Добрый день . Начался главный этап дачных работ – уборка картошки . В основном мотоблок использую для возделывания этой культуры , лопата отходит на второй план и мое старшое поколение дает добро на использование техники и новых методов обработки . Соответственно и навесное оборудование подбираю для себя , стараюсь химичить сам и с помощью вашего сайта . С весны (оранка была сделана с осени большим трактором) переработал почву штатными фрезами , предварительно рассыпав пепел и химию против проволочника . Посадку производил с помощью двух ушастых плужков ,расстояние порядка 55 см между рядами , между плужками использовал упорное колесо .Была сделана сажалка ,но после пробных испытаний пришлось отказаться и сажать проверенным методом (необходим более-менее калиброванный посадочный материал , без паростков , и скорость мотоблока была высоковата ) После всходов прошелся дисковым окучником и засыпал картошку полностью , через две недели повторил процедуру . Дальнейшая обработка не производилась а свеже-зеленый бурьян вырывался на корм животным . На осень смастерил роторную косилку , как говориться из того что было , но наверное чуть перестарался : ширина захвата 100 см , хотел что бы перекрывало сразу два ряда при кошении ботвы на картошке , передаточное число на выходе дисков примерно 0,7 по сравнению с оборотами ВОМ , имеется дополнительный шкив с перед.числом 1,0 , но обороты большие и сильная вибрация – страшно даже подходить ! Позавчера производил рабочие испытания : траву косит нормально (правда она была невысокая ) , далее перешел на картошку , первый недостаток это упорные лыжи по бокам (по плану они должны идти по гребням ) – земля в этом году мягкая и они зарывались вытягивая и травмируя картошку . Пришлось приподнять их и держать уровень вручную при движении , и началось шоу , понятно есть неровности – и диски шкребут землю –пыль стояла на весь огород , все что попадало под косилку (диски вращаются встречно-во внутрь) выбрасывалось назад на самого водилу . Копалка из культиваторной лапы , использовал дополнительные диски – для устойчивости и регулировки глубины , удобная штука , освобождает руки , но главное это все правильно отрегулировать .Два года использую самодельную разблокировку колес с управлением через трос на руле , но это отдельный разговор – есть некоторые недостатки .Урожай в этом году неплохой , правда развелось много вредителей – имеются потери урожая .
Всем удачного сбора урожая и чтобы руки не болели !
zzzzuk написал :
то есть Вы каждый раз клеите герметиком? Или как бы получилось нормальное уплотнение из герметика, который рассоеденился при открывании фильтра для замены масла?
Каждый раз уплотняется герметиком . При разъединении фильтра уплотненное соединение разрушается (герметик остается и на резиновой прокладке и на корпусе фильтра) . Приходится пользоваться герметиком каждый раз после замены масла .
Изюминка лысых шын в регулируемой пробуксовке (регулируется пригрузом ) не прыгает не зарывается . Я уже в этом году пол гектара выкопал советую "лысаки" ставить всем. Общий вес мотаблока с копалкой и пригрузом 165кг.
GAAL написал :
У соседей такая же твердая земля была ?
Земля разная где с гирей а где и без копаю. Подмечено мною такая закономерность - где очень твердо было выскакивали самые крупные картохины а в рыхлом не тот результат. Копаю я быстренько 15 соток за час а может и меньше . Работа нелегкая - для здоровых ног . В наймы по селу я не хожу но есть мотоблокеры что копают целыми днями .Трактор и конь на копке уже редкость .
Krava73 написал :
У меня личинки майского жука (борозняки) грызли но какойто зверок порыл норки вдоль рядов и почти всех их выел так что при копке я их почти не встречал . По селу народ жалуется что вместе с картохой их дочерта подымает на верх .Видно будет в следующем году лет майских жуков у нас .
NNicholas написал :
В строительном супермаркете "Епицентр". Разбрасыватель 20 литровый - вроде 130 грн. Регулируется по размеру зерна,или сколько хочешь кг на сотку, ширина разброса 60см. За собой тянешь или впереди толкаешь.
