Привет и доброго утра гуманитариям и иже с ними
Сегодня с утра перешел с теоретиков немного к практикам по роторным косилкам, и практичкески все прояснилось и стало на свои места
С утра заехал в МОТОМАГАЗИН на полдиуме с подсоединенной роторкой стоит вот такая же косилка
токо тут ФАВОРИТ а там САЛЮТ, естественно все подергал покрутил, как олджюди и писали левый по часовой а правый против часовой вертиться, на бирке написано
РОТОРНАЯ КОСИЛКА ЗАРЯ
Для Мотоблоков
САЛЮТ-ФАВОРИТ
Стал мерять монтажные размеры на САЛЮТЕ потом перешол на ФАВОРИТ, все один к одному, своими действиями заинтересовал продавцов, спрашуют чо дядьку вас интересует. Вкратце обьяснил суть дела. Немного поулыбались с моиз рассказов и принесли книжку с этой косилки. В которой черным по белому и написано, что данный девайс предназначен для использования на мотоблоках САЛЮТ-ФАВОРИТ, выпускает Нижний Новгород, внимательно осмотрев видно, что ее двумя движениями так же просто притулить и к ФАВОРИТУ.
Так что в плане реоретических прикидок я не ошибся она косилка одна на САЛЮТ и ФАВОРИТ.
Но подошедший старший продавец мужик моего возраста, прояснил ситуацию и дальше. Показав аналогиччную косилку прикрученую к ОКЕ. Что ДА были у них как то косилки с КАДВИ которые цеплялись на перед САЛЮТА или ФАВОРИТА по принципу крепления на ОКЕ, и они естественно разные, так как моторы в разные стороны стоят.
Но они от них давно отказались, ввиду жалоб покупателей, на то, что после продолжительной работы косит сильно раму, и перешли только на заднеприцепную. Тут я с ними полностью согласен. Передняя часть рамы у САЛЮТА а равно и у ФАВОРИТА хиленькая и не приспогсобленна для таких целей, если цеплять косилку на перед, то надо новую раму сделать по мощи как у НЕВЫ, хотя и это не пробл6ема за день с покраской можно ее легко сделать.
Вчерашняя длинная дискуссия показала, что каждый был по своему прав, я ориентировался на косилку которая цепляеться на САЛЮТ в штатную сцепку, других вживую я не видел. И оказался в теоретических рассуждениях прав.
На САЛЮТ и ФАВОРИТ Роторка ОДНА.
Как говорят век живи и век учись
Lexxx написал :
Я сейчас в поисках навесного, так вот у многих контор навесное для салюта и для фаворита - отдельно.
Интересно как это? У них всё одинаковое, кроме:
Tomkol написал :
из всего навесного оборудования которое может подойти к Салюту, но не может к Фавориту - это роторная сенокосилка и грохотная либо транспортерная картофелекопалка.
Tomkol написал :
У Фаворита мотор установлен цилиндром вперед. Соответственно, ременная передача получается справа (если смотреть по ходу движения). А шкив отбора мощности получается слева. У Салюта - всё наоборот.
Ну я бы всё же сказал наоборот. Это у Фаворита всё шиворот навыворот (если не говорить через задницу ) Ещё и редуктор лишний. Хотя... Лишний вес мотоблоку не помеха.
danilov написал :
Все равно до конца не понял, роторными косилками не пользовался видел токо на витрине, раньше на МБ 1 сегментная была с той все знаю.
Ну так понимаю если вращение поменяется то укладка просто перейдет с одной стороны на другую или не так??
Не так. Диски должны внутрь крутиться и валок делать из сена, а наоборот они сено разбрасывать будут по полю, а не собирать.
danilov написал :
Ладно, я тоже постараюсь в обед в магазин заехать .
danilov написал :
Я тоже столкнулся с этой проблемой.
