Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#5705953
kanol написал:
AVSh, Спасибо. Вот там где много букв, там все понятно и познавательно. А вот "лизать и вылизывать" ??? Вот требует пояснения ну или просмотра )))
kanol, Возьмите чупа-чупс. Осмотрите внимательно внешнюю поверхность. Полижите минут 10. Еще раз осмотрите.
kanol, лизать и вылизывать - это слова , думаю ключевые из детских воспоминаний. В моём понимании это запечатлелось как понятие о том, что все детали косилки , имеющие контакт с травой, должны быть гладкие, практически заполированные, для того чтобы трава на них не только что не зацеплялась, но и даже прилипшая соскакивала легко. Забоины на деталях устранялись в ручную напильником. После этого ленивые трактористы выезжали в луга, искали осоку и лужи и скашивали эту траву и купали косилку в лужах. Срезали не под корень, а в несколько проходов, скашивая осоку все ниже и ниже. Трава жёсткая , при срезе хорошо обдирает все контактирующие детальки. После проезда по пылящей дороге, перед началом кошения, поливали режущий узел водой во время движения ножей, так чтобы получилась притирка сегментов и противорежущих пластин. И чтоб вымывался абразив (пыль дорожная) не быстро.
Стало понятнее про что речь???
Jesha, пока я набивал ответ kanol, Вы ответили. Мне кажется у Вас есть правильное понимание того , о чем я говорил.
AVSh написал:
AVSh,
AVSh, Другое дело.... А вот как тогда себя чувствует эта коса при встрече с муравейником?
kanol написал:
kanol, мне она ничего не сказала. Но видя её мучения по самоочистке обычно останавливаюсь и поливаю полотно из специально припасённой пластиковой бутылки. Слышу как полотно благодарит. После смыва с полотна из той же бутылки на своё лицо - тоже нужно омывать иногда...
У меня обычно не муравейники , а кротовьи кучи, бывает , что и не заметишь только песок в разные стороны. Мне пока везло: песок у нас очень мелкий в местах покоса - высокий берег Волги. Если будет крупная фракция, то режущие кромки сильно скругляются, заваливаются... В моих условиях, моей сегментно пальцевой косилке пока терпимо.
Есть мнение, что на корм сено косить лучше сегментнопальцевой косилкой, а как газон - лужайку, то проще роторной. Один мой знакомый - ботаник - объясняет более высокую полезность сена скошенного сегментнопальцевой косилкой видом среза стебля. При роторке большее число клеток растения разрушается, размочаливается и через такой срез сок быстрее выходит через срез, чем высыхает через всю поверхность растения.
При срезе ножницами даже разрушенные клетки запечатываются, сок не стекает, вода испаряется при сушке, а питательные вещества в основном остаются в сене, а не на земле. Животные лучше поедают сено из под сегментно пальцевой косилки. Такая косилка, конечно сложнее, нужна не только правильная конструкция, но и настройка, и вылизывание аппарата. С роторкой всё проще. Но выбор за самим человеком.
Мне не повезло - Стриж ко мне в руки не попал. Конструкция у него самая правильная из МБкосилок. На свою изношенную пока посматриваю. Купил полотно от чешского МБ, но пока ещё даже не случал их.
kanol написал:
kanol, видимо о чём то плохом подумал???
AVSh написал:
Всё возможно. Меняю Стриж на роторку, если случайно завалялась.
Jesha, есть у меня Заря - купил потому как Стрижа не нашел. Покупал под Скаут12. А потом на меня свалилась благодать - КМЗ-012Ч с китайской 1.8м сегментно-пальцевой косилкой и прочими радостями в комплекте. Косилка 1,8м под КМЗ великовата, А Стриж - мал. Всего 0,8м совсем такой же по ширине как и Заря. Получается мне менять Зарю на Стриж нет никакого смысла. Собрался обрезать свою китайскую до 1,20-1,40, а потом вылизывать ...
А с другой стороны - мне на корову не косить, потому проще роторку сделать пошире , проблем нет.
AVSh, Ну наше дело предложить. Тогда поеду в выходные модернизировать. Откатное колесо на боковую лыжу, к полевой доске откидывающие усы, а то отломал уже. И полировать.
Jesha, думаю это правильно. Приложить руки и всё наладится. В конце 80х видел я такую косилку в деле - понравлась.
В сообщении
Николаевич правильно уловил мою мысль об необходимости правильного соотношения скорости хода косилки и скорости колебательного движения ножа.
Я тут посчитал по параметрам завода, получается за полный цикл, то есть за время пока нож ходит вправо-влево косилка должна передвинуться вперёд всего на 3см. При такой скорости перемещения вперёд скашивание будет полным только в том случае если срез происходит с одного раза, а это бывает когда всё работает нормально, ножи острые. Если скорость движения вперёд больше, то нож просто не успеет срезать все травинки и начнёт забиваться. Мы сделали переход с механического движения на ручное толкание МБ при этом вся мощь двигателя пришлась на режущий узел, а продвигали МБ вперёд вручную со скорость полного срезания травы. В зависимости от состояния травы и ножа.
