#4839422
Stepa56 написал :
ТИМы, как я понял, и делал их на прицепе, и адаптере, не для усиления дышла (дышлы и так у меня мощные), а уменьшения осегого вертикального люфта!
Рычаг от сцепки до ручек - большой, и если люфт в сцепке в 1 мм, то ручки (и сам МБ) будет люфтить в десятки сантиметров, и тупо бить по коленкам ручками, когда трогаемся, или тормозим.
Вы то просчитать наверняка можете. кульман то на заднем плане присутствует.
Вот и скажите как влияет длина распорки на работу двух завесов? Я считаю с переводчиком по этому просто уверен что ни как. Сделай эту тягу минимально короткой результат был бы аналогичен при условии что дышло и так выполнено для прицепа без распорки. Если переходить на позицию дышла то это уже совсем другая история и здесь распорку можно как вариант использовать для усиления хлипкости.
Рыбачок просто не хочет признать не нужность такой длины распорки от этого и
Я правда уже и забыл что такое ТИМ.
NAP написал :
Чё то на кульмане не умею считать..., да можно сказать всю жизнь работаю в НИИ (с Советского времени, ща конечно ООО, но специфика работ не менялась, конечно технологии само-собой)
Когда строил это расчёты не делал, так можно сказать - на глаз! Думаю на прицепе у меня ТИМ нормальный, а на адаптере переделаю с ваших слов, надеюсь будет лучше, и ТИМ - короткий, маневры (развороты) на адаптере неизбежны, на прицепе не так.
Зы... иногда лень отсоединять, подсоединять сцепку, и езжу так
NAP написал :
Рыбачок просто не хочет признать не нужность такой длины распорки .
Длина тяги (распорки) влияет на амплитуду качки осей - чем короче,те меньше свободного вращения.
Самое оптимальное - узел вращения дышла после точки крепления распорки к дышлу.. Но прерделывать давно существующий и успешно работающий узел рука не подымится.Вот и получается, что распорка крепится после узла вращения (конечно по наитию стремился её подлинее сделать, но чтоб ногам не мешала) Но на практике я вообще не заметил, что распорка мешает вращению дышла - да и где тут заметить. Когда вступает в дело узел вращения, впору в сидушке удержаться
NAP написал :
НАП, Рыбачку лень доказывать очевидное, а не то что хотеть. Но если Вам действительно не понятно то я, так и быть, потрачу время и нарисую что-нибуть Вам для наглядности. Причем без расчетов и кульмана, т.к. они и на 3 копейки не нужны в этой аксиоме. А Вы, как обычно, изводите форумную бумагу чисто из-за ее "бесплатности", по-видимому.
Riba4ok1 написал :
Для наглядности проще простого подойти к калитке иди двери в квартире и посмотреть на петли. можно фломастером и разрисовать распорки.
ppp53 написал :
Если короткая распорка и хлипкое дышло то колебание по дышлу будет максимальным и по амплитуде и по количеству колебаний. Но мы то берем рабочий прицеп или адаптер (дышло и так держит нужную нагрузку) и распорку ставим для уменьшения нагрузки на скобу и шкворень. То есть колебанием и амплитудой пренебрегаем.
Установив соосно со шкворнем шарнир, распорку можно опускать под самым острым углом вниз. Имхо.
Stepa56 написал :
А я чертить... Вот хочу развертку плуга нарисовать, так негде, "все уехали, и ватман, и кульман, калькулятор еще здесь..."
Stepa56 написал :
На прицепе у меня длинная тяга, проблем не нахожу...
Я не увидел, а где у Вас вращение в осевой линии?
Мойсеич написал :
А куда родню то отправили?
Мойсеич написал :
Развертку плуга лучше в натуральную величину с оригинала на кусок обоев нанести. А с 0 там расчетов и калькулятор задымит.
NAP написал :
Как то всё мудрёно! Кто то здесь сообщал, что без распорки рога то по коленям, то по зубам.
Всё в точку. Поставил распорку и всё пропало.
Мойсеич написал :
ppp53 написал :
В13году весной (только приобрёл МБ), так хотелось покататься, тем долее это лучший способ обкатки, поехал на прицепе без ТИМа, и увидел все "прелести" такой езды, тим был в проекте и потом уже - ездил в полный рост!
Смотрите 1мин20сек я специально раскачиваю МБ за рога...
ppp53 написал :
Ну если про колебательные движения самого МБ то понятно что с распоркой они в оси шкворня исчезают.
NAP написал :
Про них, родных речь, про них!
Кто то крестовины варганит, кто то рычаги с ВАЗа, короче кто чего может, чтоб по я... не получить. Да и зубы беречь надо.
А распорка оказалась самой быстрой и очень эффективной!
Да и после установки авто рулевого болтанка МБ на шкворне то же не нужна!
NAP написал :
НАП, такой пример совсем "не по делу" хотя бы потому что на двери линия навешивания достаточно продолжительная, а укосина совсем не снижает и не распределяет нагрузки между верхней и нижней петлей и коробкой двери и никак не влияет на то что что верхняя петля работает только на растяжение, а нижняя только на сжатие.
ppp53 написал :
А где я сказал про не нужность распорки? Вы читали с чего началось? Ключевые слова короткая распорка и соосное вращение по горизонтальному катету.
Riba4ok1 написал :
думаю в учебном заведении есть тот кто сделает выкладку с расчетом и скажет что на работу петель (шарниров) длина распорки не влияет ни как.
Сдаюсь.
Марош написал:
www.youtube.com/watch?v=MeUoPvUWB3g
То, что снимается передок в такой комплектации -это правильно, то, что "шат" рычагов управления вверх-вниз, плохо, просится ТИМ, а то разобьете прицепное на мотоблоке...., а оно чугунное.....
VTS написал:
Марош написал:
Ничего не понял. "шат рычагов,... , Где? "разобьет прицепное", Как?, Чем? "ТИМ" - что это.
Марош написал:
"ТИМ" - что это.
Поперечная тяга, соединяет сцепную плиту, с прицепом (адаптером), и в разы уменьшает радиальный люфт.
Stepa56 написал:
Марош написал:
"ТИМ" - что это.
Stepa56,
Это тяга? В Беларус-09н она не нужна. В нем прицепное надежное.
Или нужна?
Stepa56 написал:
На тяжелых МБ АГРО ,МТЗ, МС, она не нужна там и так все серьезно.
Марош написал:
Или нужна?
Если очень хочется то сделай, будет проблема как выколотить без ущерба рулевой палец, каждый раз когда будешь отцеплять телегу или адаптер.А если сделаешь крепеж к рулевой штанге то и ее без конца будешь подваривать усиливать.
Меня спросили "Что такое ТИМ" Я ответил, рассказал, показал!
А нужно, не нужна решать вам!
Мне нужна, делов не много, и на прицепе своя, и на адаптере своя тяга, одну туда, сюда переставлять не получилось, да и ненужно.
Последнее время прицеп к МБ не подцепляю, к адаптеру на авто сцепку (шар), длинный, но работы 30 сек...
