umnyi написал :
Вообще будет свободная минутка сфоткайте механизм подъема. Я давно думал поставить тросик или цепочку до рычага подъема, что б не било по руке на камнях и неровностях.
Зачем? Наверное чтобы и археологи не нашли... В этом и вся причина. и теряется и смысл и самой гребневой посадки. На такую глубину и пахать то не везде нужно. А колеса на адаптере у Вас хорошие. Киль может что и помогает но разве при прямой навеске на МБ, да и то... Хотя я сделал, не мешает и ладно.
Riba4ok1 написал :
Так в том то и дело,картоха посажена ,сразу после фрезеровки гусь_лапами.Под лопату.До гребней ,я ещё молод.Пока не дошёл.
И понял,почему я сегодня буксовал.Земля сырая,сильно унавожена.А у сына песок и навоза нет,и картоха дерьмо.
Вот так я доставил Агрика на работы.Этот огород мой.Кот наплакал.
не понимаю почему под лопату имея такую МТС. Не понимаю почему не использовать ГЗ, тем более если к месту Вы так доставляете. В конце концов если картошки так немного то можно нормально, без всей этой мороки копнуть ее без адаптера. Если мой вот-вот забуксует то что от этого МБ хотеть если сзади у него висит масса такая как он сам + дельфин.
Riba4ok1 написал :
Агрика я покупал ,чисто для хоз работ.Держу кроликов.Сено,трава.Вывезти навоз.Только вот летом сделал адаптер,навесил копалку.И сделал для следующего года вот эту приблуду.
О грунто зацепах ,вот только задумался на поле.
[quote="Riba4ok1;4015606"]В конце концов если картошки так немного то можно нормально, без всей этой мороки копнуть ее без адаптера.
Ну как немного.Вот накопали 85 ведер 12л.В том году я этуже копалку ставил прямо на Агрика.Я так утрахался с ней крутиться.Зимой будет 60 годков.Тяжеловато.А нынче с адаптером.Я и не понял почти что копал.
umnyi написал :
Акела, А зачем Агро везти на другой самоделке? Он же шустро бегает, а кузов все ровно мотоблоком занят...
С такими грузами на колёсах,я проехал по нашему грёбанному асфальту и мне так стало жалко бортовых и полу осей.А пенсия не велика,всего 22т.р.По грунтовке мягче.Но кругом убитый асфальт.
Я рад за Вас. Но ставьте ГЗ и тогда действительно отдохнете. Кесарю-кесарево... Тут ничего не поделаешь. И бортовым ничего не будет. Сделайте домкрат как Денис и секунда и Вы переобулись. Делов то... Будьте здоровы!