Исходя из всего этого рекомендую попробовать колёса меньшего диаметра, но не на много, может быть просто снизить давление. При этом ещё и передняя часть режущего узла станет выше чем задняя. Это тоже способствует более легкому сходу срезанной травы с ножа.
AVSh, За подсказ БлагоДарю.
Пробовал поднять обороты при косьбе. Скажем так, при практически не увеличенной скорость хода, скорость реза возрастает раза в 1,5- 1,8. Буду в выходные на даче, посмотрю то что вы дали.
Jesha, Если просто оборотов двигателем добавить, то ничего не изменится в пропорции. Нужно или замедлять движение вперёд - это колёса ставить меньшего диаметра. Понятно что на первой передаче. Или делать больше колебательных движений ножа - это уже ведомый шкив на Стриже делать меньше или ведущий шкив на мотоблоке, с которого ремень идёт на Стриж делать больше. А это уже работа с металлом. В любом случае - Успеха!
Jesha, И обратите внимание на ход сегмента,центр сегмента центр пальца до следующего центра пальца. Если изменение направления движения будет не по центру пальца, косить хорошо не будет.
nikolaevich написал:
nikolaevich, БлгоДарю. На ровном ход сегмента от сокрытия под пальцем, до сокрытия за другим. За счёт конструкции, при повороте горизонта бруса косилки, намного смещаются сегменты, но не значительно. Более точно посмотрю.
Провел усовершенствование косилки.
Для видео косил друзьям лужайку. Потом не удержался и всё же влез в большую траву, тимофеевка в перемежку с клевером в основном. Высота примерно по пояс. Оператора с собой не брал, пардон.
Отчет по обоим (видео и высокая) травам.
Сделал сено откидыватель, пруты пружинные, крепление на подружиненный болт. Если честно, особой работы не наблюдаю, либо не так сварил. Два потерял на лужайке, два потерял на высокой траве. Без них в высокой траве края реза не видно, но и с ними не очень. Особо когда надо сдать назад.
Проверил прилегание и ход ножей. Тут вроде претензий нет, как советовали на видео.
Носики прошёл напильником и прошкурил. Стали глаже, и вроде бы трава должна проталкиваться по ним к ножам. Ан нет, не всегда. Если пошел ряд с чистыми ножами, то трава переваливается через брус хорошо, как только на брусе осталась часть травы (на видео видно), всё, ничего никуда не переваливается. Приходится сдать назад, трава скидывается. Особо проявляется на высокой траве.
Именно по высокой траве: Зарывание правой части кослики (опорного башмака) в тимофеевку, по клеверу меньше, но тоже есть. В итоге разворачивание МБ вправо, руками держать можно, но много сил требует. Если башмак не зарывается, то МБ идет нормально, без увода вправо.
Появилось три желания:
1.Сделать на косилку что либо, стаскивающее траву с балки. Набирается именно над ножами и на носках. Либо при развороте цепляет скошенную траву и она остается висеть на носках (конечно при развороте можно приподнимать балку).
2.Сделать отсечку-делитель на правом башмаке, чтобы отсекал траву, что идет в косилку.
3.Сделать ведущее колесо на правом башмаке, увеличив при этом проталкивание башмака в траве.
Интересен такой вопрос: На моей косилке как в мануале ось сегмента начинает движение от оси пальца, до оси следующего пальца. Попалось видео, на 3м27с показано хождение ножа. Ось сегмента ходит от середины расстояния между пальцами до середины следующего расстояния.
Как эффективнее? По мануалу, режет вся сторона дины сегмента при захвате травы в сектор между сегментами. По Шумахеру, работает часть сегмента и часть соседнего. Срез идет половиной длины сегмента. Меньше угол уклона травы в сегменте. В принципе, сумма длин режущего края сегментов одинаковая. В чем разница? Может стоит попробовать?
Jesha, На взрослых тракторных косилках,на жатках комбайнов,центр сегмента,центр пальца, до центра следующего пальца. На тракторной косилке и жатке зти положения можно регулировать И если неправильная регулировка сразу сказывается на качестве среза.
nikolaevich, БлагоДарю. У меня регулировка есть. Проверил подогнал от оси пальца, до оси следующего. Да вроде скос идет нормально. Бульдозерит малость, да правый башмак пытается утянуть вправо (выше описал).
Прикинул если сместить на пол хода. Будет резать меньшей плоскостью. Наверно частоту надо будет поболее.
А может и не трогать регулировку. Пока думаю.
Jesha, пока Вы думаете, мне попался ролик:
И вызвал роение моих мыслей в моей голове:
  • ось с колеёй равной длине шины (примерно 1 метр);
  • колёса большого диаметра;
  • третья точка почти как и у Вас;
  • для движения ножа достаточно 2лс;
  • так как скорость продвижения определяется оператором при вдумчивом операторе непрокос маловероятен...
