Я ступицы перевернул, чтобы изнутри не торчали. Отдал токарю. Он проточил с обратной стороны точно такие же посадочные места под подшипники. Конструкция ступиц позволяет это сделать без проблем.
Технарь написал :
А что у вас получилось,можно взглянуть.
Да, я уже не раз хвастался
Только дисками на 450мм еще не разжился. Новые жаба давит покупать, а на втормете тоже проблематично найти - их сразу на сковородки разбирают. Попросил там, чтобы отложили, если еще появятся. Поэтому пока на моём окучнике стоят те, что были в ручном окучнике - на 350мм диаметром.
Диск на 600 мм из,один из тех дисков,что но 500мм,так и использовался у первого хозяина,он мне его подарил,а потом подогнал еще один на 500,пришлось тот что на 600 мм обрезать.
Pavel003 написал :
600-е "ромашки" видал на втормете. Но столько возиться с обрезанием лень.
Tomkol написал :
Имейте терпение - я стены крашу в комнате и не могу до компа с самого утра дойти.
Обрезать, чтобы поменьше сделать - 450 мм чтобы было. А то такими здоровенными как-то несподручно наверное управляться будет. Я ж не собираюсь метровые терриконы насыпать. А еще большой диаметр - это соответственно меньшая дуга изгиба. Да и не влезут они в ту несущую конструкцию. А если и влезут, то мотоблок будет мордой книзу.
