#4926759
vagin написал :
Я на велосипеде 10 лет катался , так и не менял , пока не украли
Советские на великах и тридцать ходили. Современные тайваньские, которые типа хорошие почему то и пару сезонов не ходят. Правда и звездочки другие стали.
Но сути дело это не меняет, цепь работающая вне корпуса - работает в абразиве! По этому цепь применяемуяю в таких условиях по всем нормам не смазывают ни маслом, ни чем то другим подобным.
Современные смазки, правда наводят на размышления.
Но это так к слову.
umnyi написал :
а чего ты решил , что на каддилаке она не в корпусе ? На мотоблоках Пуберт тоже цепи стоят , но что то я не слыхал что они рвутся . На советских мотоблоках Нева , слыхал .
vagin написал :
Я писал, что сервис у Кадиллака хороший и заменить явно не проблема.
Мне про велосипед, который украли рассказали
umnyi написал :
А что для фрезы Агро нет в продаже цепи и она у кого нибудь рвалась ?
vagin написал :
Ну почему 1 января, как в сказке ни чего не меняет ??
vagin написал :
Да Вы шо!
Pavel003 написал :
При СССР еще читал заметку (наверное семидесятые годы) самый маленький Кадиллак длина больше 6 метров, скорость больше 200 км в час, ЦЕПНОЙ привод на задние колеса. Про мощность не помню было или нет.
Да это не когда то было, это на тот момент времени, то есть описание серийной машины.
А чего СССР было на какой то "Кадилак" равняться, если последняя модель с цепным приводом, на одно заднее колесо, была кажется "Русобалт", у нас уже во всю применялся ДИФФЕРЕНЦИАЛ!!! Так что считаю Ваш пример неудачным.
Leshij написал :
Та считать то можно. А вот сделать....ты параметры машинки внимательно прочит....это не время Руссо Балта....это уже сильно другое время....ЭТО САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ КАДИЛЛАК.
vagin написал :
У него ременной привод от двигателя до заднего моста под днищем и разблокираторы стоят на каждое колесо .
Ну просто "счастье" какое то разблокировать их при каждом повороте...
Макс 1 написал :
Китайские тяжи как раз и являются совершенноством, недостатки у ваших мотоблоков.
Весьма смелое утверждение, ему только убедительных аргументов не хватает...
Макс 1 написал :
О новом мотоблоке МТЗ даже песня есть - "я его слепила из того что было"
Конструкция мотоблока МТЗ, позволяет делать из него и многое другое, на что видимо и не рассчитывали конструкторы при его первоначальной разработке. Ну и что, претензии к ним что ли теперь предъявлять за это?
Макс 1 написал :
Вот несолидно предприятию уровня МТЗ такими самопалами заниматься, имея под носом китайских тяжей.
Вот несолидно, китайским производителям таких "совершенных" (по Вашему мнению) мотоблоков заниматься плагиатом и брать за основу мотоблок МТЗ, ну так ведь берут же...
Leshij написал :
Не ну что ты в самом деле? Самый весомый аргумент: Я сказал. Другой уже не нужен.
vagin написал :
А чем тебе цепь не нравится ? Я на велосипеде 10 лет катался , так и не менял , пока не украли .
А Вы не пробовали на этом "велосипеде" плугом пахать, а то владельцы жалуются что цепи растягиваются...
Макс 1 написал :
Вот это вот голословное утверждение мне надо по Вашему считать аргументом??? Тогда Вы забыли в конце добавить - "Я так сказал!" Может быть тогда всё стало бы на свои свои места...
Макс 1 написал :
В нашей местовке есть один предприниматель,который давно-с начала 90х ремонтирует ВСЕ мотоблоки и минитрактора,в том числе и Китайские.По его и моему мнению-китайское тяжелое чудо это полное г...о.Дизельные двигатели (охлаждение) работают по принципу самовара-воду налил,он ее и кипятит,забыл налить,закипел,забыл слить на зиму-выкидывай двигатель.
Дизель 16 л.с. давно устанавливается на мотоблоки типа Зирки 151. Китайцы то ставят высокоэффективного тракторного дизеля с водяным охлаждением - а конструкторы МТЗ двохцилиндрового .
Неправильная информация.16 сильный дизельный двухцилиндровый двигатель воздушного охлаждения собираются ставить на минитрактор МТЗ152.И это правильно.Почему?Смотри выше.Для мотоблока МТЗ весом 200 кг. и 9-13 л.с. китайских за глаза.
Pavel003 написал :
Помню я ту статью, Техника Молодёжи 1973г. наш автомузей, статья - Опасен на любой скорости. Только привод- ПЕРЕДНИЙ. Скорость - 235, мощность- 350. ( по статье)
Leshij написал :
Вы уважаемые, уже почти десять страниц исписали сравнивая тяжолого китайца и МТЗ - но, когда я описал обычные рабочие будни большинства китайце - сразу же причислили эту обычную и достаточно безопасную работу к самоубийству.
Pavel003 написал :
Ну, а тем кто пишет такие вещи, что мол это нормально, я бы посоветовал фейсом стукнуться о стену не на быстром шаге, а вполне спокойном (надеюсь понимаешь, что это не о тебе), может тогда писать ГЛУПОСТИ про 1,5 тонны на МБ у них пройдет.
Я допускаю, что делать такие перевозки на самом легендарном и совершенном мотоблоке наверное действительно равнозначно самоубийтву - но, огорчу вас до невозможности; - к китайцам это не относится.
Pavel003 написал :
.даже если миллионы китайцев так делают.
Кстати 1 000 000 это сколько % от 1000 000 000?
Да бросте вы китайцев считать - моблоки эти сначала сделали японцы - сколько их миллионов подсчитать не желаете?
Leshij написал :
Вы сегодня что-то не то пьёте - китайцы за основу брали японцев. Или по вашему сначала японцы скопировали МТЗ?
Serje написал :
Все 16 сильные дизеля на мотоблоках продаются с радиаторами. Самовары устанавливают на более слабые дизеля, в любом случае есть выбор - хочеш покупай с радиатором хочем без. Да и при желании сменить одно на другое небудет проблемой - двигатели универсальные. Так что не аргумент.
И специально для вас небольшой ликбез; -(если лично вам вообще интересно) двохцилиндровый воздушник МТЗ планирует ставить совсем не из-за каких-то особенностей охлаждения двигателя. Несочиняйте.
Макс 1 написал :
  • к китайцам это не относится.
К МБ или к людям.
Макс 1 написал :
ИХ тоже не мало. Но тонны они не возят, хоть я и не видел ни одного ролика с японцами, но что то мне говорит что не возят они на МБ по 1,5 тонны. А китайцев я не считаю, меня интересует какой % от 1 000 000 000 составляет 1 000 000. А их кормить чем то надо. И сотни миллионов еще живут практически в нищете, хоть и дерется какая то часть за новые Айфоны.
Макс 1 написал :
Небольшой ликбез для Вас.С радиатором или без него китайские дизельные двигатели,которые мы обсуждаем-самовары,в которых НЕТ помпы(насоса),который принудительно гонял и соответственно охлаждал через радиатор жидкость.Поэтому все будет и выкипать и замерзать-может медленнее.Воздушник таких проблем не знает.При Союзе трактора Т16,Т25,Т40 имели воздушное охлаждение.Защита от дураков.
Макс 1 написал :
Не к самоубийству, а к технической убогости - это разные вещи.
Макс 1 написал :
Времена меняются и теперь китайцы пытаются копировать у белорусов, посмотрим что у них из этого получится.
Leshij написал :
А что они скопировали? Я смотрю белорусы все больше китайское собирают.
