#3052959
ed021 написал :
А где такие ступицы с защёлками можно заказать на Украине и какая стоимость? У нас в наличии на рынке только из трубы ,с двумя привареными квадратами, свободный ход колеса - менее 1 оборота, цена - 250 грн. пара.
yava написал :
Agrowest написал :
Сайт российский, а на Украине есть такие?
yava написал :
Есть, в г.Черкассы, в сети магазинов Максимум
заказал по совету SPASATEL здесь уже должны прийти.
yava написал :
Ну если г.Черкассы --это Россия, тогда Кировоград восточная Украина
qq2 написал :
а кто-то уже сварганил сеялку точного высева?
зачем... для грядок в 10 сот...
yava написал :
вав....
сайт на рус. домене. Безплатном. Фирма економит..... Знай наших...
Здравствуйте,Ребята подскажите как проще посадить бобы, у кого нибудь есть опыт посадки мотоблоком, без наличия сеялки?Как заделать семена в землю?если раскидать и по бороновать, такая заделка пойдет? Спасибо.
Сергей 1974 написал :
Категорически нет!!!
Привет всем.Звонил сегодня по поводу разблокираторов с трещеткой как у SPASATEL.И в Черкассах и в Днепропетровске ожидаются в конце недели.
SPASATEL написал :
На нашей родной "Зирковской"-60мм, а я сделал через переходник 90мм
У меня "Зубр-105", но я думаю что они не отличаются от "Зирок" и межцентровое расстояние для сцепки этого плуга как раз 90мм. См. приложение
На выходных поставлю плуг и сфоткаю, может что-то я не правильно объяснил. В принципе этот плуг пашет, но в сравнении с тем что купил с мотоблоком (см. приложение) - не очень хорошо переворачивает. Поэтому и хочу сделать дополнительную сцепку с регулировкой угла. В сумме с имеющейся регулировкой угла на плуге должно дать положительный результат.
Колея 70 см - если одна ступица крепится внутрь диска, а другая наружу и 80 см - если обе ступицы крепятся на наружную сторону диска. Это связано с тем что при R14 колесо цепляет за узел регулировки газа.
И все равно при колее 80 см. опрокидывается - надо придерживать. Может из-за того что глубоко плуг делает борозду.
kosmich написал :
Ну вообще то для реверсного плуга межцентровое расстояние 70мм. Вот такой вариант регулируемого раздвижного переходника предлагал lav_66:. Но некогда было делать, поэтому пошел по простому пути.
kosmich написал :
А как вы меряете колею? На вид(где с плугом) колея меньше 70см. Колея -расстояние от центра одного колеса до центра другого колеса.
Кстати, "Невским" реверсным, получилось пахать не хуже чем Вашим(тем что купили с МБ).
Привет всем форумчанам!
Около недели назад купил зубра 135, обкатал с прицепом, в субботу поехал испытывать фрезы, дополнительные секции не ставил, обработа 5 соток в один проход, два раза зарывался на среднем газу на второй скорости... В принципе почти доволен.
Но возник вопрос с разворачиванием в конце прохода, поделитесь хитростью пожалуйста.
Очень неудобно, тем более привыкнув к тяжелому мотоблоку руки сами нажимали то сцепление , то зх, хотели по привычкеразблокировать ненужную ось...
Пахать (при крайней нужде) планирую двухсторонним плугом от чешского мотоблока "ТЕРРА-ВАРИ", есть у меня такой с незапамятных времен вместе со сцепкой.
JAK SPRÁVNĚ ORAT S VARI
]( "JAK SPRÁVNĚ ORAT S VARI")
От большого зубра остались утяжелители (сам отливал из свинца, по 20кг каждый) , цепляющиеся к колесам за два противоположных болта крепящих колесо к ступице, что там была, что тут двенадцатка, походят.
При езде- не хватает разблокираторов. Начитавшись форума заказал на прошлой неделе с трещеткой, чуть не сразу в тот день когда купил мб, в "мотохуторке", сегодня приехали.
Буду очень благодарен за совет , как легко развернутся на фрезах.
Спасибо!
tigiram3 написал :
Сегодня тоже звонил в Черкассы. Сказали, что ступицы будут примерно в середине мая, цена 450,00 грн. пара. В Днепре на звонок не ответили. Спасибо всем за информацию.
Здравствуйте! Ребят подскажите сколько стоит 1 сотку земли обработать фрезами, в рублёвом эквиваленте, хотя бы примерно?? Есть там у меня одна халтурка 25 соток обработать, но сколько денег взять даже не знаю. Мотоблок у меня дизельный Crosser- 6ME, новый, всего то 3 часа мотор работал.
r-nov написал :
У Вас не знаю, в МО 300 - 500 р/сотка
SPASATEL написал :
Действительно - я не правильно мерил колею
Хочу сделать сцепку как в приложении.
kosmich написал :
Для "Невского" плуга она не подходит, углы должны быть одинаковы при левом и правом отвале.
DIZZY написал :
вот смотрю как пашут этим чешским мото, довесили передок хорошенько, кроме колес. наш с Вами))))) мото развесован так, что при навешывании плуга или другого сцепного сзади (окучники, и т.д.) центр тяжести уходит назад относительно оси - как результат буксует. видел форумчане довешывают передок подручными грузами, перед этим усиливая кенгурятник ))). кто сколько кг вешал, и как результат???
