Всего выкопал 85 соток (дельфином) . Последних 15 после дождика да и участки очень хороши (земля пушистая ) скорость копки максимально возможная (ограничена быстротой моего передвижения) . Управление легкое - почти одной рукой .
Заглянул на рынке на "грохотушки" - 3 или 4 варианта в продаже (с карданом тоже есть ) цена от 1800 до 2000 тисяч гр (300-350 доларов) .Только от мысли сколько она будет весить и как с этим устройством по полю бегать уверенность в ненадобнисти этого устройства только возростает (это только мои личные ощущения) .
При хорошем грунте в тереконе мужик копающий дельфином на зирке61 проигрывает 135тому в скорости копки (но наверно преимущество будет на твердом тереконе за щот большей массы) .Это я заметил сегодня на участке где соседи ждали на своего мотоблокера (на зирке 61) а его небыло вот я немного подсобил . А потом и зирка 61 вступила вдело...
Сургей7 написал :
Чтобы все ,что попадает в грохот хорошо перемещалось назад, решающее значение имеет расположение верхнего сустава задних рычагов грохота относительно нижнего сустава, верхний должен быть расположен ближе к мотоблоку и чем ближе тем сильнее будет подбрапывать к "выходу" содержимое грохота.
Если Вас правильно понял, то Вы рекомендуете точку1 (см. фото) сместить вперёд.
Тем самым грохот, при движении вперёд, будет как-бы подныривать под перемещаемый грунт и картошку, а при движении назад больше подбрасывать (встряхивать) их.
Yura2704 написал :
А чем плоха пробуксовка.Наоборот мне кажется хорошо потому что при пробуксовке мотоблок опускается ниже к террикону при этом соответственно и лемех глубже вгрызается в почву-соответственно это еще один способ регулировки глубины копки.Не переживайте -нижней частью редуктора картошку не повредить ,а наоборот нарушается целосность земляного террикона и облегчает копку при асфальте.
ХАРОХОНДЯ. Ну как обкатали сеялку. Я сегодня перебил огород дважды штатными фрезами а потом посеял жито новой сеялкой .Так как я в этом деле профан -но сеялка мне понравилась-пробуксовки не наблюдалось.Будем ждать дождя.Он как то стороной проходит постоянно (ставку гитлера )-у меня не далеко огород и дача
Сургей7 написал :
Сомниваюсь , что прийдется когдато использовать эти отверствия.
При настройке "под себя" может пригодится. Как без предварительных испытаний угадать вертикальную составляющую движения грохота?
Но на практике, с нашими площадями, на это обычно и времени нет.
BSlavik написал :
А Игорь, с Белой Церкви, тот что счас в Киеве...
Пока стараюсь занятым людям голову не морочить.
Нужно разобраться насколько одинаковы вторичные валы КП у разных производителей 105-к.
Harahondya написал :
Ваши теории так и останутся мечтой о активной копалке, пока сами не попробуете ею копать.
Пробуксовка колёс всегда присутствует на рыхлой почве - это понятно. Но важна величина пробуксовки.
Допускаю использование пробуксовки, как таковой, с использованием резиновых колёс.
У меня же все рабочие колёса с ГЗ - при пробуксовке на месте сразу зарываются. Усугубляе положение наличие уклонов, как вдоль, так и поперёк участка.
Если трудно пристроить опорное колесо или тяжеловато таскать МБ с бороной без него (хотя до 10 соток можно), поставить своеобразную лыжу, вреда она не нанесет, ведь сеялка (даже узкорядная) сеет с междурядьем 7,5 см.
Krava73,посмотрел вашу косилку заинтересовался сейчас собираю материал буду мастерить по вашему принципу.Хотелось бы чтоб вы расказали по подроб ней -какие обороты на роторах -сколько зубьев на угловых шестернях-с чего подбирали пару шестерен.Я много сею люцерны и суданской травы-хотелось бы узнать ваше мнение пойдет она по етой траве.Заранее спасибо.
