#5503068
интересную ссылку мне сбросили я так понимаю одно из колес блокируется для поворота ?
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
nikolaevich написал:
Pavel003 написал:
Павел-61 написал:
Ну тут моста похоже не будет, значит и цифры другие.
А на 08 и далее типа мост не един с коробкой? Я просто с трудом себе представляю мост как единицу в переднеприводных авто.
Да единый. Ну а скорость на максимальных оборотах будет в 1,8 раза выше 6,67х1,8=12км/час. Ну у меня Лифан на полных оборота сильно вибрирует, у меня реально обороты наверно около 3000об/мин. И скорость на таких оборотах будет 10км/ч.Ну на мой взгляд ,уже упоминалась промежуточная ступень,за счет ее можно скорректировать передаточные числа и направление вращения .
Спасибо за дополнение к расчетам.
Скоректируйте пожалуйста. 528 (#53) это диаметр колеса 165.60.13 от 2108 по размеру резины. нам бы туда подставить диаметр колеса того, что желает devis от МБ.
devis написал:
я хочу привязать колеса посредством полуосей сразу к гранате
Соединить можно, только вам придется сделать ступицу по типу 2108 для удержания колеса.
devis написал:
Да.
Соединить можно, только вам придется сделать ступицу по типу 2108 для удержания колеса.---- а если без ступицы ,что не выдержит подшипник-или вылетать будет граната
Jesha написал:
Pavel003 написал:
Павел-61 написал:
devis написал:
у меня 2 пары колес одна 428 ,а вторая 480 мм
devis написал:
Граната из КПП выскочит. Там стопорное кольцо. А вам надо сделать удержание от хорошей нагрузки. От продольного смещения колеса. Можно гранату взять внутреннюю 2108 с валом ШРУСа. Далее как на картинке, через синюю втулку к колесу. Граната позволит сгладить ошибки при центровке КПП-колесо.
Длина обода колеса 528х3,14=1,66м Если вас интересует какая скорость при 2000об/мин двигателя получаем 2000:29,8=67 об/мин. Скорость 67х1,66=111,2м/мин=111,2х60=6,67км/час
devis "у меня 2 пары колес одна 428 ,а вторая 480 мм" Возьмем меньшее 428х3,14=1,35м далее 67х1,35х60=5,43 км*ч при 2000 об мотора
Jesha написал:
думаю приемлемая скорость будет ,но это на самом минимуме ,-что бы не рисковать и не переделывать наверно все же промежуточный вал все же делать придется.Боюсь скорость великовата будет а?---про гранату да я тоже так считал что выскочит вы утвердили
Ну если ременная передача, то направление вращения вроде не изменяется от количества ступеней. Это на шестеренках три шестерни меняют направление. Со шкивами и цепями такой номере не проходит.
Pavel003, имелось ввиду изменение прокладки ремня на шкив с низу будет направление вправо -с верху влево
Pavel003 написал:
Промежуточный вал даёт возможность разворота двигателя на 180*. В итоге и КПП и двигатель начинают вращаться в одну сторону.
devis написал:
Сейчас буду вам ломать мозг. Меняем компоновку агрегата. В КПП зацепление шестеренчатое. Ему собственно всё равно в какую сторону вращаться.
Jesha написал:
Это то о чем я не подумал. Это реально хорошее решение.
devis написал:
Как организация заднего хода (та же Нева МБ 1) это нормально, как передача полного момента работа ремня не клином, это не очень хорошее решение.
Jesha написал:
Если шестерни прямые то да. В принципе как бы и косым тоже все равно. Дальше все зависит от реалезации коробки. Ну типа как редуктор Муравьеский и с Инвалидки. По механике все равно как поставить двигатель. По реализации железа в редукторе с Инвалидки не все равно. Задняя в нем на втулках. И если реверсом поменять переднюю на заднюю, то редуктор долго не протянет. Так же и в коробке если поменять направление вращения на входе, то вроде все передачи будут вращаться наоборот. Я думаю все это можно привести к нужному вращению. На инвалидке ИЖ П3 развернут на 180 градусов. По сравнению с мотоциклом.
devis, Знаете, я соглашусь с Павлом, попрошу отказаться вас от схемы с оборотом ремня (работой обратной стороной), в пользу промежуточного вала или изменения компоновки. Надо клин в шкив. А с пром валом или изменением компоновки как раз будет нормально.
Относительно крепления задних колес, всё в силе.
Pavel003 написал:
Jesha написал:
Мы лишь меняем направление вращения первичного вала КПП. Получаем те же 4-5 передач в одну сторону и одну (ЗХ) в другую. По скольку ещё не определено расположение на агрегате, то не имеет значения в какую сторону поедет КПП. Куда 4-5 передач там и строим перед.
По скольку двигатель вращается против часовой, то левый рис.
а при вращении коробки в обратную сторону передачи останутся так же 1-2-3-4-5 только шестерни будут вращаться в другую сторону?
Jesha написал:
Ну правильно. Надо только опробовать все это. Косые зубья это хорошо. Но они и давят еще друг на друга, хорошо если вилки включения передач не будут вылетать.
devis написал:
Ну а куда ж они денутся. Так и будут. Только выходные валы будут вращаться в другую сторону.
Pavel003 написал:
вот что я тут и спрашиваю не хочется перебирать по нескольку раз
devis написал:
Ну это не совсем то место, где про коробку Жигулей спрашивать надо. Хотя и здесь может кто с этим хорошо знаком.
.....Там есть еще один нюанс, это в главной паре, что типа в мосту стоит. Я не уверен на 100%, но вроде вращение в другую сторону для этой пары не самое лучшее решение. Но это все таки надо спросить у более осведомленных. Теоретически все правильно. А вот как это реально на коробке скажется, это я не могу сказать.