Решил просто - между площадкой, на которую мотор ставится (понятно, она из тонкого листа сделана) и самим мотором проложил сантиметровой толщины плиту
И еще момент - обороты. У Фаворита понижение в 2,5 раза за счет допредуктора на движке. Пришлось на косилке шкив уменьшать, а на моторе - увеличивать. Иначе обороты косильных дисков были, на мой взгляд, недостаточны
valerich написал :
Уже разобрался все стало мне понятно
Tomkol написал :
Огу это опять получиться тож самое)) Один про Фому лдругой про Ерему)) магазины то разные и товар разный и опять каждый о своем будет талдочить))
Tomkol написал :
Tomkol написал :
Я бы не советовал такой ерундой заниматься результата хорошего я думаю не будет. Надо признать, что у этих МБ передняя часть рама слабенькая, и никак не приспособленна конструктивно к таким навескам. положишь ты плиту она дальше найдет слабое место ближе к редуктору и вывернет там. Лучше сделай новую раму, я посмотрел тама точно такую же токо с хорошего уголка за день спокойно можно сделать покрасить и поставить, и будет она уже в другом компоте такая же как на НЕВЕ, а плиту кидать я думаю цэ как мертвому припарка.
Вот мнеж мужик и обьяснил, что после первой партии косилок на передок на САЛЮТЫ и ФАВОРИТЫ у них было много проблем , люди приходили и предьявы выставляли, мол мы у вас косилку купили написано что для САЛЮТа а она мне Мотоблок сломала весь. Говорит после этого напрочь от них отказались и только на заднюю штатную сцепку.
danilov написал :
но вариантов косилок может быть только два (разные редукторы, как я выше рисовал). А в остально конструкция на конических шестернях вся одинаковая и простая, как молоток.
danilov написал :
Два укоса в прошлом году без проблем сделал. Ни где ни чего не нарушилось.
Тогда диски будут разгоняться лишь после того, как сам мотоблок поедет. А у дисков инерция не слабая. На моем видеоролике гляньте, как они несразу раскручиваются. Это ж какой перегруз на шестерни мотоблочного редуктора получается? Тоже не совсем хорошо.
И еще: если остановишься почистить косилку от напАдавшей травы или еще зачем-то, то потом надо метра на три-четыре назад сдавать, чтобы опять с разгону диски раскрутились до момента встречи с травой. Да и на поворотах тоже плохо так косить.
Tomkol написал :
Но и разные производители а чо они выдумуют нам становиться известно потом после долгого секаса с ихним девайсом.
Tomkol написал :
Надо что бы в ВУЗах для гуманитариев ввели СОПРОМАТ-))) с расчета того что некоторые гуманитарие начинают тяготеть к железякам-))
Есть такое понятие как усталость метала, и усталости тем сильнее подвержен метал чем он тоньше
Если начало у тебя крутить раму а крутило у тебя ее некисло судя по фотке, ты поставил пластину в этом месте а точнее в начале рамы ты произвел усиление метала, но от действующей нагрузки от косы ты все равно не ушел, все нагрузки от нее переместились дальше, там сразу вроде и незаметно ничего так как жесткость ближе к редуктору будет выше но метал на раме тонкий и в этом месте постоянный перегруз будет и заметишь когда уже канкретно лопнет
На нем яж говорил классную раму сделать проще простого, а коль активно цепляешь навеску наперед то уже надо новую сделать обязательно.
Tomkol написал :
Как и везде есть свои преимущества и недостатки.
Поставь тогда сегментную косилку, она работает КЛАССНО но пока ее настроишь и допилишь с новья намучаешься
Tomkol написал :
Была мысль так поступить. Но времени нету.
Вот тут соглашусь исвечная проблема, оно находиться причем сразу когда уже поломаеться.
Tomkol написал :
Увижу, где слабо - косынками усилю. Ни к кому на поклон идти не придется.
Это по моему мнению дурной способ обращения с конем.
Все таки если на перед такое громоздкое цепляешь то раму новенькую сделать НУЖНО ну дохлая она там надо признать, я на своем смотрю на нее и плакать хочеться, но ничего вперед не цепляю и проблем нет. Ну а руки так и чешуться взять снять старую и сделать новую
Ну вот, пять минут позора (подполковник юстиции в форме лазит среди плугов, копалок, окучников и крутит колесико, снимая этот увлекательный процесс на мобилку) - и готово. Теперь скажите, так ли и у Вас косилка вращалась?
