сравнивал в работе КК - нужно дорабатывать стойку, забивается корнями;
Впечатляет! Но мне кажется забивает корнями потому-что горизонтальная часть крепления стойки близко к земле, растительные остатки не могут съехать в стороны, потому-что прижаты. Может быть первую стойку немного сместить назад и приподнять крепление стойки.
Я по простоте душевной думал тоже, что двумя сразу копаете...
Yura2704 написал :
З.Ы. Если сообщении можно прочитать по разному - то обязательно его поймут не правильно, ИМХО.
Не только Вы так думаете. Один из законов Мерфи гласит, что если какой-либо механизм может быть собран неправильно - он будет собран неправильно!
Недаром буржуи делают все разъемы в компьютерах такой формы, чтобы нельзя было задом-наперед втыкать.
одел снаружи на трубу отрезок велосипедной камеры;
зачистил воздуховвод от наплывов металла;
вставил трубу в воздуховвод фильтра, предварительно смазав резину маслом - село туго;
собрал фильтр без установки .
Лишнюю часть трубы не отрезал, получился шнорхель на разную высоту - 105-300см.
Проверил в работе, пока масло не течёт из фильтра, не стал снимать.
Буду продолжать наблюдать, нужно проверить велокамеру на маслоустойчивость.
Отрезок велосипедной камеры на всю общую длинну воздуховода в фильтре?
Резина велосипедной камеры не маслоустойчива, надо будет следить за состоянием и периодически менять.
Шнорхель - это не плохо, но советую сверху на трубу прицепить штатную головку воздухозаборника (которая с пластмассовой крышкой) чтобы меньше попадало мусора (в т.ч. и капель воды при дожде и "птички не накакали" в фильтр).
sasha1806 написал :
Да, на всю длину трубки - внешний диаметр получился 35,5мм.
sasha1806 написал :
Можно попробовать "термоусадку".
sasha1806 написал :
Там и другая проблема вылезла - поток входящего воздуха создаёт мощную звуковую волну.
Если находиться рядом воздуховводом, то "по ушам" больно отдаёт, особенно на низких оборотах двигателя.
Yura2704 написал :
Да и в фильтре меньше всякого мусора будет собираться, см.фото
но такова работа фильра, чтобы ловить всякую ... мусор....
и для того в инструкции написано - что чистить каждые 50 час., а при сильной пыльной среде почти после каждой смены....
sasha1806 написал :
а ещо неплохо было бы...
на сам грибок, с низу мелкую сеточку приклеить (как москитная на пластиковых окнах).
тогда она и будет ловить крупней мусор... А пыль словит масляная ванна.
BSlavik написал :
Еще проше надеть сеточку пластиковую (либо металлическую) для мытья посуды - такая в виде бублика.
Yura2704 написал :
Так можно и новый инструмент приделать к 105, как герои мультика Винтик и Шпунтик - нужно будет просмотреть ещё раз , там есть хорошие идеи .
Прикольно - ездит и пылесосит. Тех-же жуков к примеру - и экология гут.
Малым как-то наблюдал как дед на соседнем огороде собирал жуков в баночку, а потом их закапывал в ямку на огороде, типа хоронил гадов .
Копалка картошки с опорными колёсами, , см. фото:
Культиваторная стойка сдвинута назад на 15 см.
Общая длина копалки 60см, "заводского дельфина" - 50см.
Культиваторная лапа - 27см.
Диаметр прутьев - 8 мм .
Чтобы картошка "скатывалась" по ним.
При прямых прутьях она плохо сходит назад, см.фото:
Там видно, что стойка "работает бульдозером" - в новом варианте попробовал отодвинуть назад.
biv написал :
Не будет ли грести просыпанное, как граблями?
Здесь хорошо видно расположение задней части прутьев.
Настройка копалки будет сводится к регулировке угла атаки так, чтобы грунт перетекал через копалку и картошка не присыпалась землёй. Возможно, в процессе настройки форма изгиба прутьев будет меняться.
В "заводском" варианте КК такой регулировке мешает опорная пятка, да и стойка там тоже близко расположена к носку. Решил "заводскую" оставить как есть - будет с чем сравнивать.
Пробовал копать картошку КК Каменского производства к зирке - 105а. Прокопал один рядок, картошка ещё не готова к копке, просто решил испытать, отличная копалка, с " дельфином" не сравнить.Клубни все на верху, груды нету, скорость приличная ГЗ сделал с колес(обод с подшипниками) МТ-11. Подбирал ГЗ по своим териконам. Да после КК к " дельфину нетянет.
