Метельський написал :
Мужики выручайте. Наконец снял крышечку с ВОМа. Думал - шлицы, может шпонка, а там срезанный с двух сторон цилиндрик. Может кто сталкивался - как присобачить кардан КК? А то копалку доделываю, а здесь такая задница.
Болтики - крайняк.
Лыски на цилндрике - под ключ "27" для проворота если КП заклинило при одновременном включении двух скоростей.
То торце ВОМа, есть винтик М6, с внутренним шестигранником.
Открутите его, затем шайбу. снимаете той цилиндрик с лысками, под ним полноценный ВОМ диаметром 18мм, с шпонкой 6х6х20.
Цилиндрык может не пойти руками. Можно легко зубилом на стыке втулки с "телом" ВОМ прижать.
Уважаемый Yura2704> Сегодня садил картошку 10 сот.
Отчёт по нарезанию борозд на склоне с обводной рамкой.
Сразу скажу, что с одним маркером, даже доработанным ровно не получилось. Причин две: не хватает стабилизации от бокового ухода маркеру и трудно угадать ширину междурядья колёсами.
У Вас нет чертежа или выкройки самого маркера. А почему Вы загортаете картошку вручную а не мотоблоком?
Підскажіть, з чого на копалку можна втулити кардан? До речі, стикався зі скептиками, типу 105 ка слабонька, копалку не потягне - сьогодні волочив причіп з зерном під невелику гірку ( 13 мішків) без проблем, тільки місцями пробуксовував
Подскажите, из чего на копалку можно поставить кардан? Кстати, сталкивался со скептиками, типа 105 ка слабовата, копалку не потянет - сегодня волочил прицеп с зерном под небольшую горку (13 мешков) без проблем, только местами пробуксовывал
виталийяфй написал :
Добрый день всем. Может кто-то подскажет как изготовить приспособление к мотоблоку чтобы загортать виноградную лозу на зиму землей.
Я не спец по винограду, у меня их два сорта:1- беспородный белый, так вообще он сам по себе, а какой-то южный(один кустик)- раскладываю ветки, и укрываю землей... Как тут мотоблоком?
сильний як всі інші 6 лс але легкий.Прицеп(одноосний) тому він дишлом тисне на мотоблок+ ( 13 мішків) утяжеляє його а при копці і орці мотоблок нічого не утяжує
День добрый! Первое, что пришло -- так это использовать плуг. А ещё можно переделать картофелекопалку, только вместо прутьев использовать сплошное полотно. Повернув не много в сторону транспортёр (это наименее травмоопасный вариант, по сравнению со швырялкой, типа снегоуборщика)
привет!
перейду сразу к вопросу
купленная мною 3 недели назад роторная косилка на 105-ку и уже разбило на 50% место под шпонку и посадочные места под тарелки и у самих тарелок так-же разбиты шлицы.
метал этих местах г...., может кто-то сталкивался с такой проблемой и что в такой ситуации делать?
косилка была куплена на рынке в Украине (гарантии нет)
Двоюродный брат, бывший водила, делал грохотную копалку. Использовал кардан от рулевого механизма ГАЗона. Как я понял, от ГАЗ-53. Но более точных подробностей не знаю.
Павел-61 написал :
Сколько лет отъездил, и не видел такого...
Ну не знаю. Что он сказал, то я и повторил. Говорит, где-то внизу рулевой колонки есть небольшой кардан, с крестовиной, как положено. Я не спец по грузовикам, настаивать не буду. Но этот карданчик видел на его копалке. Может, не 53-й ГАЗон. Но говорил, что из сравнительно новых, не древний ГАЗ-51.
Такие карданчики теперь есть на всех универсальных тракторах на рулевой колонке, на 66 и т.п.(откидная кабина), еще меньший можно взять от карданной передачи тяжелых мотоциклов, если нужно.
Агрофил написал :
кардан берут с рулевой колонки юмз. тот который без верхней юбки. от туда же берем и шлицевой вал и втулку .есть видео с булатовской картофелекопалкой под бом там все хорошо видно.там посмотрите.
lleeoonn написал :
На выходных нужно было копать картофель. Трактор еще не готов, оставалось копать мотоблоком лучевой копалкой. Но по опыту позапрошлого года не хотелось копать таким же способом, большая нагрузка на руки и нужно было удерживать уровень глубины. Вот и . При копке картофеля оставалось только собрать сверху картофель. Хотелось сделать что-то быстро, но чтоб был похожий эффект. На глаза в первую очередь попала . Так как время у меня очень ограничено, попал под мобилизацию, пришлось мастерить по быстрому. И вот что получилось
slavit написал :
Помоложе никого на передний противовес нельзя было посадить? А сама по себе идея стоящая, только рычаг для картофелекопалки смастерить, что бы не перецеплять её постоянно.
