#2646841
Yura2704 написал :
Понятно, что для передачи мощности до 2квт и ремня с профилем "Б" достаточно
нету больше радости чем заначка....
У меня также есть "запасы".....
Может кому то и пригодится.... По ремнях и подшипниках фрагмент информации.
Yura2704 написал :
Месяц назад посеял горчицу .
В прошлом году на это время уже поднялась на сантиметров 25 .
В этом году вылезла "полосами" и сидит - сухо, см.фото:
Дела не самые лучшие....
Может знаете где искать информацию по гидравлическим таранам...
Нужен полив... Халявный....
Ляпнул, и нашол
BSlavik написал :
Тоже над этим думаю. Засуха в 40+60 дней в сезон заставляет задуматься.
Но халява у меня не получится - глубина колодца 25м. Заведён городской трубопровод через счётчик - осталось только 100м трубы по огороду закопать.
Вот бы из 105-ки сделать траншеекопатель, но не широкий 30см, а сантиметров 5-10, так чтобы только трубу не сильно глубоко уложить.
Изобретения или как нужно думать.....
Yura2704 написал :
У меня река "под боком"... Высота подъема около 10 м., длинна 200м...
Пока начал сбор информации, там подумаем, зима длинная.....
BSlavik написал :
Ситуация почти аналогичная. Огород заканчивается речушкой, от дома вдоль огорода около 150м, перепад высот около 8м. Решать проблему начал около 4 лет назад и сделал такие ошибки: 1)Использовал гибкий поливочный шланг 3/4". 2)Использовал кабель гибкий медный 0.75мм2 (при мощности движка 0.75 кВт) 3)Движок необходимо убирать - спереть могут.
Серьезное решение требует серьезных капитальных вложений.
(рыть канаву мотоблоком - неплохо-бы. здесь на мастерсити даже тема такая была открыта и приспособу кажись варили на мощной цепи)
Yura2704 написал :
У моей Зирки 105, см фото, фильтрующие элементы также "дешевые"?
У вас на фото нижняя часть фильтра заводская металлическая? Почему спрашиваю, потому что у меня пластмассовая потрескалась и развалилась на четыре части. МБ в ожидании фильтрующегося элемента. Заказывал нижнюю часть, т.е. пластмассовую сказали нет в наличии, есть только в сборе. Полностью купить весь фильтр вроде сильно накладно, может быть возможно чем нибудь заменить нижнюю часть? Посоветуйте как выйти с этого положения.
Andrey0101 написал :
Здесь немного ранее продавец хвалил свои мотоблоки за то что видно когда масло менять в воздушном фильтре .Но я всегда был уверен что метал хоть и непрозрачен зато надежен .
На мысль приходит только п/е бутылка подходяшего размера и хомут чтобы скрепить .
Yura2704 написал :
Похоже всходы появились только в одном направлении проходов ежиками ...
Заводская.
Оказывается металлическая надёжнее, хоть через неё не видно уровень и степень загрязнённости масла.
Пока такая задача не стояла.
piter написал :
Не поверите - поперёк.
Всходы копируют ряды предшественника - картошки.
Я у себя за сельчанами посматриваю (кто мотоблоками катает) так пяток мотоблоков без стартеров в эксплуатации целое лето (шнурками тянут) .Покупать накладно у продавцов запчасти по сногсшибательным ценам ...
Я когда фильтр топливный искал когда узнал что за него 10евро просят послал продавца куда подальше ... Купил за 3.5евро хотя это тоже огого ...
Yura2704 написал :
Всходы копируют ряды картошки.
Понял где влажно там и всходы . У меня дела с горчицей немного лучше
piter написал :
Скорее всего - так.
Пасаветуйте, как пацепить граблі к мото на свабоднай сцепки пападет слегка больше бурян на левую или правую сторана развернет и будет неуправляємий, на жосткай паварачивать плоха менее маневренней будет. Варос до Yura2704 на чотирьох ножовый сычкарны пробували молотити пшеницю, ячмынь?
Как бы не сильно и накладно...
нік написал :
Пацапите как адаптер, на двух колесах!
зачем людей абманивают такими игрушками хароший в етам мотокультиваторе тока движок
Такое наши модели потянут ?
Как такое
нік написал :
Как такое
Разблокировка - большое дело. Я думал о таком варианте, для регулитовки торможения планировал боронку род ногами подвесить, надо притормозить поставил ноги, попустить тормоз - принял.
