#2546539
Нет,ну это все понятно,просто есть достаточно очевидные вещи.Как я понимаю простая копалка должна делаться из ушастого окучника.Чуть положе крылья(с переходом на прутья),чуть острее средняя часть,задача делить землю,а не поднимать.Производители так не делают по одной причине затратно.А диск хоть вниз,хоть вверх не пололучается аэродинамики ушастого.Разве что два сварить наподобие ушастого.И опять приходим к смене на то же самое.Это ак АК врядли сделают,что либо лучше,хотя я не сомневаюсь,что достйное оружие сделают.Но это будет в угоду каким то конкретным производителям.А там включается цепочка посредников,торговцев и т.далее.В итоге кто то наживет бабки на ровном месте,а потом признают,что в зтой смене не было смысла.А на счет жука это тот же вертолет он то же летать не должен,так что этот вывод (что жук летает потому...)сделали не ученые,а рядом стоящие.
Vladikom написал :
То ледокол, то Маня, то лопата... и вся страница ушла на стеб...поставьте прямую стойку на стрелу и досвидания...
Так оно и есть. Только я высказал мнение опробовав при этом порядка 5 - 6 дельфинов. Вы "Хау - я все сказал " как говорили вожди индейце кроме теории ни сказали ни слова. Плюс обида за мнение о конструкции культиватора.
Ледокол и лопата не мое.
Tomkol, то о чем вы говорите прекрасно работает и поощряется на западе. Идею ищут у массах. Доработка до логического завершения это уже КБ.
Вся буря всплеска эмоций у человека пошла как только сказал ему против. Хотя собственно я не сказал что такой стойку не нужно делать.
А только то что эта стойка на дельфине как кузнечная наковальня для ювелира. В культиваторе весь этот изгиб выполняет определенную задачу (нет смысла об этом говорить за не надобностью). У дельфина он просто будет не востребован на все 100%. Это мое Имхо.
Если у кого есть другие мысли прошу обосновать а не брызгать пеной (это не к вам). То есть да изогнутая стойка будет лучше по таким причинам (не будет забиваться стеблями ее не нужно варить а можно прикрутить и .......). Как бы так?!
Pavel003 написал :
Сильно сказано
POG65 написал :
Сильно сказано
А ты попробой изугнутой лопатой прописать ровную линию на воде(быстренько) и без знаний о Жуковском увидишь подъемную силу.Вот так и птички.
Pavel003 написал :
Да нет, я про турбулентность применительно к земле и скорости мотокультиватора имел ввиду. Без обид
POG65 написал :
Турбулентность это бред,хоть и не на все 100%.А подъемная сила это далеко не бред.Одни и теже стрельчатые культиваторы у меня на МТЗ 05 плывут зарывшись на 10 сантиметров,а на Неве роются по самые яйца.Я правда их в аэродинамическую трубу не ставил.Просто поставил перед ними упорное колесо.Так,что это я не просто так поумничал.Направь струю воды на плуг и увидишь аэродинамику плуга.
Pavel003 написал :
Направь струю воды на плуг и увидишь аэродинамику плуга.Турбулентность это бред,хоть и не на все 100%.А подъемная сила это далеко не бред.Одни и теже стрельчатые культиваторы у меня на МТЗ 05 плывут зарывшись на 10 сантиметров,а на Неве роются по самые яйца.
Может проще воду попахать, или действительно в аэродинамической трубе продать. Качество работы любых с/х орудий зависит от их качественного исполнения, а потом уже и от настройки. Когда сделают, может быть копалку на базе сферического диска, да выложат фото или видео, вот тогда посмотрим каков результат. Автор орудия возможно и почитает наш бред, а может и нет. сезон окучников прошел, будем копать.
Tomkol написал :
Ну а вдруг получится? Может быть никто еще такую форму копалки не испытывал?
В том и суть, я считаю, что если человек что-то удумал и начал делать, то было бы замечательно если бы он это дело довел до конца, а результатами (любыми) поделился. И если любой из нас выложит соображения по теме (а не критику), возможно автор чем то и воспользуется. А мы соответственно порадуемся хорошим результатам, или огорчимся сосместно в случае неудачи, но получим урок, для того что бы следующий девайс был успешным.
Vladikom написал :
Качество с/х орудий,кроме качественного материала,подразумевает и качественную геометрию,а это в свою очередь и есть аэродинамика.Кстати у любого тела есть аэродинамические свойства,правда не любое тело засунешь в грунт,как орудие труда.Плохо,если это не понятно.
Как зЫ.. Пару страниц назад кто то говорил что проблема из арматуры сделать прутья к копалке
Сегодня вызялся.... так и не понял в чем проблема ребра болгариным за минуты 2 снимаем легко диском 6-кой, гнуться с трубой-рычагом элементарно...
umnyi написал :
Диаметр арматуры какой?
Pavel003 написал :
Верно сказано. Понятие ламинарный и турбулентный поток применимо к жидким и газообразным средам, в определённом диапазоне скоростей. Я сомневаюсь что у кого то окучник или ККопалка выходит на глиссер над землёй, за счёт подъёмной силы
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Peter_Pen написал :
Вы отличаете эти два слова: турбулентный и "турбулентный"? Если да, - о чем, тогда, разговор?
Peter_Pen написал :
А че тут сомневаться надо поставить неправильно угол атаки и попробовать воткнуть плуг в землю.Определенные скорости это это конечно хорошо,но надо помнить о плотности земли,что влечет за собой огромную подъемную силу.Странно вот интересно за счет чего плуг не лезет в землю до конца,а устанавливается в одном положении и пашет себе как жук,который не знает об аэродинамике.Неплохо было бы понимать,что подъемная сила может быть и отрицательной,то есть со знаком минус.Наверное я не прав и надо писать не аэродинамические,а грунтодинамические свойсива плуга,но я не встречал такого,я думаю понятно о чем речь.
Pavel003 написал :
Польова доска—для стійкості ходу плуга.Заднім кінцем вона упирається на дно,а боковою стороною до стінки борозни.Приймаючи великі зусилля,котрі появляються під дією пластів грунту на корпус. Я думаю примерно так.
Pavel003 написал :
все правильно, угол атаки самое главное в настройке орудий для обработки земли. А подъемная сила возникает за счет разности скоростей сред, над и под.
Костя1970 написал :
Спасибо.
Vladikom написал :
Это понятно.Вопрос в том есть ли она эта подъемная сила применительно к плугу..Нет аэродинамикм плуга,значит и нет подъемной силы,как я понимаю.Во всяком случае товарищи утверждают,что аэродинамика и плуг вещи не имеющие друг к другу отношения.
Pavel003 написал :
Думаю - нет. Но, силы, действующие при обтекании криволинейных поверхностей, никто не отменял. Если очень интересно, попробуйте разобраться. Вот немного по теме:
Peter_Pen написал :
я на 10 остановился..
