Рожа в земле, ну возможность проверить сцепление есть. во время выжатого сцепления попробовать поработать гидравликой, если диски разошлись и первичный вал не крутится то гидравлика небудет у нас работать насос поставлен на первичный вал(и это его -)
канавал, И это перед отправкой двигла созвонитесь с технорями, спросите что будет на новом двигле а то мало ли придет без навесного а вы отправите его в сборе, чтоб небыло потом простоя.
Посмотрите кто нибудь есть ли маркировка на двигателе R195 ANE.А то у меня сомнения.По документам на их сайте двигатель весит 160 кг .Вчера отправлял им двигатель в зборе а он в таре потянул 140 кг
канавал написал:
канавал написал:
Заменят на 195ANE, маркировка есть на табличке
На табличке у меня так и написано.Она осталась дома.Сказали прислать без неё.А вот на блоке вылето 190 а не 195
Забыл кто, лень искать. Вобщем так установил генератор за радиатором нашим, как решил проблему с установкой воздухана? у меня нелезет воздухан обратно.
Василий В, Генератор от ваз 2108 встает, немного мешает крышка воздухана, край пришлось на 5 мм сточить. Но если вставить бумажный фильтр от москвича, увеличить шток крепления крышки, то и она мешать не будет.
канавал, На блоке у меня R195 12 л/с Объем 815 куб. см
Масса 160 кг, двигатель R190 10 л/с.Объем 573 куб. см
Масса 107 кг. По этому в таре и будет 140 кг. Табличку тебе дали правильную, а двигло впарили другое.
vladimir0203, я Гену от УАЗа поставил он чутка поболее чем 08 мерял, хотел от 08 поставить а он был слишком мертвым вломы было востанавливать. Но всеже попозжее поменяюбез крышки воздухана, а фильтра у нас тут нет в магазине , надо в город ехать. Тоже хочу снять маслянную вану и поставить норм элемент
Василий В, во время выжатого сцепления гидравлика не работает,со сцеплением разобрался,подтянул тягу длинную,которая идёт на выжимной подшипник,буквально на 1 см.,передачи теперь переключаются плавно,и без хруста,но образовалась другая проблема-потёк шланг высокого давления с распределителя на гидроцилиндр отвала,причём потёк на ровном месте,не перетёрт,а именно образовалась дырдочка,как будто кто то иголкой проткнул,но писает прилично при включении гидравлики,есть ли какие способы устранения течи шланга?Спасибо!
Рожа в земле, заменить шланг) или самаморез например загнать туда(ну это врядли резина нестоко толстая) можно типа бандажа наложить и зажать хомутом. А так не ремонтировал немогу сказать точно. Ну или порезать шланг в месте протечки и загнать туда втулку металическую(елочку) потходящего размера и на хомуты. но прежде чем резать шланг другие способы попробуй.
Рожа в земле, Болгарь, ставь мелкую елочку так, чтобы прогрев шланг феном, она залезала очень туго, ставь 2 хороших усиленных хомута, 2 тыс всегда успеешь потратить. Но лучше в грузовых автомастерских поищи, как правило есть обжимные стаканы, на один папа на другой мама и как новый будет.
