Shihan написал : Mihal, уважаемый, Вы свою реплику прокомментируйте в развёрнутом виде. Понравилось или не понравилось изделие и как нужно сделать, по Вашему видению.
Такие, с изогнутыми стойками, бритвы используются для прополки суто кукурузы и конечно без стрелки. Можно конечно пройтись и картошкой, но глубина обработки будет небольшая. Картошка любит глубокое рыхление, и стрелку использую в паре с долотами.
Как, смотрите выше. Можно ставить и три долота, если огород чистый.
Да. я уважаю труд каждого, сам часто беру хорошие идеи других, но не нужно нацеплять все что попало.
zzzzuk написал :
многие советуют сделать шарнир по типу сцепки прицепа для пропалывателя. типа будет свободно плыть по земле не перекашывая мото. как думаете?
Я свою сцепку взял по совету друга, и не пожалел, сделана добротно. При работе отпущена почти свободно, а на пальце есть люфт и по вертикали и по горизонтали. Вчера окучивал картошку, земля после дождя влажная, пришлось делать чистики на опорные колеса, ГЗ очищаются нормально сами.
tigiram3 написал :
Всем привет.Подскажите пожалуйста стоит ли брать полтавские ступицы разблокировки на зирку 105 .Как они по качеству?
Пользуюсь такими второй год. Нареканий нет вообще. Правда в первый день на посадке картофеля повыламывало стопоры , вместо них повкручивал болты на 12мм. и законтрогаил. Кстати такие ступицы стоят на моем прицепе только в этом году наездил более 20 км.
Если будете покупать не через интернет смотрите , чтобы сварочные швы были по всей окружность, а не прихватки челез 1-2 см. (видел я и такие). Мне нравятся.
ребята, посоветуйте, сообразил себе из рессора плоскорез на 85 см, пробовал в работе, результат - 30 соток виноградника примерно за 2 часа. Не скажу что прям без усилий, но работу сделал. Хочу облегчить труд, поставив опорное колесо, и тут вопрос возник - куда правильнее поставить :спереди или сзади. Фото плоскореза выложу позже. Буду благодарен за ответ.
buh написал :
Спереди - колесо должно идти по необработанной плотной почве.
Сегодня тоже хотел культиваторными лапами пройти междурядье картошки. Прошёл половину ряда - очередной раз рассыпался подшипник в китайском колесе. Не его день.
См. фото:
Одел конусные ёжики, сделал второе довсходовое боронование по картошке. См. фото:
Два дня назад прошёл хороший дождик - сорняк пошёл в рост, корка не успела сформироваться.
При работе по склону вверх-вниз желательно иметь балансировочный груз, которым догружать или ёжик, или нос МБ - тогда инструмент будет равномерно заглубляться.
При работе поперёк склона колёса с ГЗ имеют лучшую курсовую устойчивость против резинок.
Уважаемый Yura2704, пожалуста сфоткайте вашы разблокираторы колес и сам механизм разблокировки и выложыте фото. Хочу себи такие сделать. Буду очень благодарен!
Yura2704 написал :
так у меня такие колеса все переділани на втулки...
уже 4 гот катаюсь, нормально...
********** Вторая поломка.
лопнула пружина стартера... Разобрал, на кирогазе отпустил пружину, загнул, закалил снова...
Работает. Вся работа заняла минут 30, с них 20 минут "вкручивание" пружиньі.
Общая наработка до поломки пружин стартера по астрономическим часам 680 час. (+/- час) или 4 сезона +5-й или 15 замен масла каждіе 50 час (+/-).
Ось так.....
Вторая поломка.
У двоюродного брата на Авроре 105 уже пару за за год ломался кончик пружины, рвалась веревка, ломались штырьки (или штырек), где в корпусе стартера крепится кончик пружины. Уже боится лишний раз заводить и думает об "электрификации" стартера.
Инструмент у нас схожий, а применяем по разному.
Я стараюсь всегда рыхлить и междурядья, возможно тому способствуют свойства грунта - затоптанные суглинки при высыхании на солце превращаются в "кирпич".
С одним опорным колесом может быть не достаточно устойчивости по глубине по краям плоскореза - грунт не однородный, да и сцепка не совсем жёсткая.
Splurgeola написал :
Здесь кратко отчитывался:
Есть у меня автоматические обгонные муфты - сделаны под стандартный выходной вал, колея 60см.
Есть разблокираторы на основе зубчатой муфты и шестигранного вала-ступицы, рычаги управления выведены под руку - больше годятся для работы в огороде, колея 50-80см под разные колёса.
Если интерисуют подробности, задавайте конкретнее вопросы.
BSlavik написал :
Рассмотрю и такой вариант. Буду смотреть и в сторону замены шарикоподшипников на более надёжные.
