#3323603
бульбаш написал :
У кого так было?
У половины кто имеет мотоблоки Не на мотоблоке, так на тележке при торможении отрывает.... Одно и то же.
umnyi написал :
Если давление в шине прозевать. На МБ у меня литые, а на телеге не раз было. За давлением постоянно следить надо, хотя бы перед выездом.
Собираю телегу;имею-задний мост от волги с родными ступицами, дисками и тросиками ручника.Неужели и здесь возможен такой вариант
бульбаш написал :
Вариант чего? Проворота резины на диске? Это вряд ли. Та же Волга, полной массой около 2 тонн стартует с места и оттормаживается со скорости свыше 100 км/ч, а уж нагрузки мотоблочной тележки эта резина выдержит. если только
valerich написал :
, причем конкретно.
valerich написал :
Согласен!
Хотя на маленьких колесиках "на глаз" проблема понять скока там
Но ИМХО главная проблема - жадность производителя! на диски под резину 5" ставят 4,5.. не растянуться такой маленькой покрышке что б по человечески сесть на диске.
Veps25 написал :
, причем конкретно.
Да, на Волговской резине, это надо постараться.
umnyi написал :
Согласен!
практически невозможно, надо прибор. Я как то подошёл, ногой даже попинал, вроде нормально. А поехал загрузился, приехал пипетки нет, правда благодаря, вот этому раздолбайству:
umnyi написал :
Только мне кажется, на моей телеге, камера меньше (как сказать) в толщине что ли. Нипель внутрь уходит и под покрышкой прячется. Уже несколько раз колесо разбирал. Даже замечал, что если просто хорошо спустит, нипель оттуда вытаскивать приходится, он прячется, что шланг не надеть.
И сколько атмосфер по прибору должно быть;в паспорте это есть?
бульбаш Насколько помню, та же 2-ка.
Утяжелители установил на "рулевую колонку" получилось они упираются в верх редуктора на скобу где три болта, а далее хомутами к поворачивающей колонке жестко (2 хомута каждый). Хочу приделать "корзинки" под эти грузы для быстрого съема
Набери Мотоблок и что им можно сделать стр 105
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Роман3545 написал :
центробежной силой полуоси растрепит
Это ж с какой скоростью Вы ездите?
Сытый конному не пеший!
Tomkol написал :
+100. Тем более, если учесть, что родные (если выпускаются) то как раз на колёса.
Tomkol написал :
10 км/ч гдето
valerich написал :
Япро утяжелители они не отцентрованы
Роман3545 написал :
Так и я про утяжелители. Родные утяжелители, если найдёте, то только на колёса. Всеволожск например выпускает пластины по 1,5 кг каждая. Набрать разрешается до 30 кг (по моему, точно забыл) на колесо. На таких скоростях дисбаланс не чувствуется.
valerich написал :
Вроде всего 30 кг, по 15 кг на колесо.
Veps25 написал :
Может и так. Я же говорю
valerich написал :
точно забыл
Роман3545 написал :
10 км/ч гдето
Тю, а я-то думал, что на Вашем мотоблоке какая-то примочка установлена с закисью азота, позволяющая до 100 разгоняться за три секунды. Хотел попросить схемку
А если серьезно, то думается, что на скорости до 10 км\ч даже килограммовый эксцентрик не будет ощущаться.
Все мужики купил и я ФАВОРИТА. Ура, радости как у ребенка, новая игрушка. Правда проблемой оказалось найти с двигуном Lifana и взял B&S intek 6.0 за 35 рубликов. Забирал последнего в торговом зале, уже был собран. На следующий день проверил масло и завел, дал ему немного поработать, потом покатал его по участку, тащит хорошо конечно. Вчера зацепил плуг и попробовал пахать не сильно его напрягая, не давал ему пробуксовывать, по обработанной земле не полностью опуская плуг тащит хорошо. Теперь сижу в инете и рою всю информацию по тележке и навесному, хочу отвал варить на зиму и для пашки грунтозацепы.
VOEVODA71 написал :
купил и я ФАВОРИТА
С покупкой!
VOEVODA71 написал :
Верным путем идете
