#1919331
Harahondya написал :
Сделал и частично испытал АР для 105-ки.
Хорошая работа, поздравляю!
Только почему шестигранную трубу не сделали на всю длину?
Мне показалось, что наружный пятигранник нужно делать плоским.
Tomkol написал :
Странно, я недавно на даче забор варил, переноска 40 м (медь, 2,5 мм.кв.). Тройкой работал - это около 2,5 кВт. Нормально дуга горела.
Если хотите, скину программку-калькулятор для рассчёта падения напряжения и необходимого сечения проводника и его материала, в зависимости от длинны.
Хорошо если переноска 100м (медь,2,5 мм.кв. - соротивление 1,4 Ом) и подключена прямо на силовой трансформатор - тогда получим падение около 10 вольт. Поэтому и писал "применять медь большого сечения - дорого".
А на практике всё намного хуже: падение на линии, на входе (счётчик, предохранители, соединители), разводка по дому с пристройками (иначе нужна длина 150м), двигатель переделанный на кондесаторный пуск, да и под рукой переноска вряд ли сечением 2,5 мм.кв.
И к тому же инверторная сварка имеет свой "стабилизатор" напряжения дуги - значит менее зависима от входного напряжения, ИМХО.
Видео работы привода
Мне показалось, что немного присутствует "эффект бульдозера".
З.Ы. Не получается создавать сообщения выделяя фрагмент текста - неудобно. Или это от жары и влажности ?
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Yura2704 написал :
Неделю назад покупал АВВГ 6 мм.кв. по цене 2 грн., а 10 мм.кв. - 3 грн. Медь раз в 10 дороже была. Правда, АВВГ одножильный, для переноски лучше не использовать, разве что сделать мотовило большого диаметра,а вот если стационарную проводку забацать - очень дешево получится. Если, конечно, соседушки не помогут...
А инвертор мой даже двойкой с трудом варит, если напряжение падает до 200 В - это я проверил. Это трансформатор может из сети высосать необходимый ток, огорчая соседей, а инвертор наоборот сеть не способен высадить.
Сытый конному не пеший!
Yura2704 написал :
Шестигранную трубу такой длинны в домашних условиях сделать сложно. Чуть не так-потом не будет центровки. Наружный пятигранник делайте каким хотите. Я делал по оригиналу,потому подобным вопросом голову не забивал.
Yura2704 написал :
Скорее всего-эффект грейдера. На видео испытывают работу привода.
Поскажите пожалуста как лудше сделать кенгурятник на мотоблок!
REAL MADRID написал :
На какой МБ? На 105-ке свой,штатный,не устраивает?
Да здесь на форуме все найдешь, на любой вкус и полеты фантазии.... смотри с 1 страницы и все твое...
Я пользуюсь подножкой-кенгурятником на 105-ке
юра 2704 скажите для чего вам колёса на подножке кенгурятнике. спасибо.
незнаю почему ссылка не пашет. до обновления было лучше
Андюха написал :
Была идея "псевдоактивную"фрезу сделать на 105-ке просто , а то на кукурузном поле штатной фрезой все руки посрывал.
Андюха написал :
тоже напрягает, не могу привыкнуть - видно стареем-с.
Сегодня опять работал с помощью АР. Подробнее-в ветке
сайт обновили , хотели как лучше а получилось как всегда , за 2 дня страницу исписывали сообщениями ,а сейчас за 3 дня ни единого ,неприкольно или не привыкли ,разхотелось листать страницы.А нельзя вернуть назад сайт старого образца
сск написал :
Да в принципе ничего не изменилось, за исключением движка сайта-стал немного быстрее работать. Ну а остальное привычка...
Начал рыть картошку, поскольку сушит неимоверно землю и она там сварится. Сумчане-как у вас с урожаем? Наденжда на вас.
сск написал :
А что собственно поменялось?
Как Вы не писали так и не будете писать, но это уже личное и только Ваше. Славик и Юра и еще несколько самодельщиков (прошу прощения за не названные имена) отдыхают, а остальные как молчали так и будут молчать. Имхо.
bndarenkn написал :
Не скажу за всю сумщину но Глуховский р-н оставшись без дождей весной и летом похвалится урожаем не сможет. Плюс ко всему совка свирепствует по черному. Да и в Белопольском р-н подобная картина просматривается.
NAP написал :
С Вами не совсем соглашусь. Отвечу за себя - ушли в подполье .
А если говорить серьёзно, то как можно писать о том, чего два месяца в руки не брал ?
З.Ы. Почему не вижу аватарок при регистрации - или так задумано?
сск написал :
Раньше отображались непрочитаные страницы жирным шрифтом, теперь такого не заметил (или такое отсутствует?).
Усовершенствовать сайт нужно, но делать это нужно постепенно, улучшая и дизайн и удобства.
