#4595765
Танин написал :
Высоко сижу, далеко гляжу...
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Нужно еще 2-а колеса по бокам на метровом расстоянии от опрокидывания.
Танин,
Сделайте посадку ниже, а то .....
Вот неплохой пример у Т343 кажется..
сергей. пожалуйста фото прицепного на мотоблоке .если можно размеры и чертёж) . При работе не поднимается косилка?
посмотрите на моем канале
Доделал косилку,скосил горчицу соток 8,обкосил межу вот такой приспособой..Видео:[
Мотоблок МТЗ,адаптер с гидравликой,косилка.
]( "Мотоблок МТЗ,адаптер с гидравликой,косилка.").
наконец то и я собрал себе адаптер, вот что получилось...
Юрий VW написал :
Подъем навесного ногой ?
umnyi написал :
рукой - за Газелевский ручник...
думал на выходных видео снять, но МБ сломался, как то не до этого было...
Юрий VW написал :
Если можно, фото поподробнее ( вид сзади, сверху, и т.д. и т.п) Ну, и описание, что с чего...
Бугор написал :
к сожалению пока есть то что есть, на выходных сделаю видео и постараюсь всё показать подробно....
Юрий VW написал :
как и обещал, сделал видео, насколько подробно и понятно судить Вам...
если есть вопросы или дополнения, прошу не стесняться....
В условиях жутчайшего цейтнота было не до изысков, в общем что получилось, то и получилось. Здесь если токарка и нужна, то только если ровно трубки порезать.
Первый выезд, и сразу на огород. Картошки там правда с гулькин нос, но главное проверено- МБ-1 имеет право на адаптер!
Павел-61 написал :
Особенно понравилось как из круглого сделать квадратное.
Относительно видео.Что же вы так запустили картошку, с таким подходом цейтнот не закончиться.
CAIMAN340
Владимир С., я думал сидушку похвалят...
Павел-61 написал :
А чего ее хвалить. На моем лесовозе такая же:
У вашего адаптера ось колес вращается относительно оси колес мотоблока? Я на своем делаю чтобы вращалась.
CAIMAN340
Владимир С., картошку поливало ливнями, варило солнцем, эпиляхна доела остатки. По сухому опрыскиваю, тут же дождь смывает все следы. Завтра доберусь до шлака, посмотрим что там выросло, заодно и на второй передаче попробую адаптер.
ЗЫ. Про оси не понял, уточните что нужно, я сфотаю. А так у каждого колеса на адаптере своя стойка, со своей осью из болта на 16 . Стойки двигаются независимо вверх-вниз, шире-уже. Т.е для наклона стойки плуга я могу просто удлиннить правую стойку.
Павел-61 написал :
уточните что нужно
Если одно из колес наезжает на высокою кочку- дышло не крутит?
CAIMAN340
Нет, сделано как обычно труба в трубе, а сверху от грязи еще кусок трубы на электрозаклепках. И резиновое кольцо от гидравлики не дает вытекать литолу из этого узла
Весной на скорую руку смастерил себе такой адаптер к мотоблоку Луч.Как говориться,слепил из того,что было под рукой.Остатки т рамы мотоцикла ИЖ,колеса и рычаги от люльки мотоцикла ИЖ.Как ни странно,но два швеллера,в которые заварил рычаги от люльки,работают как торсион и ехать довольно мягко.Вот только зачистить и покрасить все некогда.
