Yura2704 написал :
Если у Вас много пыли, почему бы не поднять выше воздухозабор?
Здесь экспериментировал .
Теперь масло в воздушном фильтре меняю реже.
Ваше усовершенствование видел. Такие "удки" мне не подходят- сломаются! Задача моего МБ- культивация виноградника- а там ветки торчат. А масло можно раз в сезон менять- лишь бы его было крапалик, чтоб не совсем сухо. В масляной ванне все равно, каким количеством масла пыль улавливать- то ли 1 мм, то ли 1,5 см. Большее значение имеет площадь контакта воздуха с маслом. Главное- фильтрующий элемент регулярно промывать. С уважением, Валера.
tavrichanin написал :
У меня обьём работ не большой. За уровнем масла в поддоне фильтра слежу. При появлении в масле грязи - сразу его меняю.
Издалека то оно выглядит ничего, но это результат подокучивания ёжиками и одного прохода ДО. Второе окучивание правильно не получилось сделать. Повырезал дисками в междурядьи ленточки-грудки, которые с трудом разбил сапкой на более мелкие куски, чтобы хоть как-то укрыть плотную подошву в междурядье. Синоптики обещали дожди.
После засыхания этих грудок им уже ничего не сделаешь - сапка звенит и отскакивает. См. фото крупным планом:
Всё это результат излишней влаги, быстрого пересыхания на жаре, суглинков и неправильной технологии обработки грунта.
Yura2704 написал :
fop_lvv написал :
А какая у Вас ширина междурядий?
Должна быть 70см.
Но садил КС снизу вверх по склону, стандартные резинки шли с пробуксовкой и с доворотом МБ, КС сползала вниз - нужно будет перемерить.
При окучивании ДО и боковом склоне не получается правильная пирамида террикона. Одно колесо МБ идёт выше другого на сантиметров 10-15, соответственно и меняется наклон дисков ДО.
Yura2704 написал :
У меня бетон в междурядии не по одной причине:
как выше писал - предварительная обработка фрезами по влажному;
сразу после посадки картошки прошёл ливень;
сломалось опорное колесо культиватора, окучивание делал без предварительного рыхления междурядий;
после первого окучивания оставил открытой "подошву" в междурядии.
И есть уже с чем сравнить...
Никогда не работаю, когда с грунта "коники ліпляться". Беру землю, сжимаю в кулак... Не сильно... И бросаю у свободное падение с уровня руки на землю... Разсыпаласт намелкие куски - можно работать... Разбилась на крупно - влажно...
И как получается немножно разнятся условия, хать и недалеко друг от друга... И ещо одно НО.... У меня повсюду склон, нету ни одного ровного участка.....
Как сказал Петрович_63 в ветке по МС, то для каждого региона и условий свое орудие и технология...
Yura2704 написал :
Не могу похвастаться такими результатами. Я только учусь и мне пока интересно менять технологии, сравнивать их.
я технологию перенимаю от старшего поколения... Может нет супер урожаев, но то что есть стабильное, прогнозированое и его нам достанточно и есть избиток...
а там по мальку и что то новое можно внедрить... но не радикально...
Ув. форумчане, где-то видел доработанную сошку мотоблока для того что-бы загребать бороздну после сошки (похоже на прицепленные грабли к сошке) при культивации фрезами. Может у кого-то есть фото или чертеж, или дайте ссылку. Спасибо.
fop_lvv написал :
Если мою то это не доработанная сошка а отдельное орудие
fop_lvv написал :
А чем мешает след от сошки? А следы от ног? Или Вы сбоку ходите?
Установил стационарно винтовой домкрат на подножку-кенгурятник, см фото.
История работ по подножке:
Основной причиной установки домкрата стало то, что профильная труба подножки немного деформировалась в местах частого зажима упорными винтами.
Для полного хода домкрата по высоте нужно сделать 150 оборотов рукоятки - немного напрягает. Но легко можно вернуться к старому варианту - опорная труба домкрата легкосъёмная.
Экспериментировал с ручным пропольником, см. фото.
На место ёжиков установил опорные диски - сопротивление качению стало меньше. Количество дисков можно менять - меняется заглубление хода ножа.
Интересный вариант установки ёжиков (или дисков) как опорных, направляющих или транспортных в варианте МБ
Офигенная штука:yu! Мне нравится! Раньше, чтобы снять колесо, приходилось МС удерживать одной рукой. А реечный впадиной прекрасно за ребро чулка держит. И скорость вирра-майна нормальная.
