Jesha, На грунте домкрат не проваливается? Клюв не гнется у МБ?
Есть домкрат, у него правда приварена часть которая входила в спец ухо на кузове авто- это критично, нужно разваривать? Это там где у Вас труба приварена для клюва.
Аркадий написал:
Нет не проваливается, т.к на фрезерованном не поднимаю, меняю на дорожке. Клюв не гнётся, его согнуть, надо постараться.
Мне не понравилось, что спереди МБ ставится, потому не пользую. Мешает. Лучше смотрите в сторону видео где подъёмник ставится сзади МБ. Типа такого
LeonidS написал:
"Третьей" точкой являются рычаги управления,,, меня устраивает
Есть небольшой нюанс. При опрокидывании МБ назад, двигатель наклоняется. Надо смотреть какой мотор, иначе масло попадет не туда. Возможно более приемлемым будет вариант с некоторым подъёмом МБ над землёй, и меньшим углом опрокидывания.
Jesha, Да есть такой нюанс, но угол опрокидывания выбран оптимально, масло не попадает в "не туда" и мотоблок нормально стоит,,, Djuse, Спасибо, оригинальность в моем вкусе,,,
LeonidS написал:
Jesha, Согласен, что большой наклон..Вот и не знаю что лучше, на клюв или как Леонид, мотор ино .
kaabrest написал:
Пошёл в ход 20 тонный двух штоковый домкрат
А вот так делать не стоит. Что там за круглая хреновина под домкратом??
Он так кувыркнуться может. Туда кусок шпалы или куски толстых досок надо. Чтоб опора была нормальная а не шаткая.
А в штоках у домкратов бутылочного типа всегда винт имеется, для того, чтоб выбрать пустое расстояние, когда подложить нечего или нет возможности.
Мотоблок ничем не поднимаю, никакими приспособлениями. Нет необходимости.
Проще не бывает. Очень удобно. Подставил -дернул на себя. Заменил что нужно-от себя и мотоблок готов! Компактно и прост в изготовлении.Ничего лучшего в простоте не видел пока,если увижу сделаю.
