такой
но у него вес 98 кг - так написано на сайте продавца
