Не много модернизировал, вставил металлическую вкладку 20 см, между сцепной плитой, и сцепкой. Одним словом удлинил на 20 см, т.к. при подъёме, инструмент поднимался не высоко и чертил по земле.
Хорошая сцепка. Надо было и снимки сюда свои сбросить. А если ей придать функцию плавающей? Но добавить и узел жесткой фиксации во время работы, например с плугом.
Снова возвращаюсь к ранее заданному вопросу. Теперь напишу по другому.
Как объединить мотоблочную сцепку и тракторную навеску так, что бы все это сооружение было такое же мобильное как и мотоблочная сцепка? Применять в зависимости от сложившихся обстоятельств.
Марош написал:
Качественно - ни как.
Вы упретесь либо в проблему большой длины или кучу ненужных люфтов.
Марош написал:
Значит придется самому делать. По моим предварительным прикидкам, должно получиться.
Марош написал:
В чем мобильность должна выражаться?
Подцепил-снял сцепку-навеску. Надо с мотоблочной сцепкой работать - креплю орудие на мотоблочную сцепку, надо с тракторной сцепкой работать - креплю это же орудие на тракторную навеску.
Марош написал:
А если так: Надо мотоблочную, фиксирую тракторную и навешиваю инструмент.
Марош написал:
А зачем такие пертурбации, у меня мотоблочная работает и на мб и на таратайке одинаково.
Марош написал:
Марош написал:
Нет. Только две в одном.
Мотоблочную не трогать,а тракторную как-то скомпоновать чтобы буквально парой-тройкой болтов можно было легко подцепить к мотоблочной. Не будете же вы обе сцепки использовать одновременно.
А зачем мне такой "поезд" около четырех метров, когда приходится работать с тракторной навеской? В моей местности все приусадебные участки огорожены, как дачи. А в дополнение еще и огороды отгорожены от основного участка. Где там развернешься с таким "составом"?
Марош написал:
Поменьше посейте сидератов и будут развороты, да на ваших снимках они и так присутствуют.
