Согласен.*Peter_Pen,***мне кажется, что Вы зря хороший диск порезали. Я тоже хочу у своей копалки увеличить и клюв, и веерность , но клюв думаю дорастить из плоской пластины - она полегче будет в землю входить.
Tomkol написал :
Этот диск от других отличался размером. Все 430мм, а этот 410мм. Соответственно и клюв в широком месте 410мм. Но если Вы заметили, нож закруглён, поэтому сопративление будет возрастать непропорционально ширине. Я больше сомневаюсь диск варить выпукло вверх или вогнуто. На Форуме мнения то же разделились. Видимо прийдётся прихватить для экспиримента так и иначе.
Peter_Pen написал :
Добавка сопротивления от диска, это мелочь. По сравнению с резко возрастающим сопротивлением от земли. "Разрезать" её будем хуже, а вот обЪём земли, а главное "поперечное сечение" возрастает многократно. А если землица "не песок"?
Peter_Pen написал :
Я бы наверное выпуклой стороной кверху сделал, поскольку мне кажется, что если сверху будет "впуклая", то земля будет плохо передвигаться через её поверхность. Тоесть получится как бы черпак, ковш.
Но, естественно, только практика может показать точный результат. Если будете пробовать, то действительно прхватите эту половинку к стойке начерно, а прутки вообще пока не приделывайте. Просто попробуйте как сам этот диск сквозь землю будет проходить.
Peter_Pen написал :
придётся строить подобие террикона
А как добиться у вновь созданного террикона той же плотности и структуры грунта, какую имеет террикон с картошкой, который за несколько месяцев уплотнился, слежался и пророс корнями?
Peter_Pen,
На копалках форма вогнутости как на последней фотке.Диск будете варить то варите прихватками либо будет лопаться около шва.Сталь высокоуглеродистая.Я такой на снегомет поставил с лопостями.При сварке даже прогревал места, что бы подрывов не было.Удачи.
Tomkol написал :
Террикон нарежу где сейчас растут седериты - ячмень, горчица и прочий бурьян. Капать попробую на резиновых калёсах, чтобы опосредованно судить какая из капалок требует меньше усилий.
tremal написал : Peter_Pen,На копалках форма вогнутости как на последней фотке.Диск будете варить то варите прихватками Удачи.
Про копалки есть отдельная ветка, но там народ после пары страниц обсуждения веерных копалок твёрдо перешел на обсуждение механических. Так что про веерную там нечего и спрашивать.
А мне, например, при восьми сотках картошки как-то не особо хочется выкладывать более чем 2 тысячи гривен (грубо - 8000 руб) за такое удовольствие.
Peter_Pen написал :
Нож делаю из диска лущильника.
Peter_Pen написал :
Если не изменяет память, при Союзе были копалки (самоходные комбайны) производства ГДР с дисковыми ножами вогнутостью вверх, при том они вращались то ли принудительно то ли нет.
Считаю что дисковый нож, если он неподвижен (и даже не вибрирует) хуже стрелки - больше сопротивление, хотя не пробовал.
dido написал :
были копалки (самоходные комбайны) производства ГДР с дисковыми ножами вогнутостью вверх, при том они вращались то ли принудительно то ли нет.Считаю что дисковый нож, если он неподвижен (и даже не вибрирует) хуже стрелки - больше сопротивление, хотя не пробовал.
Эта идея у меня в голове была. Спасибо что подсказали. Поставить два диска от лущильника горизонтально и немного в наклон впереди можно поставить стрелу. Я думаю что взлетит. Сегодня день убил на изготовление адаптера для Угры. Надо же её чем то обкатать. Вроде получилось. Проект получился низкобюджетный на 1500рр, так как все детали Б/У, кроме болтов Отчёт выложу в ветке по "телегам" ,а то новички обижаются, что трудно отобрать "зерно от шелухи".