20 литровый - 155 гр. 12 литровый - 120 гр. Себе взял 20 литровый. Ширина розброса 50 см., габаритная ширина бункера 60 см. Арки для колес и буртик бункера забирают 10 см.
Yura2704 написал :
Менял wes213 и поделился своим опытом, за что - спасибо ему.
А у него на Кипоре фильр не "сухой"?
Я общался на ету тему с "сервисником" по звездам.
Один чувак, по другому не скажеш не залил масло в фильтр - как результат на новом блоке запорол двиг, кольца меняли, гильзу растачивали....
Юра, скоко моточосав наработали.... Может не надо так боятся за износ...
Гдето раньше вы упоминали о кукурузной косилке или о какой то надстройке к мотоблоку для уборки кукурудзы . Стоя возле кукурудзи думается что мощности мотоблока хватило бы для "перемеливания" одного ряда но как реализовать мыслей нет ... Может не совсем нет но все очень смутно "варится" у меня ...
А вы боитесь экзаменов...
Да я упоминал о косилке для кукурузы.
Есть ескизы. На один рядок. НО как вы говорите мощности хватит, так можно и на два рядка.
Но зачем "перемеливать". У меня кукуруза на корм коровам... Мне нужно целые стебля убрать, и в снопы связать.
Или вы хотите "сичкарню" пристроить? Можно, если есть желание и необходимость.
Пока на бумажке все просто.
*Техническое задание.
**1. Срезать стебли как можно ниже к земле.
Срезаны стебли укладывать в одном направлении для удобства связывания в ручную в снопы.
Укладку делать "кучками" под снопы.*
Теперь по пунктам каждый делает реализацию "под себя". 1. Срезать стебли как можно ниже к земле.
1.1 Режущий механизм, его тип.
1.2 Привод режущего механизма.
1.2.1 Силовая передача (редуктор).
1.2.2 Механизм включения и управления.
1.2.3 Механизм остановки (аварийной и согласно ТБ).
1.3 Механизм установки высоты среза.
2. Срезаны стебли укладывать в одном направлении для удобства связывания в ручную в снопы.
2.1 Направляющие для удержки не срезанных стеблей.
2.2 Направляющие для поддержки срезаных стеблей.
2.3 Укладывающие направляющие для укладывание стеблей в одном направлении.
2.4 Механизмы для настройки положения направляющих.
3. Укладку делать "кучками" под снопы.
3.1 Приемная часть для срезанных стеблей (с п. 2.2 и 2.3).
3.2 Механизм слежения (для накапливания срезанной массы в снопы).
3.3 Механизм отгрузки накопленной срезанной массы.
Вот и все. Пока. Каждый подпункт можно ещо подробнее расписать. Нужно?
Может и странно написано или много, но реализация одного пункта, ето всего лишь приварить или прикрутить планочку, пружинку и т.п.
Требуется много токарных работ.
Вот и задание для "экзамена".
А есть задание, думаем как его решить....
П.С.
Что ещо могу сказать... Ескизиков и схемок по пунктах с разными пропорциями собралось так на страничек с 30...
alex7979 написал :
Смотрел на форуме схему КПП мотоблока, и решил провести експеримент. Включил первую скорость и реверс одновременно, и медленно потянул за ручной стартер. Мотоблок медленно передвигался вперед. Нечего не клинет. На второй скорости тоже клина нет. Хочется услышать коментарий пользователей.
Оно то так...
Но токо при включенном двиге таких экспериментов не ставьте...
Проверено случайно - клинит.
Сургей7 написал :
Сургей7 написал :
BSlavik написал :
Больше не люблю грязь отчищать и из поролона фильтра мусор выкулупывать .
А если кольца двигателя походят больше, то замечу разницу лишь через лет десять - тогда обязательно отпишусь .
Пока нечего делать в огороде - вот покатался на "ёжиках", чтобы больше моточасов было, см. фото:
Собираюсь сеять горчицу. Сухо, была груда. Разбил - теперь пыль .
