#3773757
ppp53 написал :
Но где здесь АДАПТЕР, для которого применена сия кардинальная переделка МБ
Это не адаптер, в классическом понимании, это что то типа тракторца. Нева сзади руль и сидуха впереди.
Вообще то я про название ТЕМЫ.
ppp53 написал :
Дааааа, а потом вопросы типа, что то идей мало новых......... Ну в принципе, можно и побороться за чистоту рассовую......
sadovod написал :
434 ТМ, Опишите пожалуйста от чего есть эта приспособа или сами сотворили, то как? ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ Можно подробнее Спасибо можно на Email/
Такое переключение помню было на древних мотороллерах, системы Вятка, Электрон.
ppp53 написал :
Посмотрел сообщение Stels-ua, решил еще добавить. АДАПТЕР это не только два колеса и сидюшка. Это способ навесить оборудование, и способ переключить скорости, и еще другие способы, и все они д.быть удобны пользователю... а мы хотим измерить череп и определить адаптер это или не ариец....
Stels-ua написал :
Вот фото руля, на те шкивы одеваются тросики. Два на переключение скоростей и на второй один тросик газа.
Есть предположение что по посадочному месту на шлицы, эти шкивы, могут подойти вместо рычага переключения на редукторе от Муравья
sadovod написал :
Идея взята от а/м Volkswagen Passat. Там тоже переключение скоростей через тросовую проводку. Комплектующие детали вытачены на токарном станке. Рычаг переключения скоростей (изготовлен из ведущей звездочки от велосипеда) имеет две степени свободы - продольную для переключение скоростей, и поперечную для фиксации рычага в пазу подлокотника.
Испытание адаптера
Первое испытание самодельного минитрактора.
]( "Первое испытание самодельного минитрактора.")
Антоныч написал :
Испытание адаптера
Красиво идет. И работает.Но результат обработки меня не устраивает.
Антоныч написал :
Испытание адаптера
А какая причина обработки в одну сторону?
Как то не понятно работают стрелки. Не взирая на опорные колеса культиватор стоит как бы перекошено. Правая стрелка как бы по верху а левая по самые помидоры. Может не совсем правильно выставлены колеса опорные?
Pavel003 написал :
После культиватора еще нужно в два следа борону пустить для посева. Для закрытия влаги результат вполне.
Pavel003,
NAP,
Вы не читаете описание под видео
Антоныч написал :
Точно не читал, да и просто не видел описания, ну или не обратил внимания.
Антоныч написал :
Не читал. Как правило не описываются и не обращал внимания.
Для первого раза неплохо.
По своему опыту знаю, что для доведения опытного образца до заданных требований предстоит большой
объем доработок.
Успехов в работе.
Почитал тему про адапторы и мини тракторы и решил сделать передний адаптор. Сварил раму прикрутил к двигателю вместо штатной подножки, и хомутами-стремянками к мосту. Затем собрал передний "мост"с рулевым управлением и вот что получается остается сделать педали тормоза и сцепления, а за тем подъёмную сцепку.
Тебе прямой путь в "Агро в минитрактор".
А функции "на руках" остаются?
LexaRazov написал :
остается сделать
Надо бы усилить например косынками Г образную конструкцию - удар на передок и сварку порвет и сложится что чревато
LexaRazov, А какая у вас колея сзади получилась на автоколесах?
umnyi написал :
Колея получилась 735мм.
Бело написал :
ДА пожалуй вы правы усилить не помешает. Спасибо за совет.