Я постарался словить в кадр и полукруглый редуктор, и то, что в комплект к косилке идет скоба для установки её на зад мотоблока.
И нифига она с моим мотоблоком не будет правильно вращаться при установке сзади и накидывании ремня на ШОМ.
Tomkol написал :
Та позора никакого)) просто дал людям информацию к размышлению)))
Нет у меня в противоположную сторону крутилась
Та и эта на видео косилка имеетт какой то голимый видон, честно мне она по внешнему виду не нравиться даже
что то подсказывает какая то левая она.
Я к сожалению ничо на свою мобилку даже сфоткать не могу, старший внук утопил на рыбалке свой телепон, и у деда на новый вытянул флешку)) ну судьба моя такая)) даже сфоткать не могу а новую никак не куплю по дороге что было подобное посносили новый облик городу делают, а куда то ехать за ней все время нет
danilov написал :
А редуктор у неё имел скругленный угол или аппендикс торчал?
danilov написал :
Жаль. А я как раз хотел попросить Вас аналогичный видеоролик выложить. Не то, что бы я Вам не верил, но все же очень хочется своими глазами пощщупать.
danilov написал :
Она на улице стоит, сколько помню этот магазин. Минимум лет 6 наверняка. Снег, дождь, солнце. Так что надо только удивляться, что краска всего лишь выгорела, а не поотваливалась вместе со слоями ржавчины.
Tomkol написал :
Я на такое не обратил внимания время то не особо было по пути на работу
Tomkol написал :
Понятно
Но со слов старшего из продавцов, сейчас много NoName фирмочек развелось не только в КИТАЕ но и у нас та наверняки и у вас тоже легальных полулегальных и совсем темных которые всяки девайсы делают
так что нарваться на подделку в наше время очень легко
У нас мотоблочных магазинов очень много развелось но покупаю что либо только в ДВУХfа это на твоем видео ну не только по окраске смущает, но и то что вроде все сделано под салют и фаворит а крутит в другую строну согласись нормальный производитель такого казуса не допустит в производстве.
danilov написал :
Еще раз говорю - случайно неправильно там ни как не получится что-либо перепутать. Вы ж на стандартную рукоятку когда молоток насаживаете, то как бы ни старались, но не с того конца не сможете насадить.
Вот и эту косилку даже если до последнего винтика и подшипника разобрать, то неправильно собрать не получится.
danilov написал :
Ну, може еще при оказии глянете. Интересно ж докопаться до истины.
Я то я себе все мозги уже поломал. Вы меня почти убедили, и я даже начал сомневаться, что в прошлом году когда с косилкой возился, то правильно запомнил направление вращения дисков, прежде чем переделал её. Страшно стать склерозником. Потому сегодня обедом своим из-за Вас пожертвовал
Tomkol написал :
скорее всего не тот редуктор прикрутили я так думаю врорде по другому ника
Tomkol написал :
Такие жертвы не надо было делать)) в свое время вот именно из за этого желудок присадил, обед всегда должен быть какой никакой а перекусить надо
Сначала надо флешку купить в телефон))) время надо а его нет всегда ж проблема а время немало надо у нас в городе припарковаться сложно чуть прозевал и машину уволокли твою на штрафстоянку)))
danilov написал :
То може лучше обратно у внука забрать?
danilov написал :
Тогда там редуктор внешне будет отличаться от того, который виден на фотке, что Вы выше выкладывали. Я ж потому и спорил, что внимательно эту фотку рассмотрел. И все стрелочки, которые я на ней вчера рисовал, правильно показывают направления вращения и шкива, и дисков.
danilov написал :
Да напряг память размеров он вроде значительно отличаеться побольше он
Не надо так над памятью издеваться, бо возможен эффект Плацебо (самоубеждение) . Лучше еще раз зайдите и внимательно рассмотрите. Я ж не зря Вам две фотки для сравнения закинул. Присмотритесь к форме редукторов и в чем между ними разница.
А разницу по их начинке тоже ж изображал.
POG65 написал :
Девиз сварщика - "жги, потом заваришь"
POG65, ты как ясно Солнышко в облачный день . В смысле - появился и тут же пропал.
Сытый конному не пеший!
