Да вся и хитрость в урожайности картохи - в окучивании. Если вал нужной высоты , то при уклоне, обеспечивающем не скатывание земли, и при 70см край основания будет почти на следующем ряду, и этому ряду вал получится маленькм, будь хоть сколько земли (и тем более наверное не у многих её достаточно по глубине). (Ещё давно отец всё с палкой ходил 70 см, а потом все чертыхались - совсем нечем окучивать - и так каждый год. Отец давно почил, и запасание картохой то же, а воспоминания о малом междурядье остались ).
Serje написал :
Окучивать как при 80 см.,траншеи копать.
та если как мои соседи междурядие обрабатывать ушастыми и уперто не слушаю других то ето проблема. а если правильно то гребень можно хоть один на огород садить.
Директор, Колеса на мотоблоке штаная елочка 5-10.0вроде или 4.50-10.0. На удлинителях. NAP, Есть балка всборе и 4 колеса. Можно как Вы советуете, а можэно и просто балку укоротить. К колесам 5-10.0 нужно искать ступицы жигулевские. Павел-61, Колеса 5.-10.0 стоящие на прицепе тонут,советуют поставить автомобильные. Вопрос как приладить 14 колеса на ТОП- 5 , если там колеса 12 размера?
Riba4ok1, Вы меня извените, но у меня Нева, она по сравнению с Вашим зверем мааленькая.
Вот пришла идея сделать на 14 колесах но регулируемые по шырене.
Колеса 5-10.0 попробую сфоткать.
Увожаемые любители-профисионалы, подскажите при переделки колес мотоблока на автомобильные , центровка, балансировка нужна професиональная и самому эти условия выполнить не получится??
Хотел за одно и неву на 14 перевести колеса.
Аркадий написал :
Когда переобувал свой МТЗ то токарь выточил переходные бублики. Сварщик как положил в диск от Невы, так и приварил (правда бублик был выточен под размер диска). Болтовые отверстия сверлил самостоятельно дрелью. В одной покрышке лежит прокладка от колеса меньшего размера (не менее 1/4 покрышки) так как шина б/у и долгое время стояла под нагрузкой спущеной.. В результате естественно есть колебания в колесах, но это как показала практика абсолютно не критично.
Аркадий, Ну по Неве понятно, там на ступице есть 5 отверстий для крепления диска. А Вы просверлите рядом ещё отверстия под разболтовку имеющихся в наличии колёс и всё, ставьте колёса. Я изготовил из картонки шаблончик, нанёс на него разметку для дисков всех машин какие в тот момент стояли на работе и насверлил много отверстий в родных ступицах. Получается что готов поставить практически любое колесо.
Про прицеп не подскажу, не видел я тех ступиц. Но должно, просто обязанно быть простейшее решение, всё это надо в голове и в руках покрутить, да с замерами.
Павел-61 написал :
Ступица на 4 болта прикручивается к U-образной балке.
ppp53 написал :
А 60 см не маловато ли. Для картохи например. Окучивать то не чем будет.
Из многолетнего опыта - минимум 80 см.
Stepa56 написал :
Всегда сажал картошку (под лошадь, лебёдкой, МБ) = 70 см
Кто как, у кого сколько земли, и какая земля...
Stan1982 написал :
ага. с трудом вырвал 50.больше упаси.
Сажаю на 60 см. И конем в наших краях сажали всегда на 60 см. Окучивется нормально. 50 конечно мало. В следующем году попробую на 70. В Голландии 70 см и между кустами 15 см.
majkl написал :
Ездил друг в германию, приехал рассказывает они там кукурузу сеют как штакетник, очень близко друг к другу. И растет же, вопрос в том что за сорт, не ГМО ли? И сколько удобрений под нее сыпят-льют.
CAIMAN340
