Марош написал:
Меня мало заботят нагрузки на сцепку. Я думал что ТИМ будет компенсировать вертикальные колебания. Делать их более плавными, совмещая при этом и страховочные функции. ТИМ ТИМом, но придется подумать о каких то амортизаторах, типа хотя бы пружин.
Колебания и есть нагрузка. Посмотрите на другом конце ТИМ, стоят резиновые втулки, они демпфер.
Марош написал:
Марош написал:
Jesha,
Да. Так где его взять этот ТИМ?
Марош, Обычная рулевая тяга от 2108 или 2106, или Волга. Сделанная нужной длины. Что найдете, с одной стороны шарнир, с дугой резьба и шайбы с резиновыми втулками, и гайками.
У меня ТИМы сделаны из Б/У рулевых тяг (их часто называют наконечники) от Нивы Тайги. Как говорится, у нас у Кулибеных, - не спеши выбросить, а вось пригодится! Да менял в 2005г, МБ купил 2013г, вот всё лежали в деревне в гараже, у меня там много всяких железок лежит...
Tima62 написал:
ручки на кочках будут прыгать вверх-вниз сантиметров на десять?
www,_lad написал:
Но после усиления хорошо ощущается жесткость
www,_lad написал:
В райне шкворня болтанка никуда не денется.
Вот из за люфтов "в районе шкворня" и
Tima62 написал:
как не усиливай.
Поставил я в своё время рулевое ВАЗ, "рога" соответственно снял и болтаться вроде нечему. Но колонка АГРО осталась и иногда об руль эта колонка била. И только
Alexandr063 написал:
ТИМ поставишь и там не будет....
Alexandr063, вот что совершенно не нужно мне , так этот ТИМ . Может на водяных китайцах он необходим , но на мотоблоках МТЗ , МС , Агро этот ТИМ не нужен .
Михаэль написал:
Все может быть. Может нужен а может и нет. У меня его тоже не было до поры до времени. Но вот однажды стал поворачивать круче чем на 90 градусов, а оно носом клевать начало. Пришлось выворачивать обратно. Поставил ТИМ, угол поворота в одну сторону стал порядка 60 градусов. Дальше ТИМ не дает. и никаих клеваний носом.
Пыхтачок написал:
Михаэль написал:
Зев там серьезный, упрется колесами в дышло, да и крепить там этот ТИМ не куда рулевая колонка слабая ( варил, усиливал) без тима
Михаэль написал:
Пыхтачок, маневренность не должна страдать . 60 градусов мало для маневров во дворе или стесненном месте .
Михаэль написал:
60 градусов в одну сторону достаточно. Проверено на себе. А вот когда 90 и более, это прямой угол. Здесь и дышло в колесо упираться начинает и рукоятки настолько далеко, что надо идти сбоку. Да и ТИМ не даст на такой угол повернуть. А без него дышло на поворотной части, которая компенсирует боковые наклоны, из за нее сам мотоблок раком становится.
Михаэль написал:
Пыхтачок, вот и хреново что не даст. Я часто разворачиваю под углом почти 90 градусов стоя на земле . А когда колесо упереть в дышло , то это отличный тормоз " ручник ". Мне 60 градусов мало для маневра во дворе . Прицеп и так длинный . Это мотоблок , а не Краз неповоротливый .
